Legnica i okolice - Spot Info w pierwszym poście
http://new.meteo.pl/um/php/meteorogram_id_um.php?ntype=0u&id=982
Jak widać na załączonych wykresach, do czwartku śniegu nie będzie ;)
Joł ziomki :> Odebrałeś już chłopaku paścia od Łukasza :decayed: Widziałem, że młodzież tam wykręcała jakieś części, a jeden to się nawet uczył radio wyciągać bez przyrządów :kox::naughty:
W razie co, to służę kabelkiem pod 704.1 - tylko będziesz musiał sobie instalkę wrzucić jak coś ode mnie. Będziesz potrzebował, to daj znać, bo mój chwilowo nie używany :wink4:
Już dawno odebrany. Oczywiście po raz drugi tylna dokładka do poprawy :decayed: Ale cieniowanie mu wychodzi bardzo dobrze :good:
Co do radia to panel zabrałem, żeby mi się nie wozili po wsi z muzą :kox:
Ja dzięki zakładowi wychodzę na przysłowiowe 0 :kwasny:
No do Wroclawia chetnie Zapraszamy !! :biggrin:
Moze zbierzemy Zgorzelec...Bolesławiec...Legnice i wpadniemy do Wrocka w któryś weekendzik ?? Mysle ze byloby kilku chetnych na takie spotkanko...
Jak tylko będę na miejscu to chętnie :)
panowie potrzebuje pomocy elektryka lub czlowieka ktory zamontowal by mi ori wyswietlacz temp w aucie...mam wyswietlacz 8 pin plus wtyczke oraz czujnik temp sam tego nie ogarne bo z elektryka jestem zielony zaplace za pomoc przy montazu ewentualnie odwdziecze sie dobrym trunkiem %[br]Dopisany: 23 Styczeń 2012, 14:18_________________________________________________i Legnica dalej spi :P od dzisiaj mroz moze mnie pocalowac w rure wydechowa bo dzisiaj zakupilem nowe aku :P byly 42 ah a jest 74 ah :D aku zakupione zreszta w legnicy :P
Jak w Legnicy to będzie śmigać aż miło :decayed:
i ja mam problemy z Touranem po zimnej-nawet nie mroźnej nocy, a Audi dziś w ogóle zdechło... ;(
I mi coś się w tej Niemcowni stało. Nie mam ogrzewania :no:
Czy może to być wina braku płynu w chłodnicy? Mam dużo poniżej mininum, a nie mogę znaleźć G12 :/
mogło się zapowietrzyć...
ile było minus 5 ? w tym powaznym kraju przy - 7 zamykaja szkoly hahahah
było wciąż na plusie :decayed:
to pomysl sobie co by bylo w polsce u mnie dzisiaj w nocy pokazalo -18 wstalem o 5 rano i audi oczywiscie palilo od razu :D nowy aku robi swoje
Devon,to ma być mróz? U mnie wzcoraj o 22 było -23 :tongue4: Niestety nie wypowiem sie w temacie uruchamiania auta bo to pracy mam 400metrów więc zielone stoi w garażu
jak to co? nic-nie odpaliłby i bym biegał za kablami, żeby odpalić :decayed::wink4:
Temp. normalnie idzie na 90 i stoi jak powinna.
Dolałem dziś płynu i dalej nic. Zimno jak było.
Przy jeździe powyżej 3 tys obr. ciepło zaczyna lecieć. :disgust:
sprawdź nagrzewnicę, czy nie zatkana i jest obieg, potem vag i sprawdź temperaturę w zegarach-u mnie to samo, tyle, że w Touranie-na blacie 90*, a dmucha sobie tak tylko troszkę i termostat mam do wymiany :wink4:
z tą tylko różnicą, ze termostat do AVJ jest j**any chyba najdroższy z możliwych termostatów w dziejach motoryzacji-zanim kupisz-sprawdź dwa razy , czy węże górne są gorące, czy tylko ciepłe :wink4:
