[BPW] wymiana walka rozrządu - czesci
z wyjatkiem AJM, w ktorym cofa sie 225st. wszystkie pozostale PD cofa sie o 180st.
No i Piotr wykrakal. Szukam czapki. Gniazda wyrobione. Myslalem o tulejowaniu ale brak opini. Znalazlem sluczna uzywke :)
Gliwica dana na sprawdzenie i planowanie.
Panowie, jakie sa momenty i kolejnosc dokrecenia srub glowicy?
Gniazda pompek czy hydro popychaczy wyrobione ?
A może jedne i drugie :naughty:
Polskie głowice są z plasteliny , ja szukam niemieckiej , od jakiegoś niewysilonego motoru typu AVB , najlepiej z rozsądnym przebiegiem :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Gniazda pompek. Znalazlem glowice od axb w dobrych pieniadzach to sie nie zastanawialem...
Oringi na pompkach po przebiegu okolo 60 tys.
No nie widziałem jeszcze dolnego uszczelniacza pompki w takim stanie :decayed:
Nie telepało motorówką na biegu jałowym ? :eusathink:
Z ciekawości, jaki nalot motorówki ?
308 tys...
Ale bipy i korekcje mi sie strasznie pogorszyly.
Mam od BRB oraz od AVF/AWX w bardzo dobrym stanie.
308 tys...
Nalot 2 razy większy od mojej :decayed:
Aż dziwne że tyle czapka wytrzymała :hi:
Na sile dalo by rade ja zlozyc i tez by latala. Ale u innego wlasciciela :) jak juz robic to porzadnie ;)
Kupisz uszczelke głowicy to jest rozpiska z kolejnością i etapami.nowe śruby do głowicy kup i zwilż olejem śruby jak będziesz dokręcał czape.
Ok ;)
No to jeszcze momenty na kolektory i mam wszystko :)
Znalazlem cos takiego. Ta kolejnosc i momenty sa ok?
Edytowane przez niestandardowy
Jo
kolektor ssący i wydechowy 25Nm
świeca żarowa - Ceramika - 12Nm / Stalowe - 15Nm
dane masz dobre...
Edytowane przez SotoM
Dziekuje bardzo :) edytuje pierwszy post jak bede mial chwile wolnego to bedzie dla potomnych :)
A propo momentow i kolejnosci dokrecania srub to w ori uszczelce ich brak :) dlatego tez dopytywalem
W zamiennikach jest rozpiska. Jak wiele za ori uleszczke....?
Dobrze dobrałes grubosc ?
Uszczelka okolo 210 zl po rabatach. Jutro sprawdze na FV bo bralem wszystkie uszczelki i sruby nowe z serwisu.
Co do grubosci, dwa oczka byly dwa oczka kupilem ale zmieniana byla glowica. To dobrze?
Uszczelke dobiera sie do bloku z tłokami a nie do głowicy.
A tak na marginesie, po co pchasz tyle kasy w tego trupa ?
Edytowane przez Dev
Nie pekaj, odwdzieczy sie :)
Swoja droga Dev, gdybys mial do wyboru uszczelke erlinga za 180 zl a ori za 200 ktora bys wybral?
Sruby ori po rabacie wyszly mnie drożej o 20 zl niz w IC ;) nie kumam pojecia ladowanie kasy w parcha. To po prostu tyle kosztuje :)
