diablo1792 0 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Witam, chciałem założyć sobie wydech od 1.8T do 1.9 tdi awx po to żeby mieć ładne dwie końcówki z tyłu na widoku czy można zrobić coś takiego? ile elementów wydechu bym musiał konkretnie wymieniać? ewentualnie co bym musiał przerobić żeby wszystko pasowało? Jak ktoś robił coś takiego to proszę niech się wypowie na ten temat co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 tutaj masz temat kolego:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/58318-b6-avbawxavf-swap-ori-wydechu-na-podwojny-od-25tdi-fwd/przy zamianie 1,8 na 1,9 nie trzeba podobno dopasowywać rury...ja jestem na świeżo po zamianie wydechów z 2,5 na 1,9 i poszło szybko...nie kupowałem osłon termicznych.Musisz mieć dokładkę na 2 wydechy i przydałoby się zamienić ori końcówki 1,8 na coś większego - na forum polecane są Ulter 90mm 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 tutaj masz temat kolego: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/58318-b6-avbawxavf-swap-ori-wydechu-na-podwojny-od-25tdi-fwd/ przy zamianie 1,8 na 1,9 nie trzeba podobno dopasowywać rury... ja jestem na świeżo po zamianie wydechów z 2,5 na 1,9 i poszło szybko...nie kupowałem osłon termicznych. Musisz mieć dokładkę na 2 wydechy i przydałoby się zamienić ori końcówki 1,8 na coś większego - na forum polecane są Ulter 90mm a jaka jest oryginalna średnica końcówek 1.8T? i jakie masz końcówki ? i jaka jest średnica otworu w zderzaku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 Średnica otworu na pewno ponad 100mm, musiałbym zmierzyć.Ja zamówiłem Ulter 90mm - większość forumowiczów właśnie takie końcówki montuje.Ile ma seria 1,8 nie wiem, ale wygląda to słabo dosyć jak widzę takie 1,8 z dwoma wydechami... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 No właśnie też mi nie za bardzo się podoba wyglądają na trochę małe, ale z kolei 90mm wychodzi drogo myślałem nad 70mm. A mógłbym prosić o zdjęcie twojej audi jak już zamontowałeś końcówki i czy masz zwykły zderzak czy s-line? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert16zgas 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 nie wiecie czy kompletny wydech od 2.5 tdi tylko od avanta spasuje do 1.9tdi sedan ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 nie wiecie czy kompletny wydech od 2.5 tdi tylko od avanta spasuje do 1.9tdi sedan ? Pasuje kolego wersja nadwozia nie ma nic wspólnego z wydechem , zwróć uwage tylko na to czy wydech pochodzi z ośki czy quattro ale to pewnie wiesz Ja u siebie robiłem takiego moda i też mam sedana z AWX- em i wydech też spasowywałem od 1.8 T , więc jakby coś to pytaj śmiało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 tutaj masz temat kolego: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/58318-b6-avbawxavf-swap-ori-wydechu-na-podwojny-od-25tdi-fwd/ przy zamianie 1,8 na 1,9 nie trzeba podobno dopasowywać rury... ja jestem na świeżo po zamianie wydechów z 2,5 na 1,9 i poszło szybko...nie kupowałem osłon termicznych. Musisz mieć dokładkę na 2 wydechy i przydałoby się zamienić ori końcówki 1,8 na coś większego - na forum polecane są Ulter 90mm a jaka jest oryginalna średnica końcówek 1.8T? i jakie masz końcówki ? i jaka jest średnica otworu w zderzaku? Oryginalna zewnętrzna średnica końcówek w 1,8T b7 to 80mm. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert16zgas 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Ok dzięki kolego jak coś to będę pisał ☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Sorki że odświeżam ale tak mnie męczy czy nie przymuli się albo nie będzie głośniej jak założę od 1,8T do 1,9TDI.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macco(lm) 1 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Sorki że odświeżam ale tak mnie męczy czy nie przymuli się albo nie będzie głośniej jak założę od 1,8T do 1,9TDI.... głośniej może odrobinę, raczej nie odczuwalne, czy przymuli ?..... cóż średnica chyba jest podobna jak od 1,9 więc nie powinien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZAPi 0 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Ciszej, i lepiej się opróżnia na wysokich obrotach powyżej ,3500 obrotów to już mój drugi zestaw 1.8T w 1.9 AVF pasuje p&p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi TDI 0 Opublikowano 21 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2016 (edytowane) Wczoraj odebrałem zestawik od B7 do B7 na dwa kominy, zestaw od 1.8T, montaż we wtorek zobaczymy co to wyjdzie dam znać Średnica końcówek 80mm, niby mam wszystkie wieszaki, śruby, osłony, nie przemyślałem tylko, że dokładka niema wycięcia na hak ale za to jest oryginalnie zaznaczone gdzie wycinać co mi się bardzo spodobało. Wie ktoś co to za kółeczko gumowe przy środkowym tłumiku ? Edytowane 21 Maja 2016 przez Norbi TDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dynamiquedci 2 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 3 wieszak tłumika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi TDI 0 Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 (edytowane) Kominy już na samochodzie Uważam, że zakup się opłacał ponieważ, są to kominy od B7 1.8T, zakupiłem cały komplet: - kominy - osłony termiczne - śrubki, spinki - wieszaki - dokładka zderzaka dla potomnych, cały taki komplet pasuje do 1.9 BKE bez żadnych kombinacji, wszystko pasuje P&P, co zdziwiony jestem nawet końcówki wydechu zostawiłem oryginalne ponieważ są 80mm więc wystarczające, zostały tylko spolerowane. Różnic w dziwięku żadnych, kompletnie. Koszt w moim przypadku, uwaga 300zł cały komplet + okazyjny transport za 50zł z drugiego końca kraju (najważniejsze, że nie pocięty) + alkohol i pomocny przyjaciel tak niewiele a cieszy Edytowane 24 Maja 2016 przez Norbi TDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Pochwal sie gdzie dostałeś taki komplet w tej cenie? Ładnie to wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi TDI 0 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 (edytowane) Pochwal sie gdzie dostałeś taki komplet w tej cenie? OLX Prawie cała B7 na sprzedaż, spalony cały przód, gostek konkret człowiek http://olx.pl/oferta/audi-a4-b7-1-8t-2005-rok-ly7w-calosc-na-czesci-CID5-IDfDDyd.html Edytowane 26 Maja 2016 przez Norbi TDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Ja za wydech od 2,5tdi dałem 150zł z wysyłką... Środkowy był do wywalenia ale i tak go chciałem wyciąć :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra111 0 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 (edytowane) Panowie a co powiecie na wycięcie samemu dokładki pod dwie rury? Tutaj chyba są docinane czy dokładka od 1.8T? Edytowane 26 Maja 2016 przez pyra111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 nie baw sie w żadne wycinanie tylko kup dokładke i po problemie , tak to mozna tylko ale popsuć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
