SWAP hamulców w Audi A4 B8
55 minut temu, reikeb napisał:
Pytanie do osób znających temat, w jakie parametry felgi celować żeby zacisk od a6 356mm bez problemu wszedł ?
Z tego co się orientuje to 18 wchodzą 8j i et 45+10mm dystans. A czy jest jakiś model który podszedł by bez dystansów?  Teoretycznie koło z et 35 też powinno dać rade ale nie wiadomo czy nie będą ramiona felgi wadzić?
wszystko zalezy od wypełnienia felgi, wiadomo ET też jest ważne
ja zawsze mierzę felgę na aucie, to jest najlepsza droga
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 535,8 tys.
19 godzin temu, sajmon136 napisał:
U mnie było felga 19 Et 43 i dystans 5mm.
Sprzedałem je koledze felga 18 Et 29 i pełno miejsca.
A masz jakąś fotke jaki model felgi? I jaka szerokość koła ?
To jest najlepsza opcja ale nie niestety nie mam jak, bo muszę kupić koła które mi będą pasować i wtedy założę zaciski i wrzucę felgi.
Wiem że wypełnienie przy tych zaciskach ma duże znaczenie... Najlepiej jak przód felgi jest "na równo" .
Może takie z B9
8j18 ET28
W dniu 28.01.2019 o 19:53, Zbig208 napisał:
Może takie z B9
8j18 ET28
Pytanie czy podejdą ? Bo teraz mam 18/8,5 / et 29 i nie pasują ale mają inna budowę , bardziej interesują mnie pewne modele felg.
Tak wyglądają 18. Felga oryginalna z a5
Edytowane przez sajmon136
Reikeb takie nowe kumpel miał na sprzedaż. Jak podoba Ci się wzór mogę przedzwonic. Mam foty jak na aucie wygląda bo miałem takie też na zime
Edytowane przez Gibons
Ale one mają identyko parametry jak moje obecne felgi więc wątpię żeby podeszło ... Myślą że et 35 to jest totalne minimum żeby wpakować na zacisk od a6 ....
Ja mam taki model od a5 i nie pasuje...
Edytowane przez reikeb
Ale kolega ma takie heble jak ty. Tam ramiona są raczej proste niż wklesle.
A no chyba że tak, a ma na nich jakieś opony ? Może na zimowe bym je wziął...Czy sprzedaje same koła ?
Podrzuć też foto jak możesz :)
Same felgi są nowe. Ma kilka kpl 18 nowych które mogły by podejść jutro ci foty wyślę.
To podrzuć fotki na pw jutro i będziemy myśleć żeby tu nie spamować.
Jakby ktoś chciał wiedzieć to zaciski brembo 320 mm nie podchodzą do felg o ET 44. Zamówiłem dystanse :)
Edytowane przez Gregios
4 godziny temu, Gregios napisał:
Jakby ktoś chciał wiedzieć to zaciski brembo 320 mm nie podchodzą do felg o te 44. Zamówiłem dystanse :)
Raczej felgi a nie zaciski
Wystarczy dac dystans 10mm i bedzie ok
W dniu 3.02.2019 o 12:20, rafalpe napisał:
Konkretnie pod które felgi nie podchodzą ? O jakich parametrach te felgi?
Felga taka: https://www.sklepopon.com/felgi-aluminiowe/dezent-td-dark-6-5x16-5x112-et50-13546?gclid=Cj0KCQiAheXiBRD-ARIsAODSpWOsiIJllgQZcPi29tKxWnJaJwYzYOmij0MMgGOwotkRJS97XF_aoXEaAkPIEALw_wcB
ET 44 7,5x17
Zamówiłem dystans 13mm z przodu i 17mm z tyłu. myślę że będzie to w koncu jakoś wyglądać :)
Kilku osobom udało się wsadzić zacisk 6 tłok Akebono z S4 B9 występujący z tarczą 350mm.
Zastanawiam się jak to się ma do zacisku z RS4 B9 ? Sam zacisk wygląda na taki sam tylko w RS pracuje z tarczą 375mm.
Edytowane przez Kopter
Lepiej dać z s6 400mm
Zacisk z RS jest inny, ma też inny adapter. Dodatkowo jest pod tarczę o grubości 36, a eSkowy pod 34. Plusem jest że taki zestaw z RS jest lżejszy od Skowego zacisku i tarczy 356. Adapter bez problemu można wykonać.
Ta tarcza nie podejdzie pod zacisk RS B9, ona pasuje pod zacisk z SQ7.
Mnie chodzilo o zacisk z s6 6tłok i tarcza 400mm
Co raz częściej można znaleźć zestaw zacisków z osłonami od allroada na 356mm
Zaciski mają pasować, tarcze niestety nie bo jest inna piasta.
Edytowane przez Korzeń
