sparkson 0 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Witam, moze ktos z was mial podobny problem z woda zbierajaca sie pod dywanikiem pasazera ale zaraz przy tunelu srodkowym. Mniej wiecej na wysokosci zawiasow schowka. Sprawdzalem podszybie ale tam jest czysto i kanaly sa drozne. Co jeszcze sprawdzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Masz chlodzony schowek? Jezeli tak moze gdzies z tamtad skrapla sie woda od chlodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparkson 0 Opublikowano 29 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Nie jest klimatyzowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwek1104 0 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Miałem podobnie okazało się że u mnie były zatkane kanaliki od skraplania klimy zamiast na zewnątrz lało na nogi pasażera przeczyściłem i przestało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamresinski 1 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 (edytowane) Z mojej wiedzy są trzy opcje: 1. Zatkane spływy akumulatora - trzeba go wyjąć, wyczyścić liście z podszybia całego, pod aku masz też taką gumkę okrągła, ją możesz wyrzucić lub obciąć trochę ten frędzek, aby woda łatwiej spływała. 2. Zatkany spływ wody z parownika klimatyzacji - musisz rozbrać plastik na progu i przy schowku, odchylasz dywasz i po tunelu idzie taki wężyk czarny od parownika do wylotu w podłodze auta, wyczepiasz delikatnie i czyścisz. 3. Źle złożona obudowa / filtr pyłkowy - wtedy maska w górę i patrzysz czy wszystko dolega do siebie i nie jest połamane. Ewentualnie patrzysz czy nie ma śladów wody spływającej do wnętrza auta Edytowane 29 Września 2015 przez adamresinski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 W B8 Akumulator jest z tyłu w przy kole zapasowym więc to odpada. Filtr kabinowy możliwe bo tam właśnie siedz. Musisz go wyjąć i sprawdzić czy wilgotny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparkson 0 Opublikowano 30 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Tylko ze pod maska nie mam filtra kabinowego, chyba ze jest w tunelu srodkowym jak to bylo w e46. Musze poszukac odplywu od klimy jesli faktycznie on moze znajdowac sie w tej okolicy. Co prawda "macalem" pod wykladzina i niczego nie czulem. Poszukam schematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buka1207 0 Opublikowano 30 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Sprawdz czy szyba jest doborze spasowana z uszczelka wzdłuż dachu i lewego słupka może tamtędy się leje. Ps nie masz mokrego słupka od wewnatrz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 30 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Tylko ze pod maska nie mam filtra kabinowego, chyba ze jest w tunelu srodkowym jak to bylo w e46. Musze poszukac odplywu od klimy jesli faktycznie on moze znajdowac sie w tej okolicy. Co prawda "macalem" pod wykladzina i niczego nie czulem. Poszukam schematu. Nie pod maską. Pod schowkiem masz. https://youtu.be/Oq-t8gTseqE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparkson 0 Opublikowano 5 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 Mam nadzieję że wyeliminowałem problem. Dokopałem się do odpływu z wymiennika ciepła od klimy, który jest za małą zaślepką pomiędzy schowkiem a tunelem środkowym, nad nogami pasażera. Wąż był włożony ale moim zdaniem siedział luźno w otworze w tunelu, a na około widać było ślady osadu. Uszczelniłem, i teraz zobaczymy czy coś się zmieni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nedwed 0 Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 jesli nie pomoze zdejmij rurke od skraplacza i zobacz czy nie jest zapchana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
