SWAP na QUATTRO manual w A4 B8
Witajcie drodzy rezacze
Miałem nie pisac tego manuala ale duzo PW dostaje dotyczace tego tematu .
Zawsze MARZYŁEM MIEĆ QUATTRO ale ciezko było dostac pare lat temu taki egzemplarz :)
Zawsze cos brakowało w wyposazeniu .
Trafiła sie skrzynia po minimalnym przebiegu 15 tys. km
Postaram się opisac proces SWAPU ze skrzyni manulanej na QUATTRO
Jesat to czysta mechanika i nic skomplikowanego :naughty:
Do wymiany mamy wszystko co idzie za silnikiem oraz cały tylne zawieszenie ( zbiornik paliwa wraz z pompami ) , pompa ABS pod QUATTRO
U mnie jest seryjny silnik 2.0 TDI CR 143 KM CAGA skrzynia manual KXP
AUTA  2008-2010
Wykaz znanych mi pomp ABS :
Kilka fotek :
http://s19.postimg.org/hr00toazn/ZBIORNIK.jpg
http://s19.postimg.org/pq31q5ns3/q_001.jpg
http://s19.postimg.org/yz5809wo3/q_002.jpg
http://s19.postimg.org/a75lt1fhf/q_003.jpg
http://s19.postimg.org/4yw65r15v/quattro_002.jpg
http://s19.postimg.org/jjd90kw4j/quattro_003.jpg
http://s19.postimg.org/3t9oapl0j/q_002.jpg
http://s19.postimg.org/dwgw33tlv/quattro_004.jpg
KODOWANIE STEROWNIKA :
Jedyne jakie kodowanie robiłem to :  VCDS  ma podpowiedzi  !!!
w zestawie wskazników ( INSTRUMENTS 17)   zmiana dotyczy pojemności zbiornika
pompa ABS 03
Podłączenie elektryczne to pociagniecie dwoch kabli od pompy paliwa ( czujnik poziomu )
  • 7 miesięcy temu...
A pompy ABS nie trzeba mieniać pod quattro??
Czytam Grzegorz Twój kolejny "zrób to sam" i powiem - szacun :oklasky:
  • 4 miesiące temu...
A orientujesz się przy CAGB 136km też da radę takiego SWAPa zrobić?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
oczywiscie :)
I spis części rozumiem ten sam :)
Ja także zawsze marzyłem o quattro.
Dziś uruchomiłem procedurę, zakupiłem skrzynie, wał, zawieszenie z półosiami, aczkolwiek mam problem z mostem, w serwisie podają mi nr taki jak podał Grzegorz
Most 0BC 500 044 B, jak się dowiedziałem oznaczenie osi, czy jak to w serwisie podają ma symbol MFS z kolei niektórzy podają nr 0AR 525 053 E, ale ten nr nie wchodzi podobno w systemie serwisowym.
Czy ktoś coś podpowie?
Czy ktoś z forumiczów robi takie cuda odpłatnie?
Koszty przeróbki są takie, że mało kto się na to decyduje.
Rozsądniej jest sprzedać auto i kupić inny egzemplarz.
Wszystko zależy za ile dostaniesz graty [emoji4]
A jaki olej do takiej skrzyni z quattro zalać? Castrol 75w-80 czy 75w-90? Boję się że w skrzyni znajdują się tarczki odpowiedzialne za podział napędów i zły olej może je uszkodzić :/
Dziś zakończyła się operacja SWAPa quattro w mojej B8 i to z powodzeniem. Rewelacja. Zdążyłem w porę z modem :)
Muszę jednak przyznać, że gdyby nie Grzegorz (WRC Laguna) nigdy bym tego nie wdrożył w życie. Przetarte szlaki naszego mistrza modyfikacji nieziemsko ułatwiły sprawę
Tarcza obita "kewlarem" wg polecenia Rogalottiego z R-Performance + docisk SACHS Performance (do 530 Nm) - działa on lekko przy wciskaniu, aczkolwiek przy puszczaniu sprzęgła dość mocno pręży. No cóż coś za coś :)
Jeszcze raz wielki szacun dla Grzegorza za świetnego manuala i listę potrzebnych części
Przy okazji pozdrowienia dla Witka z R-Performance
Oczywiście pompa do zmiany
Ponieważ podzieliłem prace na dwa etapy
- najpierw zmiana tylnego zawieszenia i zbiornika, założenie mostu i półosi
- póżniej zmiana dwumasu i sprzęgła, przy okazji skrzyni no i zapięcie skrzyni z mostem
zdążyłem zaobserwować po ukończeniu pierwszego etapu, że po przejechaniu jakiś 100m wyrzuciło mi błąd ABS, ESP, błąd tylnych hamulców, poziomowanie świateł, przestał tez działać prędkościomierz no i najciekawszy objaw problem był ze zgaszeniem samochodu. Na szczęście miałem pompę w bagażniku, więc po szybkiej wymianie i odpowietrzeniu, pozbyłem się większości błedów poza ESP (kwestia kodowania)
Przybliżone koszty operacji ?
Nie liczyłem dokładnie, szacuje coś koło 10k licząc nowy dwumas i sprzęgło razem z odciskiem performance i robotą.
Praktycznie połowa kosztów to sprzęgło z montażem
Olej do skrzyni manualnej 75W-90 np. CASTROL Syntrans Transaxle , aczkolwiek trochę inny niż w moście (tam był 75W-90 Longlife)
  • 5 miesięcy temu...
Witam,koledzy potrzebuje pomocy,chcę zamontować w swojej audi quattro,w aucie mam zawieszenie tylne już przystosowane pod napęd,wydech,zbiornik,tunel. Mam pytanie o sterownik ABS bo nie mogę nigdzie znaleźć informacji ,wiem ze pod założenie AHH się nadaje ,oto jego numer ABS 8K0614517DF,sterownik ABS8K0907379AQ,ktoś pomoże w tym modzie ?
Skrzynia LRV według ETki też ma przełożenie 38/11
Hej
Pytanie moje jest następujące. Czy można ta operacje wykonać partiami?
To znaczy na początku włożyć tylne zawieszenie z półosiami i mostem i tak jeździć - bez wpiętego walu?
(Wiem ze jak miałem jeepa to odpięcie walu nie było problemem;) )
A w drugiej fazie dokupić wal / skrzynie/ zbiornik paliwa / pompe abs
Albo ewentualnie odwrotnie - najpierw sama skrzynie z quattro a w 2 gdzie resztę?
Z gory dzieki za odpowiedz
Edytowane przez Green_I
Witam
Ktoś może potwierdzić że skrzynia LRV też będzie pasować do 2.0 TDI przy tym SWAPie?
Jak rozumiem Dumas i sprzęgło może zostać ze starej skrzyni?
Tak LRV pasuje, sprzęgło się nie różni
A co jeśli skrzynia w ośce ma przełożenie 34/11 (LLQ) a wrzucimy skrzynie quattro z przełożeniem 38/11? Jaki to ma wpływ na pracę silnika?
I jeszcze jedno pytanie, jak to jest w tej etce, że nie jest określony typ silnika (benzyna/diesel)? Mam rozumieć że skrzynie z benzyny można zamontować w dieslu?
