SWAP hamulców w Audi A4 B8
Jak to jest z czujnikami zużycia klocków?
W katalogu Intercars są klocki z i bez czujników. Jest też czujnik jako oddzielna pozycja. Można go dodać do klocków bez czujnika zużycia?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 537,1 tys.
Kup Ferodo, na pewno beDzie czujnik
Te czujniki z Ferrodo to niestety o kant d**y można potłuc, przewody mają cienkie jak żyłka w oku, w dwóch autach miałem to samo - niedługo po założeniu się urwały i choinka na FISie. W ori przewody są grubsze i nie ma takich problemów. Tak że Ferrodo nie polecam, może jakieś inne zamienniki są lepsze.
Czujniki i klocek to jedna całość czy można do klocka bez czujnika dodać takowy?
To całość.
5 godzin temu, Langista napisał:
To całość.
W b8 2.0T klocek nie ma czujnika. Jest on wpinany od góry. Nie wprowadzaj w błąd.
Czyli mogę spokojnie zapodać Yellow Stuff'y które czujnika nie mają i dodać do nich czujnik, tak? :)
Tak. Jak chcesz porównać cenę na EBC to pisz:hi:
Witam
Ma ktos moze na sprzedaz adapter zacisku Akebono z Q7 375mm?Odkrecalem zacisk i gwint byl zapieczony.
17 godzin temu, Ro.buch napisał:
Witam
mogę Ci to naprawic
W dniu 24.07.2020 o 17:32, Dev napisał:
mogę Ci to naprawic
Dziekuje Dev juz ogarnolem drugi
  • 4 tygodnie później...
Temat pewnie wam dobrze znany i oklepany i zaraz dostanę zjebke że jest tego na forum od groma ... Ale od natłoku informacji i po przeczytaniu kilku wątków się potraciłem... Zakupiłem niedawno audi A4B8 avant 2.0 2009r multitronic i w najbliższym czasie będę musiał wymienić tarcze Tył które są seryjne i względem przednich (poprzedni właściciel wsadził tam na moje oko 330wentylowane) brzydko to się prezentuję w połączeniu z tyłem i chciałbym to zmienić żeby miało to ręce i nogi . I oto mojej pytanie jakie tarcze i klocki kupić i czy zaciski będą pasować czy coś trzeba zmienia itp . Pozdrawiam
330mm zakłada się na tył. Z przodu masz 314/320/345mm. Pokaż foto zacisku.
Poszukuje akebono 375mm może ktoś coś ma na sprzedaż
Mam zestaw
Dzięki że mnie poprawiłeś taka oto moja wiedza na temat hamulców . Zrobię foto po pracy .
314/300
Edytowane przez Dev
Temat ogarnięty dzięki Gibonsowi
Mam jak jeszcze nie kupiłeś z ori klockami
Będzie swap z 320/300 na 356/330 (A6 C7). Czy trzeba zmieniać przewody hamulcowe czy zostają fabryczne które już były zamontowane?
