SWAP hamulców w Audi A4 B8
Dnia 22.08.2017 o 08:37, rafalpe napisał:
pochwalę się malowaniem :)
pokaz wewnętrzną strone zacisku
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 506,4 tys.
Godzinę temu, rafalpe napisał:
Wewnątrz nie malowałem :)
zastanawialem się nad tym ale póki co pomalowane tylko zewnątrz
ja nie pisze o malowaniu
chciałbym zobaczyć jak wygląda zacisk od srodka
Dev na poprzedniej stronie masz foty :)
szybkie pytanie jaki nr ma zacisk na lewą stroną a jaki na prawą bo nie mogę znaleźć chodzi o system TRW na tarcza 320mm ??
mam jak chcesz gotowy kpl
Mam już komplet tylko nie wiem który zacisk na którą stronę :)
Jak masz to, w czym problem ?
przewód wchodzi od góry do dolnego otworu, odpowietrznik zawsze jest wyzej
Edytowane przez Dev
nie chciałem polmylić stron i chciałem się upewnić teraz już wiem :)
Panowie, co to za klucz potrzebny żeby odkręcić te śruby w zacisku trw  ?zacisk.JPG
10-kątny splin
niedostępny dla zwykłego śmiertelnika
Edytowane przez Dev
10-kątny splin
W Hameryce mają wszystko[emoji41]
http://www.ebay.com/itm/201355960330
A to nie jest taki ?
http://www.proficentrum.pl/4632,klucz-nasadka-spline-m12-10-katow-3x55mm-1-2-vw.html
Zakładał ktoś zacisk ZACISKI BREMBO 18 ZL ZR PRZÓD od Q7 podejdą do b8 ?? na pewno adaptery trzeba dać do zacisków , a jakie tarcze ??
Nie wejdzie
Wejdą, kolega ma takie założone do B8. Trzeba frezować zwrotnice i zacisk, do tego tarcza z a6 c7 356mm stoczona na na 350mm
Bardzo ladny zacisk ale za duzo zabawy jak dla mnie[emoji51]
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
No to super rozwiązanie zrobił jak mógł dać 2-tłok z A6 bez toczenia tarczy
I osłabił mocowanie jarzma w aluminiowej zwrotnicy, powodzenia
Czy ktos tutaj ma moze hebel z przodu z Q5 i flocki ferodo ds2500? puka wam taki zestaw? w sensie przy mocniejszym hamownaiu jest pukniecie i jak prostuje kola ze skretu czasami... 2 "mechnikow" uznalo ze to klocek w zacisku sie przemieszcza bo jest za maly...   nie wiem czy szukac lepszego magika, czy uznac ze maja racje. dzieki
Mógł mieć 2 a ma 6 tłoków.  Zacisk z A6 wygląda słabo w porównaniu z tym z Q7
Bez przesady, tam brakowało 2mm, które mógł zebrać z zacisku. Zebrał po 1mm z zacisku i ze zwrotnicy, poza tym w zwrotnicy są otwory przelotowe a gwinty za pomocą stalowych tulei w zacisku. Nie wiem w czym macie problem. Zrobił to z głowa i jest bezpiecznie. Jeździ tak od ponad roku.
