Podstawowa diagnostyka i informacje A4 B6/B7 2.0 ALT
Sonda nie wprowadza korekt z jakiegoś powodu, może i jest uszkodzona.
Edytowane przez przem8
Witam, Jak się sprawdza wkumetrem podciśnienia w audi a4 b6 2.0 alt na przykład? Gdzie się najlepiej podpiąć?
Ja wpinałem się w przepustnicę, zamiast regulatora ciśnienia paliwa.
Bylem u mechanika, sonda do wymiany, rozumiem ze to na pewno sonda przed katem, macie jej numer czesci? Brac boscha czy jakis inny polecany?
Bosch. Numerów nie znam i chodzi o sondę przed katem.
Daj VIN
3 minuty temu, Dev napisał:
Daj VIN
WAUZZZ8E32A011571
przed katalizatorem - 1K0 998 262 D
za katalizatorem  - 1K0 998 262
Dzieki ale na kazdej stronie z czesciami jest napisane ze ta sonda to do 1.8t a ja mam 2.0 alt i wgl ilosc biegunow nawet sie nie zgadza to ja nie wiem...
Wszystko się zgadza, 1.8T i 2.0i mają te dame sondy
  • 5 miesięcy temu...
Szanowni Forumowicze,
mam pewną zagadkę. Od dawna mam pojawiający się błąd 17698 - coolant Temp sensor (G83) signal too small oraz standardowo katalizator. Czy któryś z tych błędów może powodować zanik mocy? Sytuacja wygląda następująco - silnik zimny ciągnie dobrze, jest to dla mnie wzór jak powinien odpychać gablote w przód. Silnik ciepły już nie ma tej mocy, a czasami ucina jej jeszcze więcej i wtedy mam jakieś 14-15 sekund do setki... Mocy ubywa w przedziale obrotów od 0 do miliona, czyli wszędzie.
Druga sprawa to korekty długo i krótko terminowe, czyli grupa 032. Problem jest taki, że jakbym gazu nie ustawił zawsze jest w obu oknach 0.0 i nigdy przenigdy się to nie zmienia. Na benzynie również 0.0.
Przypomnę, że silnik wymieniony z dwulitrowego na 1.8 z osprzętem i kompem od 2.0.
  • 2 miesiące temu...
Pięknie to jest wszystko wyjaśnione na temat tego 2 litrowego silnika
 można uczyć mechaników
Ma ktoś może gdzieś podobną u rozpiskę na temat silnika 3.0 ASN?
Albo link do czegoś podobnego
  • 3 miesiące temu...
Logi 2+33 i 3+20 zrób do odcinki i wrzuc na vaglogi.pl a nje jakies zdjecia wklejasz.
- 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290-002-Lower Limit Exceeded - Intermittent
O ile dobrze pamiętam to czujnik temperatury wody przy chłodnicy, dolny gruby wąż. Szczotka druciana pomogła w moim przypadku.
- 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602-002-Lower Limit Exceeded - Intermittent
Słaby akumulator? Spadek napięcia poniżej 12V. Ewentualnie coś go obciąża np. przy rozruchu, albo długo grała muzyka xDD
- 17927 - Camshaft Adjustment Bank 1: Malfunction
P1519-008-Impausible Signal-Intermittent
No tutaj to coś ze zmiennymi fazami rozrządu xD Wiem, nie pomogłem :D
-16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420-001-Upper Limit Exceeded
To raczej od zjaranego oleju.
Jedynie co to zmienne fazy rozrządu są jakoś bardziej poważne. Poza tym gra i buczy.
A mnie się tak jeszcze wydaje że przepływomierz zaniża i to sporo - fakt że logi nie do końca dobrze zrobione więc może tu być też problem, bo nie znam dobrze tego motoru.
Wieczorem zrobie poprawne logi, dziękuję za odzew :)
Akumulator jest nowy i ładowanie ok, coś musiało się wysypać na chwilę, bo po skasowaniu nie wraca. Czujnik G83 niby dobrze mi pokazuje, ale podczas jazdy coś mogło nie styknąć, zwłaszcza, że przed wjazdem do garażu mam takie "krawężnikowate" wypustki trzęsące  xd wiecie, żeby zimą lodem/śniegiem wjazdu nie zasypało
w grupie 134 na zimnym silniku (około 7-8 godzin po jeździe) mam tak: 18,0 stopni temperatura oleju; 10,5 stopnia temperatura zewnętrzna; 23,0 stopnia temperatura zasysanego powietrza; 16,0 stopnia (czujnik G62)  - czujnik G83 pokazywał 15,0 stopnia
czy to możliwe, że czujnik temp zasysanego powietrza (w kolektorze dolotowym) świruje ?
Edytowane przez landwarrior
moim zdaniem wsio oki
