SWAP hamulców w Audi A4 B8
Super. Masz jakiegoś magika co takie adaptery dorobi?
Edytowane przez soczi
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 532 tys.
Godzinę temu, soczi napisał:
Super. Masz jakiegoś magika co takie dystanse dorobi?
Mam takie rzeczy.
21 godzin temu, inhosik napisał:
Miałem zakładać 320 z zaciskami od q5 z uwagi na to że mam zimę 16 jednak doszedłem do wniosku, że zrobię swap na 345 a zimę kupię większą. Czy ori felga audi 17 z et26 wejdzie na ten zacisk? Nie wiem czy dobrze tu doczytałem, zaciski z jarzmami z z6 c7 jednotłoczkowe 60mm podejdą do b8 z tarczami 345 i klockami od s4 b8? Tarcza 345 od s4 jest taka sama jak Q5 345 oraz a6 c7? Znalazłem takie komplety:
zaciski:
https://allegro.pl/oferta/zaciski-pod-tarcze-345mm-audi-a6-c7-4g-3-0-tdi-7044616122
tarcze:
https://allegro.pl/oferta/ate-ceramic-tarcze-klocki-przod-audi-q5-8r-345mm-7472893622
Nie chcę niespodzianek przy montażu po zakupie więc wolę zasięgnąć rady u was. Te zaciski i tarcze podejdą do b8? Fele 17 mam taka z et26:
Kolego, te zaciski są p&p, bez problemu można je założyć. Tarcze z A4/Q5 345 i A6 345 różnią się minimalnie grubością, innych różnic w budowie nie ma.
Do zacisków możesz założyć polecany tu wielokrotnie zestaw: tarcze OZ (np. grubsze z A6) i klocki Textara, nie pylą one jakoś bardzo jeśli na tym Ci zależy, mam u siebie ten zestaw. Wcześniej miałem ceramikę i niestety słabiej to hamowało.
Edytowane przez l2k2
Panowie,
Jestem świeżo po kompletnym swapie ze stokowych A4 na S4
Działanie hamulcy perfekt, ale pojawił dźwięk syczenia przy NIE wciśniętym pedale hamulca, ustaje gdy pedał wciśniemy.
Dziwne bo jeszcze kilka godzin wcześniej (na Ori A4) było cicho, jedynie pedał hamulca był "płytki" i wg. kilku osób miałem za ostre hamulce - w sensie łapały za szybko.
Nie ruszalem nic przy serwie i nie chce mi się wierzyć że samo serwo od tak pada lub tak sobie "pyk" przy nim jakaś guma czy uszczelka...
Jakieś sugestie?
Edytowane przez lobot84
Właśnie jestem w trakcie swapa w A4 B8 314/300 na S4 345/330.
Czy oprócz mechaniki (wymiana zacisków, tarcz, klocków itp) jest potrzebne jakiekolwiek kodowanie?
Nie
Ma ktoś na sprzedaż w dobrej cenie zaciski na tył 330? Do malowania mogą być
Mam tyły 330
Witam
Mam pytanie czy zaciski z s4 z tarczami 320mm/300mm wejdą w ori alufelgi 16  7j et 39 nr 8K0 601 025 BF 8Z8?
Edytowane przez hubertus28
52 minuty temu, hubertus28 napisał:
Witam
Pod zacisk s4 ma być tarcza 345mm/330mm
Edytowane przez Gibons
Ok,dzięki za info,zasugerowałem się ogłoszeniem z olx od której chciałem kupić zestaw.
  • 5 tygodni później...
Czy na tył pasuje zacisk od innego modelu?  W jakich silnikach było 330mm w b8?
z Q5 3.0tdi, w A4 były tylko w S4
Chyba najtańszą opcja będą z A6 C7. Ja mam takie u siebie założone od roku pod tarcze 330. Montaż był bezproblemowy.
Edytowane przez wolwerin
Też pasują. Jak chcesz mam takie na sprzedaż.
Witam, szukam hamulców do mojego B8 na przód, zastanawiam się czy hamulce z tarczami 356 wejdą do koła 19 i czy trzeba będzie coś kombinować przy zmianie.
Znalazłem coś takiego:
Zaciski-Audi-Big-brake-kit-A4-S4-A5-S5-A
ALLEGRO.PL
Kup teraz na allegro.pl za 1500.00 zł - Zaciski Audi Big brake kit A4 S4 A5 S5 A8 D3 S8 (7796942737). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
https://allegro.pl/oferta/zaciski-brembo-audi-s3-8v-vag-golf-r-mqb-365mm-7533580417?reco_id=891515c5-99ed-11e9-ad96-246e96847ea0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
I pytanie czy ori zaciski z S4 to są 2-tłoczkowe, 4-tłoczkowe czy jakie bo coś nie mogę znaleźć.
ALLEGRO.PL
Kup teraz na allegro.pl za 1500.00 zł - Zaciski Audi Big...
To.nie jest do B8
Jak chcesz to mam 345 albo 356mm
ALLEGRO.PL
Kogoś poniosło z ceną za te adaptery, jeśli interesuje Cię taki zestaw (6tłokowe zaciski + tarcze 356x34) w normalnej cenie, to odezwij się na PW. Na taki zestaw bez problemu wchodzi felga 18" jedynie to może być potrzebny dystans.
Porównanie z zaciskiem z S4
ło żesz w mordę ale różnica :shock3:
Tylko ze przy zacisku s4 brakuje jarzma dlatego tak śmiesznie wygląda przy tym.
Co nie zmienia faktu że tamte są większe. Tutaj podobny zacisk pod tą samą tarcze 356mm tylko bez konieczności stosowania adapterów.
