Audi z niemczech, pytania.
witam. Sprawa ma sie tak ze jakis czas temu sprowadzilem audi a4b5 1.6 po lifcie. W srodku bylo cos grzebane przy liczniku:
I teraz tak, jest to NIBY 1.6 ktory jedzie jak glupi, 1.6 teoretycznie i fabrycznie powinien robic 0-100 w ok 12 sekund, moj po 16 latach robi to w 9.2s....w dowodzie mam wpisane 1540 pojemnosc(mimo ze powinno byc 1595!) i tez mialem problem z ubezpieczeniem. KM,ktore byly w 1.6 sie zgadzaja bo jest 74kW czyli 101KM, ale to nie jedzie jak 1.6. Ostatnio poszedl 180 i jeszcze chcial wiecej ale sam juz sie balem. Tak na marginesie pali gume z miejsca...
Pierwsza sprawa ze nigdzie nie moge znalezc numerow silnika, nie mam tej naklejki gdzie sa oznaczenia, na silniku nic nie widzialem po zdjeciu pokrywy, a w bagazniku tez nic nie mam.
Druga sprawa w liczniku bylo cos grzebane(wydaje mi sie ze to jest oryginalny licznik z zamienionymi tarczami na biale) i albo licznik pokazuje zle predkosc albo sie nie zgadza silnik, choc wydaje mi sie ze to drugie, bo predkosc mniej wiecej potrafie oszacowac ile jade.
tak wiec rodza sie pytania-jak sprawdzic co to za silnik jezeli pod maska nic nie moge znalezc i czy licznik moglby pokazywac zawyzona predkosc, jezeli obrotomierz sie w 100% zgadza? od razu kiedy go sprowadzalem mechanik, z ktorym bylem powiedzial,ze jest w szoku i nie wiedzial ze 1.6 moze tak jechac.
Co do spalania to tez nie pali tyle ile powinien palic 1.6....
pozdrawiam
zdjecie:
http://torg.pl/attachment.php?attachmentid=337480&d=1438270218
Edytowane przez 3lderslave
Wrzuć zdjęcie silnika.
Jeśli nie masz ani książki ani wlepki to jeś fotka silnika nie pomoże to na pewno prawdę powie hamownia.
Zrób foto pod maską(silnika) i wszystko a.na pewno większość będzie wiadome
Na obudowie plastikowej paska rozrządu powinna być naklejka z kodem silnika.
normalne ze 1.6 cisnie nawet 195 i to na gazie tyle jechalem. Gume tez z miejsca palila bez problemu wiec nie masz co sie martwic. A co do spalania to gazu palila 10-12 litrow w trymie mieszanym tyle samo pali 2.4 :grin:. A i tez dodam ze te audi 1.6 ktorym jezdzile to bym z 95 rok.
Edytowane przez bartek1561
No przecież 1.6 są 8 zaworowe, pozostałe silniki 1.8 i 1.8t to 20 zaworów, całkiem inna budowa.Łatwo odróżnić
Co to za mechanik jak nie zna silników w A4
Licznik jest przedliftowy jeszcze jakiś kombinowany, jakby był z fisem, a są kontrolki :facepalm:
Daj najlepiej zdjęcie silnika.
silnik 1.6 99r
silnik 1.8 lift
198149775_2_644x461_audi-a4-vw-passat-si
Edytowane przez edekxp
Dokładnie auto po lifcie a licznik nie ( przynajmniej nie tarcza) Tam gdzie masz 140 u mnie w 1998 jest 100km/h. Weź GPS i porównaj tą prędkość ze wskazaniami licznika bo kombinowane było w nim konkretnie.
