SWAP hamulców w Audi A4 B8
masz jakiś dystans założony?
konfiguracja to cztero-tłok z q5 na 345 tak?
a co sądzicie o takim zestawie z a6-tki 356mm?
http://allegro.pl/audi-hamulce-zaciski-s4-s6-356mm-tarcze-komplet-i5462857665.html
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 534 tys.
dev mam pytanie pod fele 20'' 5 ramion wiec chce zeby jakos to wypelnic jak sie sprawa ma z rs3 heblami warto to wrzucac ??? one maja 370/32 jesli chodzi o przod? jak mozesz poradz mi cos
na allegro znalazlem jeszcze taki zestaw czy warto . bardziej bym chcial RS 3 A moze ktos robil takiego swapa do naszych a4b8 ;)
http://allegro.pl/zaciski-chamulcowe-tarsze-audi-rs6-rs5-r8-s5-4-2-i5813695497.html
Panowie help 345 czy 320 ?
q5
8RO615105AC
8RO615106 AC
dzieki 345 po 2014
:kox:
Mam pytanie czy zaciski i tarcze z rs4 będą pasowały do a4 3.0 tdi P&P?
Ltylko przod
Ak bedes mial na 100% tarcze od RS4 to pasuje P&P. Nie pasuje od RS5!
Ktory RS4 i 5 ?
Wyglada na 300mm
Popros goscia o zdjecia od srodka
Dev a Ty nie masz czasem zacisków 330 na tył?
Ewentualnie jarzma, żeby zamontować 345 z przodu?
Ta felga 17" ET46 wejdzie na 345?
Dev?
Edytowane przez komoornik
Podpinam się pod temat. Co największego wejdzie do poliftowego B8. Ori zestaw wygląda biednie na letnich 19" rotorach, nie wiele lepiej na zimowych 18" z S5 (ET29). Zestaw z RS4 z tego co pytałem nie ma szans na to 18" się zmieścić, więc może S4 albo inna alternatywa, co polecicie ?
S4 lub Brembo z Q5 3.0 lift
Jaki koszt takich wynalazków ?
Jak sprawdzić (oprócz fizycznego mierzenia) jakie tarcze mam ori w poliftowym B8 z 2014, zawsze w polifcie są 320mm czy 314mm też występują ? Który to kod w ETCE określa, pomożecie ?
Edytowane przez LukiKRK
W 1.8 TFSI chyba tylko 314/25.
Masz pewnie kod 1LT. 320/30 to 1LA.
Ale jak to niektórzy wskazują, chyba najlepiej jak byś wrzucił zdjęcie zacisku :)
Tak, 1 LT na ETCE. Dla weryfikacji zdjęcie koła:
https://www.dropbox.com/s/3tlovq4i5y5tb6m/2014-12-31%2014.28.42.jpg?dl=0
Tak, 1 LT na ETCE.
wg etka 314/25mm 16``.......czyli minimum w B8
Aż wstyd że takie coś montuja do 19" felgi fabrycznie...
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
pewne info? bo dokładnie to pytanie mnie nurtuje
jeśli tak to co jest problemem przy zacisku z RS4 B8 średnica wewnętrzna czy ET felgi 18"??
oraz czy takie zaciski przyjełyby tarczę o szerokości 36mm i tarczę o min,. większej średnicy?
Czy da rade założyć same zaciski brembo pod tarcze 320,jeśli tak to z jakiego aut, szukałem wielu możliwości ale nie znalazłem
Owszem, w czym widzisz problem ?
A które zaciski będą pasowały pod tarcze 320. Chodzi oczywiście o zacisk Brembo.
Z Q5
