[B5 AHL] 3 piknięcia przy odpalaniu
Jak w temacie pojawiają mi się 3 piknięcia wraz z zapaleniem kontrolki hamulców podczas odpalania silnika (nie zawsze). Co to oznacza?? Klocki i tarcze na oko w stanie dobrym płyn jest, a z moich obserwacji wynika że to może być słaby akumulator i krótkie przejażdżki które powodują nadmierne wyczerpanie baterii. Pomóżcie koledzy Vag mówi 0 błędów
Któryś czujnik od ABSu nie działa, albo po prostu jest źle podłączony. Myślę, że to może być kwestia poprawienia wtyczki przy kole.
Sprawdź stan naładowania akumulatora i stan połączenia czujników ABSu
Ale gdyby był problem z Absem to zapalały by sie obie kontroliki hamulca (!) i ABS. Poza tym chyba sterownik zarejstrował by taki problem.
Co do Fisa to go nie mam, ale jak pisałem wcześniej gdy robie krótkie trasy czesto gasze silnik akumulator nie ma czasu sie podładować wtedy własnie występuje ten problem. Dłuższa podróż autostradą i problem znikł przynajmniej narazie
Też to miałem. Elektryk stwierdził ładownie dobre na alternatorze, a na aku za niskie. efekt był taki iż kabel z alternatora jest łączony na rozruszniku a następnie idzie na akumulator. Kabel od alternatora był przegrzany, a do tego jeszcze miał aluminiowe zaciski, które też się grzały. Pomogło odpięcie kabla (alternator rozrusznik) od rozrusznika i danie go bezpośrednio na akumulator. Jest wszystko OK. Dodam tylko ze miałem akumulator nowy wsadzony. Pikanie denerwowało mnie co rano, jak nie odbyłem dzień wcześniej dłuższej drogi.
Teraz mam już 100% pewność że to wina akumulatora w końcu siedzi ori 10letni, a takie zabawy z pikaniem miałem/mam tylko wtedy gdy smigam na krótkich dystansach i aku nie zdąży się podładować; jednak wedle Waszych uwag oblukam to łączenie na rozruszniku bo altek daje dobre napięcie
Witam, miałem u siebie to samo i potwierdzam że 3 piknięcia i mrugająca kontrolka ( ! ) przy uruchamianiu silnika to oznaka słabego akumulatora. Właśnie wsadziłem nowy i wszystko ok, pikania nie ma.
Poprzedni AQ był od nowości więc miał prawo nie trzymać(po zimnej nocy miał 11,5 V a przy rozruchu spadało poniżej 8 volt :kwasny: ), teraz wszystko gra i buczy.
Pozdrawiam.
Witam
ja również mialem to samo migajaca kontrolka i sygnal dzwiekowy wyłącznie rano
aku sprawdziłem miernikiem w granicach normy mimo to podmieniłem na nowy i po problemie
Ja również miałem 3 piknięcia w ostatnią zimę pod koniec, potem lato było spokój, a teraz znowu od 2 tygodni mi 3 razy pikał - aż dziś padł akumulator. wymieniłem na nowy Bosch Silver s4 i po problemie - już nie pika :)
Ja też tak miałem po zakupie Audi,podłączenie po kompa nic nie pokazało,kupiłem nowy aku bo stary ledwo zipiał i problem zniknął :good:
witam wszystkich ja mam ten sam problem co u kolegi potrzebuje pomocy dziekuje i czekam na wiadomosc
ale w czym chyba wyjaśnione pika bo aku za słaby, pada, a kotlet z 2008
