Wywala plyn wspomagania przez zbiorniczek
To super!
W takim razie szerokości!
A poza pienieniem płynu miałeś jakieś objawy przed wymianą zbiorniczka? Ja wymieniłem pompę, śrubę z zaworkiem na maglu, poskręcałem porządnie przewody i przestało mi się pienić, ale nadal mam bardzo słabe wspomaganie.
Aktualnie jestem na podobnym etapie...
Wywala mi plyn ze zbiorniczka przez korek, plyn bulgocze jakby sie gotowal... Zmienilem 2x pompe na uzywke, zmienilem zawor w maglu,... Spróbuję teraz zmienić zbiorniczek.
mam podobny problem wymieniłem płyn później pompę ale dalej to samo pompa wyje w zbiorniczku się pienie i płyn wydostaje sie przez dziurką w korku.
wspomaganie działa normalnie tylko te objawy co wyżej i teraz czas na zbiorniczek i zobaczym czy w końcu pomoże to coś
koledzy ci którzy wymieniali zbiorniczki kupywaliście ori zamiennik czy używkę.
Ciekawi mnie co takiego jest z tymi pieniącymi się zbiorniczkami ? .
Do tych co wymontowali co takiego wadliwego w nich znaleźliście ?.
Maglownice po regeneracji / w właściwie to uszczelnienia / są odporne na olej wspomagania syntetyczny, który jest mniej higroskopijny i układ wolniej koroduje.
Ale ja widuję układy 20 letnie zalewane minerałem i zero korozji.
Zbiorniczki jeśli kupuję to używki i nigdy nie trafiłem na takie, aby płyn się pienił.
Sitka to kilka razy wklejałem.
U mnie jest to samo , po ok 2 dniach od zmiany magla na używkę nie regenerowaną pompa też zaczęła wyć i ze zbiornika korkiem wywala płyn, już dwa razy to przeglądałem płyn zmieniałem i dalej to samo :facepalm: na zimnym wszystko ok, ale jak się rozgrzeje to kaplica, wspomaganie chodzi dobrze, nie dzieje się nic poza tą fontanną ze zbiornika i bzyczącą pompą. Sitko też obadane jest tam gdzie powinno i ciul.... dalej nie wiem co mu dolega, układ też odpowietrzałem kilkukrotnie, zastanawiam się jeszcze nad wymianą pompki....
Daj znać jak dojdziesz co to było to samo poprzez wymieniałem na uzywka i d*pa i teraz będę wymieniał zbiorniczek niby sitko jest umnie ok ale spróbuję i zobaczymy
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Witam.
U mnie tez sie pieni, płyn wymieniłem ale nie za bardzo to pomogło. Dodam że w mrozy jest najgorzej. Najgorzej słychac pompe przy skręcie w lewo. W prawo cisza. Płynu na razie nie wywala przez zbiorniczek ale pianę widac po odkręceniu korka.
Mi pomogła wymiana zbiorniczka na nowy ori - płaciłem coś około 90 zł.
Ja właśnie zamówiłem ori zbiorniczek za 105 zł mam nadzieje ze pomoże
panowie jak wam się płyn pieni to wypadło wam sitko w zbiorniczku
Ja juz jestem po zabiegu wymiany zbiorniczka i wszystko jest ok :)
Dodam że w starym zbiorniczku sitko było chyba wysunięte do góry bo jak je docisnolem to się wsunelo.
Objawy wycie pompy, pienienie się płynu, wywalanie płynu i tez dodam że na początku myślałem ze to pompa która wymieniłem na inna uzywka a okazał się jednak zbiorniczek wiec polecam wymienić zbiorniczek ja postawilem na nowy ori
ile kosztował nowy oryginalny zbiorniczek?
Ja dawałem 105zl na allegro z aso wroclaw
