SWAP hamulców w A4 B8
Yoghurt
Ja bym osobiście się nie bawił w same używane tarcze/klocki przy takim upgradzie.
Komplet zacisków (przód + tył) od S5 kupiłem za 1200.
Edytowane przez komoornik
czyli okazja to żadna...
Patrzyłem na alledrogo to ciężko znaleźć same zaciski przednie poniżej 1200.
Kurde Ty to masz szczęście. Auto za 45tyś hamulce za 1200zł komplet. Załatw mi taki komplecik a właściwie za 1200zł to wezmę 2-3 komplety.
Załatwiać nie będę, bo nie zajmuje się handlem.
Szczęściem bym tego nie nazwał, bo zaciski były normalnie wystawione na allegro.
Panowie warto to kupić za 900 zł
Lester zadzwoń do mnie. Mam coś na Twój ból.
Przyszły te heble. Tarcza ma grubość ciut powyżej 29mm. Klocki kupiłem nowe TEXTAR.
Temat przodu nie aktualny, ale jakbyś miał tył 330 (zaciski,tarcze) w rozsądnej cenie to bym się skusił.
Zacisk z S4 330mm wchodzą P&P czy trzeba coś rzeźbić, przeczytałem wątek ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
http://allegro.pl/audi-a5-s5-4-2-fsi-zacisk-tyl-prawy-lewy-32335478-i6121074980.html
te by pasowały?
ps te znaczki na zaciska S4 da się jakoś odświeżyć, myślałem że to jest brudne ale one są pościerane.
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
Pytanko koledzy. Swap z 1LT 314mm na q5 lift brembo 345mm tez jest p&p ?
Tapniete z SGS7
do obu. jedno i drugie jest p&p
jesli chodzi o allegro i zakup zestawu na tyl to najlepiej szukac po zdjeciach. tylna tarcza 330mm jest wentylowana i to widac na fotkach. mozna znalezc zestaw z Q5 po 140-170 pln za zacisk- ja za swoje dwa zaciski z Q5 z wysylka dalem 328pln. A jak ktos wystawia z eSek to cena z automatu jest x2.
Potrzebne są jeszcze jarzma
a to podejdzie:
http://allegro.pl/audi-a4-a5-q5-zacisk-hamulcowy-tyl-tarcze-klocki-i6359664588.html#thumb/1
do tego też trzeba jarzma ? jeśli tak, to jakie ?
lepiej żeby pasowało bo kupiłem :decayed:
Czy warto kupić taki zestaw na przód o rozmiarze 356x32 ??
Jaka jest tam wysokość tarczy ?
