Jaki smar do hamulców
Witam,
Zamierzam wymienić klocki hamulcowe na przodzie. Z tego co zauważyłem to klocek wewnętrzny(z czujnikiem) znacznie szybciej się zużył niż zewnętrzny. Tarcze jakie mam to 288 mm
Oglądając filmik
zauważyłem, że gość smaruje wszystko jednym smarem. Mało tego smaruje on prowadnice kloców ich nie ścieralną część.
Co dokładnie i jakim smarem powinno się posmarować przy wymianie klocków hamulcowych ? Czy smar do zacisków boscha będzie odpowiedni ? Czy lepiej kupić miedziowy i grafitowy smar ?
miedzianym, a na filmie chyab jest smar zmniejszający tarcie
Edytowane przez krzysiekvtec
Czyli miedzianym smarować prowadnice, tłoczki, nieścieralną część klocka i jego prowadnice ?
Edytowane przez tomasz102
Prowadnice , czyli te wkręcane trzpienie w gumowe osłony lepiej pozmarować smarem silikonowym bo nie wchodzi w reakcję z gumą. Nie wiem czy jest sens smarowania nieścieralnej części klocków jakimkolwiek smarem bo niczemu to nie służy wg mnie a tylko zbiera się piasek i brud
Edytowane przez jospethe
dev właśnie pisał, żeby miedzianego nie stosować bo niszczy on gumę.
Udało mi się znaleźć coś takiego:
ATE Brake cylinder - wewnetrzny pierscien oslony tloka, pierscien uszczelniajacy, wewnetrzna powierzchnie cylindrai zewnetrzna tloka zacisku
ATE Plastilube - do jarzm i prowadnic, scianek otworu montazowego czujnika abs, scianki gniazda w zwrotnicy, prowqdnice w uchwycie zacisku
Zamiast ATE Plastilube może być smar ceramiczny ?
Prowadnice gumowe muszą być czyste, ich się nie smaruje w ogóle.
Nie wiem skąd przyszła ta głupota na walenie miedzianego smaru w hamulce :facepalm:
Edytowane przez Dev
dev a co polecasz do smarowania metalowych prowadnic ? samochód jak w opisie tarcze 288 mm
Przecież te prowadnice pracują w gumach
Źle się wyraziłem. Chodziło mi o prowadnice na jarzmach. widziałem, że gość na filmiku to smarował - czas na filmiku 15:20
W internecie jest mnóstwo bzdur...
Dev czyli generalnie co powinno się smarować i jakim smarem ? (wymiana klocków)
W takim razie jak zlikwidować tarcie między elementami, z czasem prowadnice zaczną rdzewieć, zapiekać przy wszystkich elementach ruchomych stosuje się smary lub oleje.
Smar daje się tylko do trzpieni tylnych jarzm.
  • 1 rok później...
Smar litowy jak wg etki? Grafitowy, ceramiczny? Czy Ate PlastiLube?
