nomad999 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Opublikowano 26 Czerwca 2015 (edytowane) Jeżdże tak bez klimy odkąd kupiłem auto, ale nie długo wakacje i będzie konieczna. Zatarł się kompresor i poprzedni właściciel wyciągnął środek, więc podejrzewam że w układzie może być syf. Zadzwoniłem do pierwszego serwisu we Wrocku i gość mnie poczęstował jak ze śrutu ceną 2700-3000 zł, prawie wypadłem z balkonu. Regenerowany kompresor, chłodnica(bo sie nie czyści podobno) , czujniki i pozostałe + czyszczenie ( 800zł) . Bo jak chłodnicy i reszty nie wymieni to nie da gwarancji na kompresor i robotę. Może kupić sprężarke używaną, przedmuchać układ powietrzem pod ciśnieniem , napełnić = ( z 500 zł) i spróbować szczęścia? Ktoś się zmagał z podobnym problemem lub robi, zna kogoś co robi w okolicy Wrocławia takie rzeczy? Edytowane 26 Czerwca 2015 przez nomad999
Robero321 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Kupić możesz tez złom Każda sprężarka po 2003 roku kiedy niema smarowania zaciera się bo jest spięta na stałe. Jak chcesz szukać używki to najlepiej takiej która jest jeszcze na samochodzie i działa wtedy masz pewność. W innych przypadkach tylko gwarancja rozruchowa 14 dniowa aby można było sprawdzić
nitroo Opublikowano 26 Czerwca 2015 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Zadzwoń albo podjedź tutaj: DC-Klima ul. Piękna 26/28 Tel. 713 111 800 Kom. 667 553 631 Powinni w miarę szybko ogarnąć Twój temat.
Mati_23 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Opublikowano 26 Czerwca 2015 co do wymiany wszystkiego to głupota znajomy ostatnio robił i płukali mu 2 razy i po problemie syf wyleciał
Wihajster Opublikowano 26 Czerwca 2015 Opublikowano 26 Czerwca 2015 co do wymiany wszystkiego to głupota znajomy ostatnio robił i płukali mu 2 razy i po problemie syf wyleciał osuszacz obowiązkowo do wymiany.O dławiku nawet nie wspominam
turzol Opublikowano 26 Czerwca 2015 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Porządne płukanie układu pod maszyna trwa 12h. Koszt na Śląsku 500-800pln.
15lolo Opublikowano 26 Czerwca 2015 Opublikowano 26 Czerwca 2015 tak jak turzol powiedzial , , przedmuchać to sb mozna ; w łodzi plukanie 600-800 chlodnica 200 kompresor nowy 1100 , osuszacz 100 dlawik 10 , tylko jest jeden problem aby ktos to dobrze wypłukal !
Romeck Opublikowano 26 Czerwca 2015 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Mialem ten sam problem. Kupilem uzywke sprezarke po 2 tygodniach znowu sie zatarla kupilem 2 i to samo... poszukaj na allegro goscia turboklima. Ja kupilem od niego regenerowany kompresor za 375 zl z gwarancja na 6 miesiecy. Robili mi chlopaki w Bydgoszczy. Plukanie nowa chlodnica osuszacz dlawik i sprezarka zmiescilem sie w 2000 z robocizna Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
xsebo1 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Opublikowano 26 Czerwca 2015 (edytowane) Miałem taką samą sytuacje techniczną, poprzedni właściciel niewłaściwe serwisował klime uzupełniając tylko gaz. Sprężarka miała popekaną obudowę i dziurę wielkości palca. Sprężarkę kupiłem na szrocie (otwory gazu muszą być zaslepione, inaczej to złom ) za 500 zł. Gwarancja 30 dni, nie mogłem znaleźć regenerowanej. Jedynie spec od klimy może ją włożyć, ponieważ pracuje cały czas (pompa musi mieć olej i gaz w układzie). Zaprowadzilem do speca, zaczął płukać układ i stwierdził że nie jest źle. Kazał kupić filtr kabinowy i osuszacz. Wszystko sprawne już 1.5 roku Reasumując: płukanie układu, wymiana sprężarki, zalanie olejem, nabicie układu, ozonowanie 250-350zł Sprężarka 500-800 zł (nowa denso 1600 zł - mało oplacalny wydatek) Fitr kabinowy węglowy 40 zł Osuszacz 35 zł Radość z chłodu w słoneczny dzień - bezcenne Edytowane 26 Czerwca 2015 przez xsebo1
