SWAP hamulców w Audi A4 B8
Pytam o 320 bo takie dostałem w spadku, jak nowe leżą już w garazu. Podpytuje co by niespodzianek nie bylo jak rozgrzebie ,a I klocki kupić by wypadało przed wymiana. Skoro 345 pasuje to 320 domyślam się że również? Ktos potwierdzi czy napewno?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 527,4 tys.
Pasuja 320mm jednak jak wrzucisz 320 to już nic na tył nie wrzucisz wiekszego.
Edytowane przez Gibons
Panowie, czekam aktualnie na zestaw akebono 6tlok pod 375 / 330 tył z s4 od kolegi Gibons. Chce dokupić do tego przewody hamulcowe, żeby mieć cały układ nowy. Jakie przewody polecacie, od s4 b8? Czy może coś innego?
W dniu 20.04.2020 o 10:16, Kooga napisał:
Ile taka przyjemnosc w aso?
149zł
Meczy mnie jescze jedno - czy na  jarzma moje z 314 wejda wspomniane zaciski 320 z C7? :) Czy jeszcze tego musze szukać? :mysli:
musisz miec jarzma i zaciski
Chce zakupić zaciski AKEBONO 375MM do audi a4 b8.
Widzę, że montują tam tarcze od mercedesa GL. Czy nie można by założyć tam tarcz np z rs3 o średnicy 369mm?
Na olx są zestawy 6 tłok akebono + takie tarcze od rs3.
NP takich?
Tarcze-ZIMMERMANN-Przod-do-AUDI-RS3-8V
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 1089 zł - Tarcze ZIMMERMANN Przód do AUDI RS3 8V (8989527033). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
NP takich?
ALLEGRO.PL
Jasne że możesz ale cena wtedy drastycznie rośnie. Chcąc założyć takie tarcze to już lepiej dać z RS4/5 B9 i masz wtedy tarcze jak w ori zestawie z 6-tłokiem. Po za tym ta z RS3 ma tylko 34mm grubości.
Edytowane przez Wandej
NP takich?
ALLEGRO.PL
Tez o tym myslalem.Jednak tarcze z RS3 sa przystosowane pod klocek hamulcowy z zaciskow Brembo ktory jest mniejszej powierzchni (wysokosci)niz klocek Akebono.Inaczej mowiac mialbys niewykorzystany ok 1cm powierzchni klocka .Do tego by trzeba powiekrzyc otwor centrujacy w tarczy z fi65 na fi68
Akebono 375. Widziałem te tarcze na żywo, są przeogromne i dosyć ciężkie.
Czy nie pogorszy się prowadzenie auta? Masa nieresorowana sporo wzrośnie. :/
Czy nie pogorszy się prowadzenie auta? Masa nieresorowana sporo wzrośnie. :/ nie
Nie ma  żadnego problemu z tym dobrze się jeździ tak samo nie odczułem różnicy
Sam zacisk jest lekki no ale tarcza to już jakieś 15kg szt:kwasny: Nie odczujesz raczej różnicy. Tarcza 356mm jest 1kg tylko lżejsza
Panowie wazylem te tarcze 375 na wadze elektroniocznej i waza dokladnie 12,6kg
Coś nie tak masz z wagą.
Nawet zaminnik zimermanna tyle wazy.Wage mam dobrą.To chyba Ty zgadujesz mase tarczy po wielkosci.
Edytowane przez Ro.buch
To nie ta tarcza piękny kawalerze
Mowa jest o tarczach Akebono 375
Do tarcz pod zacisk Akebono do B8 można dać tarcze z B9 którą tutaj wrzuciłeś a można dać też inną tarczę. Ta którą zważyłeś kosztuje ponak 1k zł za sztukę a ta którą ja zwrzyłem kosztuje 350zł/szt.
Witam Panowie.
Zaciski tył. Czy do zacisków standardowych można dołożyć jarzmo pozwalające założyć tarczę 330mm wentylowaną? Obecnie mam zwykłą niewentylowaną. Czy jest to całkiem inny zacisk?
44 minuty temu, Lechu85 napisał:
Witam Panowie.
Inny zacisk
