[B6 AWX/AVF] Wymiana oleju.
Obecnie moja A4 ma 32000 km przejechane. Jak ją kupiłem to miala 21100 km i na 19575 km byl robiony przegląd: Auto pochodzi z Niemiec więc ksiązka też jest w języku niemieckim. Były robione następujące rzeczy: LongLife Service, Olwechsel, Zusatzarbeiten(alle 2 Jahre), alle 30.000 km., I pytanie powstaję : czy był wymieniany olej ?? Moim zdaniem nie, ale czy pierwsza wymiana oleju jest na 30000 km ?? Czekam na Wasze opinie!
[ Dodano: 07-02-2007, 23:00 ]
Olwechsel to chyba jednak wymiana oleju. Słabo znam niemiecki, a znalazłem w necie. Ale może się mylę?
Olwechsel
to jest wymiana oleju
[ Dodano: 08-02-2007, 09:08 ]
masz LongLife serwis, dlatego co 30tys km...
Przy normalnym oleju wymiany są co 15000 km lub co rok (nawet jak się mniej przejedzie) - tzw. olej sezonowy, Olej LongLife jest na 30000 km lub jak sądze (?) wymieniany co 2 lata. Bardzo wątpie w to by autko po opuszczeniu fabryki było zalane olejem LongLife - więc bardzo dziwne było by to że pierwsza wymiana była przy niemal 20000 km.
[ Dodano: 09-02-2007, 08:52 ]
dodam że warto by podjechac do ASO Audi i poprosić o historię serwisową auta.
Z tego co piszecie, wynika że przy pierwszym przeglądzie (19575 km) został zalany olej LongLife. Czyli teorytycznie następna wymina oleju jest na 50000 km.
Troche się obawiam tak długo jeździć na tym oleju? i jaki jest to dokładnie olej?
Dzięki pre_pl . Wiesz chyba tak zrobię, zostało mi jeszcze 3000 km (do 15000 od ostatniej wymiany )i wymiana na normalny olej :a4fan:
jak miesięczne przebiegi masz po kilka tysięcy km to pozostań przy LongLife jak średnio do 1500 km miesięcznie tyś to lepiej na standardowe. Koniecznie trzeba VAGiem przestawić okresy serwisowe przy zmianie oleju bo inaczej nie przypomni ci o wymianie bo będzie "myślał" że przegląd po 30 tyś.
Podepnę się ...
Kupiłem auto serwisowane w trybie long life do 90.000 km czyli zalewane było 0W-30.
Jeśli chciałbym teraz przejść na wymiany co 15.ooo km to czy powinieniem mimo wszystko dalej zalewać 0W-30 czy moge go zamienić na 5W-40 ?
Oczywiście z przyjściem na serwisy co 15 tyś km zmieniasz też olej odp. normie dla twego auta. Dodatkowo właśnie VAGiem musisz nastawy serwisowe pozmieniać.
Musisz podpiąć pod komputer VAGa aby zmienić ustawienie wymiany oleju, Wtedy twoje autko przypomni Ci o wymianie za 15 tyś km. a nie za 30 tyś.
