Opublikowano 30 Października 20206 l Panowie jakie tarcze i klocki polecacie do zestawu 345/330 zacisk brembo 4 tłok.
Opublikowano 30 Października 20206 l Godzinę temu, Pawelkacper napisał: Panowie jakie tarcze i klocki polecacie do zestawu 345/330 zacisk brembo 4 tłok. Mam oryginały Audi jakbyś chciał.
Opublikowano 30 Października 20206 l 2 godziny temu, Pawelkacper napisał: Panowie jakie tarcze i klocki polecacie do zestawu 345/330 zacisk brembo 4 tłok. Po co robisz burdel w tym temacie? Od wyboru tarcz i klocków jest inny temat, w którym zresztą też pisałeś!
Opublikowano 30 Października 20206 l 3 godziny temu, H4mm3R napisał: Po co robisz burdel w tym temacie? Od wyboru tarcz i klocków jest inny temat, w którym zresztą też pisałeś! Lubię burdel! Jestem przy swapie na większe hamulce wiec tamten i ten temat mnie dotyczy.
Opublikowano 30 Października 20206 l 6 minut temu, Pawelkacper napisał: Lubię burdel! Jestem przy swapie na większe hamulce wiec tamten i ten temat mnie dotyczy. Może i dotyczy, ale o tarcze i klocki pytamy gdzie indziej.
Opublikowano 8 Listopada 20205 l Witam pacjent s4 b8 lift, mysle nad zmiana hamulcy przod,podobaja i sie te akebondo z s4 b9, z tego co tu czytalem to musze miec zaciski z s4 b9 do tego ori adapter z s4 b9 oraz tarcze najlepiej jakies wieksze niz 360 mm ,z jakiego modelu podejda, cos jeszcze potrzebuje do swapa? Moze ktos ma taki zestaw,moge w rozliczeniu zostawic swoj zestaw z s4.
Opublikowano 8 Listopada 20205 l 17 minut temu, Kokosvag napisał: Witam pacjent s4 b8 lift, mysle nad zmiana hamulcy przod,podobaja i sie te akebondo z s4 b9, z tego co tu czytalem to musze miec zaciski z s4 b9 do tego ori adapter z s4 b9 oraz tarcze najlepiej jakies wieksze niz 360 mm ,z jakiego modelu podejda, cos jeszcze potrzebuje do swapa? Moze ktos ma taki zestaw,moge w rozliczeniu zostawic swoj zestaw z s4. Mam taki zestaw
Opublikowano 28 Listopada 20205 l Panowie zestaw akebono na tarczy 375mm z merca, czy wejdzie na to bez dystansu felga z a5, 8.5j x 19 et32, wzór jak na zdjęciu. Ponieważ nie chciałbym niespodzianki u mechanika, ze nagle trzeba dystans domówić pozdrawiam
Opublikowano 29 Listopada 20205 l 11 godzin temu, lumberjack napisał: Bardzo dziekuje, to ile brać, tak jak polecaliscie ok 13mm? Powinno, pamietaj tez o tyle ale trzeba dodac z 5mm wiecej Edytowane 29 Listopada 20205 l przez Dev
Opublikowano 29 Listopada 20205 l 13 godzin temu, lumberjack napisał: Panowie zestaw akebono na tarczy 375mm z merca, czy wejdzie na to bez dystansu felga z a5, 8.5j x 19 et32, wzór jak na zdjęciu. Ponieważ nie chciałbym niespodzianki u mechanika, ze nagle trzeba dystans domówić pozdrawiam Kto Ci nowy adapter dorabia?
Opublikowano 29 Listopada 20205 l 23 godziny temu, Dev napisał: nie wejdzie A dlaczego ma nie wejść? Na zdjęciu 8.5x18 et29 bez dystansu i miejsca do ramion sporo
Opublikowano 15 Grudnia 20205 l Szybkie pytanie. Brembo z Q5 320 mm czy zaloze normalnie moje oem 16"
Opublikowano 15 Grudnia 20205 l 1 godzinę temu, karolek_ust napisał: Szybkie pytanie. Brembo z Q5 320 mm czy zaloze normalnie moje oem 16" Nie
Opublikowano 15 Grudnia 20205 l 6 godzin temu, karolek_ust napisał: To co tylko 320 z b8 by 16 siadlo Jakie masz ET ?
