[B5 AJM+] Thirteen static sedan by enczu | recaro bose bix jr26 || Foty 2k18
23 godziny temu, Houdini napisał:
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
W pochmurny dzień lub w zwykłym świetle są najzwyczajniej srebrne. Za to jak padnie na nie światło jest efekt, festynu nie ma - wyszło jak chciałem, czyli delikatnie i bez przesady. Wszystko z głową.
Przy okazji siedzenia w garażu przymierzyłem koło na tył pod camber.
1xS1yGM.jpg?1
Przy okazji wziąłem się za małą rozbiórkę i decory idą w black piano. Wszystko poszło prawie jak należy, dekory są całe, środkowy nie ucierpiał. Jeśli ktoś szuka rozwiązania na środkowy bolec, to polecam dłuższy szlifnięty przecinak i młotek. Pomijając wybitny syf, jest ok.
Sory za słabą jakość zdjęć, ale w słabym świetle tak to już jest z telefonami. Jeśli nie widać wszystkiego, to dobrze :decayed:
Latasz tym audi na co dzień? Camber ile stopni?
Ciekawe jak będzie mocno opony zżerać:kox:
Wiem o jakim efekcie mówisz, sam czekam na powrót z malowanie, z tym że moje będą złote [emoji6] co do dekorów, to oczywiście dobry wybór [emoji6] a na środkowy dekor ja miałem inny sposób: ściągasz wszystkie zaczepy oprócz środkowego, przeciągasz szmatkę pod dekorem od lewej jedną, od prawej drugą i przesuwasz je jak najbliżej bolca, a potem szybkim zdecydowanym ruchem wyrywasz. Pięknie wyskakuje bez żadnych uszkodzeń [emoji6]
Tak, jeszcze ten sezon to moje daily. Tak jak napisał uszol camber 4 stopnie. Opony mam nadzieje, że sezon wytrzymają. Prawie nówki dorwałem więc bedzie test.
Ciekawe jak się będzie latać, też chciałem ładować 3' do siebie ale sam nie wiem czy na zakrętach mi na mokrym d*pa nie ucieknie.
Camber 4 stopnie a rzeczywistości 6 :kox:
Nie polatasz na camberach w zakretach d*pa plywa nie miłosiernie. Testowalem przy 50-60 bujanie autem prawo lewo na prostej drodze, tragedia jak na morzu. :grin: No i żeby to miało sens w miare i jakos wyglądało to minimum 9j i et 20-25 co wiaze sie z wystajacymi kołami. Bo nie po to robi sie camber żeby chować koła.
Edytowane przez uszol
W rzeczywistości masz około 5,5' bo w momencie gdy obniżasz auto, to na belce robi się negatyw +- 1,5';)
Co do szerokości mam 9,5j tylko duże ET, ale jak mówisz że tak mocno lata to sobie odpuszczę:wink:
Ja lecialem juz 120 z camberami na zakrecie, juz trzeba trzymac kiere troche mocniej niz normalnie puchem. Dzisiaj bylem na zbieznosci, od razu mi oznajmili ze bedzie mocniej darlo opony ale to bylo oczywiste, u mnie na 9.5j juz lewa strona opony jest uniesiona, naladowane 3.2 bara, ale wyglada grubo. Et 25 juz wystaje okolo centa, do tego et 35 trzeba mierzyc zeby bylo rowno. Ale schowane kola to w new wave jak juz, a nie starych gruzach. Z przodu mi wyszło 5 stopni.
Widziałem kwit ze zbieznosci Bartka, na kozie mu wyszło 6 stopni z kilkonastoma minutami :zyzol: Wg mojego info +- 1.5 stopnia ma seria.
Seria dochodzi do 1.5 stopnia. Tak jak mowilem Ci przez telefon opony dostaly juz w tamtym sezonie i zzarte bez cambera. Gosc co byl przymierzac dystanse tez mowil ze jest belka i nie ma negatywu, pokazalem mu opony po polowie sezonu na glebie i zonk [emoji3]
Ze wcześniej mnie tu nie było, kozak koło [emoji41] podoba mi się [emoji1305]
16 minut temu, smky95 napisał:
Ze wcześniej mnie tu nie było, kozak koło emoji41.png podoba mi się emoji1305.png
Temat zarośnięty mchem od września chyba był. Nie chciało mi się robić aktualizacji z dołożenia rozpórki, czy zwiększenia hebli.. Lepiej raz a porządnie :D W przyszłym tygodniu będzie już złożone.
Tez tak myśle, ja czekam aż uzbiera mi się kilka rzeczy to wtedy pisze[emoji846] nawet jak to nie są jakieś duże rzeczy
1 godzinę temu, uszol napisał:
Moja główna cecha, w końcu jeżdżę starym, rozklekotanym i rozkraczonym gruzem z krzywą belką :decayed:
Gruz w koncu wstepniw zlozony. Tyl jak sie nie ulozy idzie w dol :) Dodatkowo wpadlo black piano do srodka :)
Na ten sezon to takie 85% finishu.
Przod negatyw 5 stopni, tyl 6
c**jnia z patatajnią nie wiem jak to sie może komuś podobać. Koła sobie popraw bo coś masz krzywo :facepalm:
:dance::dance::decayed::decayed:
Belka krzywa :decayed: Chyba jednak zejdzie niżej, bo nic się nie układa, przód już jest w klasie ;)
Dorwane jakieś lepsze zdjęcia w końcu, audi nadal nie ma spuszczonego tyłka, nie ma totalnie na to czasu. Ma za zadanie tylko wozić mnie do pracy i po pracy.. Może w czwartek się uda, najpóźniej w sobotę. Foty z otwarcia sezonu w Poznaniu ;)
Tak jak mówiłem, z niepokazanych cudów to tylko doszło jeszcze black piano w środek, ale jest do poprawki przy okazji i jak będzie czas, którego ostatnio jak na lekarstwo. Będą kierunki ala usa on/off i z tyłu całe czerwone prawdopodobnie, kwestia czy mi się spodoba. Raczej więcej się nie zmieni na ten sezon, delikatne poprawki i to na tyle. Przyszły sezon to juz znak zapytania, czy zostanie, czy pójdzie dalej a ja przerzucę się na coś trochę szybszego :kox:
Dobra, no to foty. Załapały się też forumowe 2 sztuki, wajsika i Kuby ;)
I mała zapowiedź jeszcze czegoś ciekawego, też sztuki z forum ;) Efekty niebawem :naughty:
