Cięzko wchodzi jedynka lub wsteczny
Witam forumowiczów! Zakładam temat bo odpowiedzi nie znalazłem. Audi a4 b6 awx skrzynia manual 5 biegowa rocznik 2003 240 tys przebiegu. Jak jest zimno BARDZO ciężko wbić jedynke na postoju tak samo jest ze wstecznym,podczas ciepłych dni nie ma najmniejszego problemu wchodzą lekko.Co to może być? Pozdrawiam!
olej w skrzyni zyzyty :)
wymieniony w ASO 2 lata temu
pompka pedalu sprzegla 234zl nowa filmy LUKAS mialem kilka dni temu ten problem po wymianie dziala bez zarzutow :)
Da się to jakoś sprawdzić przed wymianą,czy to aby na pewno o to chodzi?
Pedał sprzęgła działa prawidłowo,więc nie sądze żeby to było to,ale mogę się mylić :eusathink:
witam panów, ja mam problem kiedy powoli jadę i włączam jedynkę to cięzko wchodzi ostatnio zauwazylem ze kiedy przezucam z trójki na czwórkę to delikatnie zgrzytnie... wiadomo dlaczego?
A czy przy podwójnym wysprzęgleniu te biegi mozesz wbić??
Może sprzęgiełko się kończy?
być może,że się kończy,więc co dokładnie się kończy? tylko nie pisz,że wszystko :)
u mnie jest tak, że jak toczę się z jakąś prędkością i chce wbić 1 robiąc nacisk na dźwignię (która stawia opór w momencie gdy auto się toczy) to 1 wchodzi lekko dopiero na granicy zatrzymania się. w przeciwnym wypadku jednak trochę siły trzeba włożyć. olej wymieniany rok temu - ale tuż po wymianie było tak samo. jakieś pomysły?
Widzę,że tutaj sie niczego nie dowiemy.Pozdrawiam!
Mam ten sam problem co jakiś czas.A przy toczeniu sie powoli wchodzi odrazu.
ja tam cały czas wierzę :P
Przeplukac uklad zasilania swiezym plynem.
wyglada na zuzyty wysprzeglik albo (i) sprzegło.
