KOval81 2 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Takie samo mam właśnie podejście, ale zobaczyć na żywo warto by:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 0 Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Bartek jaka wersje vaga-com masz? szukam wersji Pl na angielskiej smiga wszystko ok a na polskiej nie udostepnia interfejsu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Bartek_ 3 Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Jak chcesz PL to szukaj 704.1 PL... Ja mam eng VCDS 10.6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 co polecacie do diagnozowania aut po lini can taniego a dobrego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Bartek_ 3 Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Jeśli 200zł to dla Ciebie tanio to VCDS właśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Dzieki a możesz polecić jaki bo troszkę tego jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 VCDS- inaczej VAG 10.6 -jest najpopularniejszym klonem-obsługuje wszystko z grupy VAG, nawet rowery i śmigłowce- o ile pochodzą z VAGa:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 0 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 co robie nie tak? na tym vag co podales jest to samo co na vcds pl 11.11 a angielski chodzi normalnie, mozliwe ze programy sie gryza ze nie chce udostepnic interfejsu? ---------- Post dopisany at 12:38 ---------- Poprzedni post napisany at 12:38 ---------- co robie nie tak? na tym vag co podales jest to samo co na vcds pl 11.11 a angielski chodzi normalnie, mozliwe ze programy sie gryza ze nie chce udostepnic interfejsu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOval81 2 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Jeden kabel przystosowany jest z reguły do jednego programu i nie chce chodzić pod innym - przynajmniej tak mam w 704.1 Eng. Jak masz Win 7/ Vistę, to odpalasz jako administrator w trybie XP? Czasem pomaga:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 0 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 teraz juz mi sie nie chce leciec z lapem na dol mam Viste ale dziwne ze wersja eng chodzi normalnie a polskie sie gryza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Bartek_ 3 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Żeby program chodził, musi być kupiony razem z kablem, czyli w komplecie... Kupując VAG'a od jednego sprzedawcy masz "sparowany" kabel z tym programem. Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 0 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 kabel kupilem na stronie viaken.pl polecanej na naszym forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 a możecie pokazać jakaś aukcje z tym kabelkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Bartek_ 3 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Ja kupowałem od forumowych kolegów... 704.1 PL nie pamiętam od kogo, VCDS 10.6 od czaki22. Pzdr ---------- Post dopisany at 17:06 ---------- Poprzedni post napisany at 17:06 ---------- Ja kupowałem od forumowych kolegów... 704.1 PL nie pamiętam od kogo, VCDS 10.6 od czaki22. Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Marcin-jakiego vaga dostałeś z kablem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 0 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 nie ograniam tego na ang wszystko ok a na polskim lipa pisac do viakena na jakim polskim programie kabel bedzie dzialal? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 kabel jest kluczem aktywacyjnym do programu, który dostałeś od viakena z kablem-nie będzie działał z innym vagiem ---------- Post dopisany at 20:07 ---------- Poprzedni post napisany at 20:06 ---------- jeśli działa na angielskim-będzie działać tylko na nim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 0 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 problem w tym ze to co dostalem od viakena na plycie antywirus wywalil mi polowe rzeczy...doczytalem ze lapie ten kabel vaga do wersji 409-1 dobrze zeby byla wersja pl ale jak sie nie da to trudno powalcze z ang Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 jak masz kabel do VCDSa-to nic, żaden VAg niżej 704 chyba nie będzie działać, tym bardziej 409, bo to zupełnie inny kabel odłącz antywira, zainstaluj ponownie i po kłopocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 0 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 dalem sobie na razie spokoj z tym kablem po dzisiejszym dniu bede w Legnicy podjade do kumpla zeby zerknal co jest grane...409 w wersji ang smiga ok i przy tym teraz musze zostac..a z czasem zakupic cos lepszego jesli chodzi o kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
