H4mm3R 267 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 36 minut temu, gwaliza napisał: Nie chciałem tego słyszeć myślałem o 356 z c7 Szybko spuchnie, to już lepiej Akebono 6tłok + tarcza 375x36 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gwaliza 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Jak to pasuje do b8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 5 minut temu, gwaliza napisał: Jak to pasuje do b8 Bez problemu po małych modyfikacjach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FERDYNAND K 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Polecam tego pana wyżej 375mm akebono i ładnie hamuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Między serią S4 a 356mm jest już duża roznica, 380 to już siłą porównywalna z Akebono. Tutaj wszystko zależy od głębokości Twojej kieszeni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gwaliza 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Kieszeń jest dostosowana do pojazdu także wszystko zalezy od możliwych zestawów i ich cen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabe 6 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, gwaliza napisał: Jak to pasuje do b8 wrzuciłem wyżej jak to siedzi, u siebie mam akebono 6tłoki z adapterem do b8 pod tarczę 375 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabe 6 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 @Dev słyszałem, że miałeś tą niewątpliwą przyjemność sprawdzenia strzelających oplotów na przodzie w A4 B8, prawda to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Godzinę temu, kabe napisał: @Dev słyszałem, że miałeś tą niewątpliwą przyjemność sprawdzenia strzelających oplotów na przodzie w A4 B8, prawda to? Jo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vassyli 3 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Pytanie mam, zakupiłem zaciski od a6 c7 o wielkości tarczy 356mm bo pisaliscie że wchodzą A mnie się je w dobrej cenie udało wziąść. Teraz najważniejsza sprawa mam felgi 18 sline et47 jaki muszę wrzucić dystans żeby nie obcierało. Zdjęcie poglądowe felg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Dystans trzeba 15mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vassyli 3 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 (edytowane) Polecasz jakaś firmę z dystami lub masz na sprzedanie i w sumie to 4 bym musiał żeby to śmiesznie nie wyglądało i jakie długie śruby? Edytowane 11 Kwietnia 2020 przez Vassyli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Wszystko kupisz na allegro. Proponuję dac na przód 15 a na tył 20mm, mam tak i jest git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Panowie potrzeba opinia co do hebli teraz mam 314 mm i sa 3 opcje jakie mnie interesuja 1. Brembo 4 tłok na tarczy 320mm 2. Brambo 4 tłok na tarczy 345mm 3. Zaciski z A6 356mm Co z tego zestawu jest godne polecenia . Wiekszych nie chcę bo nie warto do 1.8 TFSI bo nawet mam w dobrej kasie SQ5 380mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Jak zrobisz na przodzie 345 i więcej to musisz pakować na tył 330mm. Jak chcesz to mam wszystko co potrzebne na swap od 320 do 420 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 10 godzin temu, karolek_ust napisał: Panowie potrzeba opinia co do hebli teraz mam 314 mm i sa 3 opcje jakie mnie interesuja 1. Brembo 4 tłok na tarczy 320mm 2. Brambo 4 tłok na tarczy 345mm 3. Zaciski z A6 356mm Co z tego zestawu jest godne polecenia . Wiekszych nie chcę bo nie warto do 1.8 TFSI bo nawet mam w dobrej kasie SQ5 380mm Zapomnij o pierwszej opcji drugą albo trzecia zapodaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 5 godzin temu, pawel72689 napisał: Zapomnij o pierwszej opcji drugą albo trzecia zapodaj. Tu masz różnice między 2 a 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 W dniu 13.04.2020 o 19:27, karolek_ust napisał: Panowie potrzeba opinia co do hebli teraz mam 314 mm i sa 3 opcje jakie mnie interesuja 1. Brembo 4 tłok na tarczy 320mm 2. Brambo 4 tłok na tarczy 345mm 3. Zaciski z A6 356mm Co z tego zestawu jest godne polecenia . Wiekszych nie chcę bo nie warto do 1.8 TFSI bo nawet mam w dobrej kasie SQ5 380mm Felgi zimowe jakie masz? Czy to bez znaczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korton555 26 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 (edytowane) W dniu 8.03.2020 o 22:36, Malacz330 napisał: Panowie, wiem że nie ten temat, ale chętnie bym kupił zestaw hamulce do A4 B8 allroad przod, 4 albo 6 tloczkow. Zestaw P&P ewentualnie pytanie czy taki zestaw ze zdjęć podszedł by do mojego auta. Śr. Tarczy 345mm Mam u siebie w a4 allroad zestaw 356mm i 330mm z A6 C7 i jestem bardzo zadowolony - polecam! Edytowane 15 Kwietnia 2020 przez Korton555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 9 godzin temu, Korton555 napisał: Mam u siebie w a4 allroad zestaw 356mm i 330mm z A6 C7 i jestem bardzo zadowolony - polecam! Jest poprawa co :)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
