Instalacja LPG a4 b6 bfb
Witam,
Jako, że nie dawno nabyłem audi i jeszcze nie za bardzo ogarniam co dla niej będzie najlepsze, chciałbym doradzić się w kwestii LPG.
Jaki sterownik będzie najlepszy do silnika 1.8T bfb?
Wtryski Hana czy barracudy?
Jaki reduktor?
Nie chcial bym wkladac nic felernego.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
a
Edytowane przez luk2525
Polecam staga/lpgtecha wtryski barracuda reduktor kme silver/acr01 ale najwazniejsze to dobry montazysta ktory to porzadnie wystroi.
W Radomiu ktoś może poleca dobrego montażystę?
U mnie siedzi Stag Qbox, wtryski Baracuda, reduktor ACR01 czerwony i chodzi idealnie na tym, żadnej róznicy nie odczuwam.
Jak wygląda sprawa z mocą? Nie zauważalny spadek?
Jak dobrze zamontowane i zestrojone to roznice zauwazysz tylko na stacji benzynowej :)
Pamiętaj, że oszczędza sie na jeździe na lpg, a nie na montażu. Nie zakład u najtańszych, ale u najlepszych :)
Oczywiste! Nie ma mowy o szukaniu najtańszej opcji. Swoje trzeba włożyć by też swojego wyczekiwać :)
Wracając do tematu montażu, ktoś z okolic Radomia poleci jakiś dobry zakład?
Jeszcze nie powiedziałeś czy będzie seria czy moc zostanie podniesiona. Jeśli podniesiona to o ile. Do serii wszystkie wymienione wystarczą. O ile będzie wszystko dobrze zestrojone.
Dopiero co nabyłem auto, więc myślę, że będzie seria, choć gdzieś z tyłu głowy chodzą modyfikacje...
Jeśli już dojdzie do modyfikacji, to do takich na jakie pozwolą seryjne graty.
Edytowane przez kovallts
Ok. To wystarczy że powiesz o planach gazownikowi a on powinien dać zastaw z zapasem. Oczywiście musisz tego dopilnować.
Mam to samo u siebie i świetnie się spisuje. Wziąłem zestaw bardziej z zapasem z myślą o przyszłym podnoszeniu mocy.
Dzięki Panowie, dam znać po operacji :)
W okolicach radomia to nie wiem ale okolo 100km masz: Adama Rogowskiego - Snopków 56A. Smialo moge polecic.
Również polecam tego Pana. Zakładałem w tym roku taki zestaw u niego.
Qbox Basic
wtryskiwacze pojedyńcze Hana zielone
reduktor AC R-01 czerwony
filtr FL Poliester
zbiornik 53 litry w miejscu koła zapasowego
wlew pod klapką wlewu benzyny
wielozawór Extra
zasilanie Faro 13mm
węże gumowe Parker
Bliżej Lublina, aniżeli Radomia. Mam tam ponad 150km, mało opłacalny biznes. Może ktoś coś ze świętokrzyskiego poleci?
ja moge polecić ci z oklolic radomia Janusz Puton
tak zgadza sie
Też posiadam BFB i założyłem LPG Techa, wtryski Barracudy i sterownik AC Czerwony. Zakładałem u najlepszego gazownika na Dolnym Śląsku i Hanek nie polecał bo się lubią zacinać. Gazik założyłem z zapasem do 250 koni i Tobie też to radzę bo z czasem Ci koników będzie mało. A różnice odczujesz jedynie przy tankowaniu :))
