[B5 AFN+] Daily A4 by dliwski | 18" S line, gwint, bix, nowy LY9B | AWX + 216-stki
A gdzie wsteczny? :D Dowód może polecieć moim skromnym.
Wstawiam lepsze zdjęcie z parkingu. :)
Pavetti, wsteczny wygląda obecnie tak:
Jeszcze nie wiem czy tak zostanie - muszę sam zobaczyć jak to wygląda w dzień/w nocy/w deszczu.
Lampę okleiłem folią oracal (polecam - niedroga, ale całkiem niezła i dużo wytrzymuje), starczył kawałek 100x100 cm, na wstecznym jak widać wyciąłem wąski pasek i w lampie wylądowała żarówka LED, bo przy zwykłej cała lampa świeciła tak samo. W kierunkach też warto zastosować LED (wtedy kierunek świeci jak trzeba), ale to wymaga zmiany przerywacza lub dołożenie rezystora (inaczej kierunek miga dużo szybciej), dlatego póki co w kierunkach też mam pasek, a jak ogarnę LED-y, to pasek zostanie tylko na wstecznym. :)
Edytowane przez dliwski
O k!@#a :decayed: Moim zdaniem za duży ten pasek, skróć go jeszcze troszkę :wink:
A na poważnie, to wsteczny stracił trochę swoje zastosowanie, tzn. znacznie zmniejszy się widoczność podczas parkowania tyłem. Nie uważasz? :) Poza tym może być za mało widoczny dla innych kierowców.
Właśnie to muszę przetestować w praktyce. Jak nie zda egzaminu, to wrócę do ori :-)
Racjonalne podejście. To się chwali :)
I jeszcze jeden mały mod z weekendu - kierunki US :banan:
Też takie kierunki musze ogarnac
ładne autko
Jakie żarówki siędzą w reflektorach? :naughty:
Dzięki Kolo91 :hi:
W kierunkach dwuwłóknowa pomarańczowa, postojówka to LED ze szklaną bańką z płaskim zakończeniem żeby nie świeciła punktowo do przodu tylko równo oświetliła klosz no i żarnik 5000K :)
Na zdjęciu wyszło jakoś niebiesko (aparat chyba tak złapał kolor przez to że obok swieci pomarańczowy), w rzeczywistości światło jest białe
Jeszcze dwa mody z dzisiaj, mianowicie:
w końcu znalazłem odpowiednie końcówki :banan:
i druga minimalna zmiana - pomarańczowy kierunek na błotniku, folia nie może się zmarnować :decayed:
Jak wsadziłeś takie końcówki do tdi myślę nad takimi tylko z kwasówki bo mam materiał lecz boje się, że chamsko wyjdą. Jeszcze jest opcja z kolankami w dół
Edytowane przez Kolo91
Podłączam się do pytania, wszędzie szukam czegoś takiego i nie mogę znaleźć odpowiedniej :/ Móglbyś zrobić jakieś zdjęcia pod innym kątem? :)
Oryginalne zostały po prostu wycięte, a te przyspawane :-)
Zdjęcie jeszcze z montowania ale przed wyrównaniem dlatego jedna troszkę niżej:
I dwa aktualne zdjęcia:
Jak znajdę chwile to nierdzewka idzie w obroty. Bo te orginały są troche zniszczone
Te końcowki tez niby nierdzewne, zobaczymy w praktyce ;-)
Bracia są spawaczani to się ogarnie temat jak będą mieli chwile
PlastiLak wytrzymał rok - to i tak nieźle. Przyszedł czas żeby go zerwać i nałożyć od nowa ;)
- 12.11.2015
Wpadła paczuszka od dzika :banan:
Furka już jeździ na nowym oleju i filtrach :-) Wymieniłem też olej w skrzyni na ten ze zdjęcia czyli Motul Gear300 i zmiana jest odczuwalna - skrzynia pracuje "kulturalniej", biegi gładko wchodzą, naprawdę polecam ten zabieg
- 15.11.2015
Dzisiaj przymierzałem felunek na lato :banan:
Zostałem przy tych samych felgach S Line tylko teraz wpadnie 18" 8J ET43. Siedzą na równo z nadkolem bez dystansów :)
Na rowno z nadkolem? Pokaz foty z bliska bo u mnie sie chowaja :)
jak opusci zawias to sie schowaja ;)
