karbonek Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Ja popsikałem wszystkie gumy od wahaczy smarem silikonowym w areozolu i piski przy kręceniem kierownicą ustąpiły. Niestety nadal jak jadę to słyszę jak coś stuka w lewym kole... Dołącze się do pytania: ile z czymś takim można jeździć?[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2009, 21:20_________________________________________________Już wiem co moją niunię bolało. Wjechałem znowu w dziurę (polskie drogi), po tym przy jeździe powyżej 40km/h był odgłos jakby miało się urwać lewe koło. Dudniło, stukało i bujało samochodem. Walnęła końcówka drążka kierownicy.
Slavak Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Mi też zaczęło dudnić ostatnio i jeszcze przy skręcie na maksa w lewo zaczyna piszczeć Ale jakoś w przyszłym tyg wybieram sie do mechanika to się dowiem wszystkiego:)
karbonek Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Jak kręcisz w lewo skrzypi jak odbijasz w prawo o nie? Tak było u mnie
Slavak Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 No dokładnie tylko, że jak naciskam mocniej lewą stronę(przód), to też to słychać:/ więc ja obstawiam, że to wahacz, ale głowy nie dam heh
karbonek Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 U mnie też skrzypiało jak bujałem lewą stroną. Zdejmij koło i sprawdź końcówkę drążka, może guma zawinęła Ci się,wpadł syf do środka i go wypiłował... Jak Ci się to urwie to koło może samo skręcić,więc żartów z tym nie ma
jarko Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Panowie, do mechanika na diagnoze... Jak skrzypi to znaczy że gdzieś coś jest nie tak, piasek albo jakiś syf podejdzie i skrzypienie gotowe... Psikanie tego to żadne rozwiązanie... Ja mam do zmiany górny przedni wahacz, bujam się na takim od września :gwizdanie: ale już na dniach będzie zmieniony
zielony04 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Miałem podobne objawy Wymiana wachaczy pomogła :> :> :> :> :> 100% zadowolenia a miałem jeszcze objaw zepsutych opon lub łożyska ( przy dojeżdżaniu do świateł samochód zachowywał się tak ja by w oponie puściła siatka - delikatne bujanie, ) ten objaw po wymianie zawieszenia też ustąpił
Slavak Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Ostatnio jeszcze zauważyłem(bo nie było czasu, żeby do mechanika podjechać:/) , że skrzypi mi tylko jak jest wyższa temperatura powietrza, albo jak dłużej jeżdże, dodam jeszcze, że grzeją mi się felgi, tylko z przodu:/ Może to być zależne od hmulców? bo wiem, że mam tarcze do wymiany bo już mi sie "rant" pojawił...
zielony04 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Ostatnio jeszcze zauważyłem(bo nie było czasu, żeby do mechanika podjechać:/) , że skrzypi mi tylko jak jest wyższa temperatura powietrza, albo jak dłużej jeżdżę dokładnie wymieniłem całą zawiechę i błoga cisza :wink4: Przez 6 miesięcy nie udało mi się zdiagnozować który to wachacz. (a trochę czasu poświęciłem). Kilkakrotna wizyta na trzepakach ( diagnoza wszystko OK ) Jak zawsze w takich przypadkach jak wachacze "zobaczyły" mechanika to przestawały piszczeć :polew:
hermesso Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Witam, niestety dołączyłem do Was z podobnym problemem, tyle, że u mnie pełkła osłona gumowa i mam wycieki. Tylko nie ubywa mi tego płynu i to jest dlka mnie bardzo dziwne??? Czy spotkaliście się z podobnym zjawiskiem? Chyba będę musiał dać do regeneracji chyba kolumnę, ale nie jestem pewien. Tak mówił mi kumpel. Mam nadzieję, że żaden syf się nie dostał do środka. [br]Dopisany: 25 Kwiecień 2009, 15:07_________________________________________________właśnie dałem do regeneracji maglownicę, to było powodem skrzypienia. Podobno mam 70% zawieszenia do wymiany, to dziwne, bo na przeglądzie nic złego nie wyszło. Czy to nie dziwne?
Slavak Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Dzisiaj, na diagnostyce wyszło, że to końcówka "banana" jest zajechana:/ w poniedziałek idę na wymiane raczej:) zobaczymy, czy to tylko to:)) A oprócz tego, mam tarcze i klocki hamulcowe do wymiany na bank ) więc od tego mi się felgi grzały:)) Pzdr.)
zielony04 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 mam tarcze i klocki hamulcowe do wymiany na bank ) więc od tego mi się felgi grzały a co ma piernik do wiatraka chyba że chamujesz już zaciskiem po tarczy , lub masz zapieczone zaciski. W przeciwnym razie kończące się klocki (zakładam ze jeszcze są okładziny) nie mają nic z grzaniem się felg (jeszcze pytanie ponowne - jakie to jest grzanie) Jak się mylę to proszę o sprostowanie ( wytłumaczenie ).
Slavak Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 "Panie, tu metal o metal trze", tak mi powiedział mechanik no ja w dziedzinie mechaniki specem nie jestem, więc myślałem, że to od tego sie grzeje:) Pzdr.
Krzy0 Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 Mam zrobione nie wiecej niz 5 tys. km.na wahaczach febi i juz z lewej strony zaczyna skrzypiec małe sprostowanie to nie te wachacze co wymienilem skrzypia tylko koncowka na prostym wachaczu
Slavak Opublikowano 6 Maja 2009 Opublikowano 6 Maja 2009 Wymieniłem wczoraj "banana" i wszystko ucichło:D nawet komfort jazdy się od razu polepszył
bogdansky Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 u mnie problem podobny jutro jade na osłuchnie i dam znac co i jak
hermesso Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 a ja wymieniłem całe zawieszenie na oryginał i wszystko sie uspokoiło i jest cisza. teraz kurcze jak widzę wertepy i wszelkie dziury, to przed oczami widze $$$$$ i od razu zwalniam hehehehe
Gość case Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Mam pytanie chce wymienic łoncznik stabilizatora wB5 sam cz jest to skomplikowane .Prosze o podpowiec
ajax Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Mi z kolei skrzypi tylna zawiecha. Miałem wymieniane tarcze i klocki no i czasem (nie zawsze ) jak siadam do autka to skrzypi . Zaznaczam że podczas jazdy jest spoko. Kolego, jak wsiadasz to nie masz zaciagnietego hamulca recznego? Bo jak masz, ale tylko do polowy to w czasie wsiadania slyszysz jak sie klocki po tarczy przesuwaja. Sa docisniete, stad owo skrzypienie
