frog125 3 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Czyli rozumiem że sama zaciski z q5 będą pasowały do tarcz 320. Bardziej chodziło mi o takie zaciski. Nieznam sie wiec dooutuje http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6163773326 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Było juz o tym wiele razy pasuja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Oki dziękuje :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiFan&Seller 1 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Mam dylemat..... które zaciski są lepsze bo nie wiem, które zamówić: 1. 2 tłoki, tarcza 356 mm od A6 C7 3.0 BiTdi 2. 2 tłoki, tarcza 345 mm od Q5 3.0 TDI Lift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Kolega ma przód od A6 C7 taki jak piszesz tył ma od S4 wczoraj jeździłem tym autem, Hamulce rewelacja Auto ma zrobione na 340km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiFan&Seller 1 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 (edytowane) Kolega ma przód od A6 C7 taki jak piszesz tył ma od S4 wczoraj jeździłem tym autem, Hamulce rewelacja Auto ma zrobione na 340km Dzięki za odp. U mnie też zaraz pęknie 340-350 KM dlatego nowe heble WSKAZANE. Edytowane 12 Maja 2016 przez AudiFan&Seller Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Do 2.0TDI albo 3.0TDI tak jak on miał początkowo od S4 ogarnia genialnie. Ale jak zrobił 340PS i zmienił teraz na A6 C7 heble bo tył zostawił od Esy jest super. I co najwazniejsze felga 18 wchodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 12 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 na tarcze 365mm wchodzi mu felga 18cali? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Tak na 99% felgi miał 18cali. Liczy się zacisk nie tarcza poniekąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 13 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 (edytowane) jasne ze sie liczy zacisk a nie tarcza ale jak patrze na moj zestaw (4tlok brembo + 345) https://www.dropbox.com/s/5fov2htmma6r81s/20160330_163320.jpg?dl=0 to wydaje mi sie, ze ten zacisk z tarcza 365 nie wchodzi pod 18 (albo mega mega ciasno) Edytowane 13 Maja 2016 przez Yoghurt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Ten zacisk, czterotłok , który masz nie siądzie na większą tarczę niż 345mm. Dwutłok o którym tu piszą pracuje na tarczy 356mm, ma inną budowę/gabaryty i 18tka wchodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laszlo261 0 Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 do Dev (jak mozesz to odpisz na pw) Witam, Jestem zainteresowany zestawem na przód do audi a4 b8 avant 2009 rok. Chciałbym cos wiekszego tak zeby miescilo sie w felge 18 na zime i ladnie wygladalo na 19 w lato Na tyle tez juz mi sie koncza tarcze wiec tutaj chiałbym cos dobrego w oryginalnym rozmiarze - tarcze i klocki Tu gdzie mieszkam nie da sie jezdzic szybko wiec nie potrzebuje czegos szczegolnie sportowego - jednynie w wakacje szybka jazda po autostradzie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 21 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2016 Kolega ma przód od A6 C7 taki jak piszesz tył ma od S4 wczoraj jeździłem tym autem, Hamulce rewelacja Auto ma zrobione na 340km może dasz radę ogarnąć jakieś foto jak to u niego wygląda? ciekawe z jakim et ta 18" fela? tarcze z C7 pasują do a4? czy w B8 wymagana jest wymiana tarcz na 345 od S4 gdy zakładamy zestaw od Q5 lift cztero-tłok? tarcze od Q5 są w jakimś parametrze inne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Q5 4tłok ma 345mm taką jak w S4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Ten zacisk, czterotłok , który masz nie siądzie na większą tarczę niż 345mm. Dwutłok o którym tu piszą pracuje na tarczy 356mm, ma inną budowę/gabaryty i 18tka wchodzi. czy ten zacisk z A6 C7 o ktorym tu mowa to np ten: http://www.genuineautoparts.com/eu/audi/a6-quattro/4g0615124b/2015-year/tdi-prestige-trim/3-0l-v6-diesel-engine/brakes-cat/brake-components-scat/?part_name=caliper&position=right ??? Jarzma tez sa potrzebne do swapa? tarcza od a6 c7 czy cos innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Nie to nie to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plbartek89 0 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 Ktos tutaj pisal ze roznica miedzy 320mm i 345mm to jedynie jarzma i tarcze. Etka mowi co innego. Mam 2.0 tfsi 211 cdnc Moze ktos to potwierdzic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 27 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 (edytowane) w b8 nie ma jarzm takich jak byly w b7. zacisk sklada sie z dwoch czesci, wewnetrzna jest jakby polaczona z jarzmem. zewnetrzna czesc zacisku jest taka sama w przypadku 320mm jak i 345mm. rozmiar tloczka, klocka - to jest to samo. Edytowane 27 Maja 2016 przez Yoghurt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekrab 0 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 Witam, Jakiej max wielkości mogę zmieścić hamulce przy kolach 17''. Wejdzie 345? bez zadnego obcierania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plbartek89 0 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 (edytowane) w b8 nie ma jarzm takich jak byly w b7. zacisk sklada sie z dwoch czesci, wewnetrzna jest jakby polaczona z jarzmem. zewnetrzna czesc zacisku jest taka sama w przypadku 320mm jak i 345mm. rozmiar tloczka, klocka - to jest to samo. Z tego co napisales , to nie trzeba zmieniac nic aby zrobic z 320 -- 345 a to jest nie mozliwe. 320 345 Edytowane 27 Maja 2016 przez plbartek89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
