SWAP hamulców w Audi A4 B8
DEV pytanie do ciebie bo próbowałem pisać na pw ale wyskakuje mi ze nie możesz odbierać wiadomości mam a4 b8 2.0 tdi w sedanie prod 2008 zrobiony soft na 197/405 i niestety te padaczki 314 mm tarcze o ile na fabrycznym sofcie jeszcze od biedy było to teraz łatwo je zgrzać ?Co założyć żeby to w miarę grało 320 tarcze plus dobry klocek czy 345 ?czy jest coś pośrodku co ewentualnie polecasz ? I czy masz coś na stanie tj zaciski ? Nie wiem jak z osłonami czy moje będą Ok czy tez trzeba wymieniać ? No i jaka cena za jaki zestaw ?ale to pewnie na pw ,chyba ze któryś z kolegów ma jakiś sensowny kpl na swap to tez proszę na pw . moc nie będzie już zwiększana a felga na zimę 17
Edytowane przez Luki36
Pomyłka
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 533,5 tys.
mam 320 i 345mm
tył 330 też się znajdzie
Teraz, Dev napisał:
mam 320 i 345mm
A coś konkretniej co polecasz ? Jaka cena ? Jak byś miał chwile i chęci to napisz na pw ceny lub na [email protected]
zadzwoń jutro
8 minut temu, Dev napisał:
zadzwoń jutro
Ok dzięki ?
Przeczytałem cały temat ale być może mi coś umknęło. Czy klocki hamulcowe do tylnych zacisków s4/s5 i seryjnych pod tarcze 300 są takie same? Tak wynika z niektórych opisów na allegro. Chcę założyć na tył zaciski z s4, które są już gotowe, mam też tarcze 330 i prawie nowe klocki hamulcowe, które w tej chwili są założone na seryjne zaciski i tarcze 300mm. Jeżeli klocki są takie same to czy jest możliwość dokupienia samych blaszek (prowadzenie klocka w zacisku?) czy muszę kupić zestaw klocki+blaszki?
klocki te same
blaszki mam jak chcesz
Dzięki za odpowiedź, jutro będę dzwonił
Panowie jakiej felgi szukać 18cali pod zacisk C7 356mm szerokość 8-8,5J jakie ET żeby było troche luzu ? ktoś przerabial temat ?
ori z C7
Nie każda C7 miała 356mm z przodu tak ? wiesz jakie ET będzie ok ? jakiś zakres ? 35-29 będzie ok ?
Np. taka fela z C7 ogarnia 356 z przodu
pytałeś o 18"
ET 33 i w dół
Edytowane przez Dev
Czyli 8.5J ET 29 powinno być ok ;) ?
yanosho znasz może parametry tej felgi ?
Jak dobrze pamiętam to ET32 8J ale tu nie chodzi tylko o parametry tylko o wewnętrzne wyprofilowanie ramion felgi
Hej,
Do wymiany mam klocki na tyle ale pomyślałem, żeby SWAPa odrazu zrobić.
Czy powinno się robić sam tył a za jakiś czas przód? Chodzi o wymianę na 330 z s4 + przewody w oplocie też narazie na tyle?
Witam mam pytanie czy zaciski od s6 podejdę do audi b8 p&p  czy trzeba adaptery robić
11 godzin temu, Marcin_G napisał:
Hej,
Najlepiej wymienić komplet, ale sam tył też możesz jeśli w nieglugim czasie zalozysz przod :) bo inaczej tyl bedzie wiekszy niz przod obecnie. Jak chcesz to mam zestawy przod tyl itp
Wszytko podejdzie co ma rozstaw 14cm, pytanie z czego tarczę dobierzesz...
