SWAP hamulców w Audi A4 B8
Dnia 5.04.2017 o 21:58, rrrudy25 napisał:
Przypadkiem bylem ostatnio w jednym z Bielskich zakładów zajmujacych sie reg tarcz sprzegłowych i panowie powiedzieli ze przetaczaja tez tarcze i ogarna nawet 400mm.
aaronex ??
a ostatnio szukałem jakiegoś profi zakładu, ech...
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 526,6 tys.
aaronex ??
Tak,czarna juz smiga, a w sobote zakladam kevlar do siebie ,wszystko robione u nich [emoji6]
hejka
Słuchajcie nie chce mi się zakladać innego nowego tematu bo mam dośc podobny problem
otóż
Czy
Zaciski Brembo 4 tłoczkowe 5x112 tarcze klocki komplet SWAP golf skoda
bedzie pasować do audi a4 b8? Z gościem jak roznmawiałem napisał mi że cytuje:
Niestety nie mam pojęcia, musi Pan sobie sprawdzić czy rozstaw 5x112 jest ten sam i czy otwór centrujacy taki jak w golfie 5. Wiem ze hamulce od audi S3 z 2012 pasują do golfa 5 bez problemu, ale jak jest odwrotnie to juz nie moge niczego zagwarantować.
i dlatego pytam was o radę podejdzie ten zestaw czy dać sobie spokój bo jak nie to szukam czegoś innego
Chodzi Ci o tarcze czy zaciski bo nie qumam...
jedno i drugie czy ten zestaw podejdzie do autka
Wrzuć link do oferty albo jakieś zdjęcie, 4tłoków z brembo jest sporo. Zacisk pewnie podejdzie tylko z czego tarcza?
Cześć wszystkim!
Mój pierwszy post.
Kończą mi się klocki i tarcze.
Myślę nad swapem tyłu i przódu na s4 345mm i 330mm.
Czy wejdzie mi to w felgi ?
Lato 8J et 47 18"
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6797063927
Zima 7j et37 17"
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5429163737
Z góry dzięki za odpowiedz
Pod te 17" trzeba ciężarki super slim i do tego najlepiej je przesunąć na feldze.
Ogólnie nie jest 100% bezproblemowo.
Ale jest to do ogarnięcia?
Z 18 problemu nie będzie?
Do ogarnięcia, ja jeżdżę na takich 17kach (tylko z innym ET) cały sezon.
https://www.olx.pl/oferta/zaciski-brembo-4-tloczkowe-5x112-tarcze-klocki-komplet-swap-golf-skoda-CID5-IDlCVWS.html
zobacz
czyli tarcze max 345mm i 17 felgi jest możliwe? Pytam bo zimowe mam 17 i nie chce zmieniać na wieksze
Tak, mam 345 i 17".
Ja też mam 345 i ciasno ale zimowe 17" weszły.
Jaka tarcza wchodzi pod zacisk b8 3.2fsi ?
W 3.2fsi są chyba te same hamulce co w S5 czyli 345mm ale mogę się mylić.
Właśnie chciałbym to potwierdzić bo chyba są dwa rodzaje w 3.2Fsi 320mm i 345mm i teraz nie wiem czy dobrze myśle ? ktoś potwierdzi?
Z wlepy odczytaj kod
Chciałem ogólnie zorientować się jakie heble występują w tym przypadku 3.2fsi nie mam wlepy :)
