Błąd na fis dotyczący zużycia klocków
Witam
Wyświetlił się błąd o zużyciu klocków zaraz pojechałem do mechanika wymienił mi klocki na nowe z przodu i przy okazji łączniki stabilizatorów przyjechałem po auto chce odpalić a tu kontrolka dalej się pali poszedłem i powiedziałem że źle zrobili bo nadal sie pali i powiedzieli mi że kabel od czujnika nie pasował i go ucieli przy klockach ale kontrolka denerwuje co musze w takim razie zrobić aby zgasła
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez marky2552
Kontrolka zaświeci jeśli czujnik zewrze obwód do masy. Sprawdź czy obcięte kabelki nie robią zwarcia ?
Jak obcięli przewód od czujnika to niech założą takie klocki które będą pasować
Lipę Ci jakąś uniwersalną zamontowali a nie klocki do Twojego modelu.
Nie do żadnej masy.
Kotrolka wywali błąd jeśli obwód będzie przerwany. Żeby się pozbyć palącej kontrolki powinien właśnie zewrzeć obwód.
Z tym że ja bym na jego miescu nie żeźbił jakichś zwrć obwodu a zarządał odpowiednie klocki z czujnikam.
Zrób im opinię negatywną w necie. Jakim prawem rzeźbią i grzebią w instalacji! Jak można było takie druciarstwo odstawić i zamiast dobrać odpowiednie klocki, to wypuścili klienta z uciętymi przewodami i błędem na FIS... :facepalm:
Nitro ale takich warsztatówj rodzi się coraz więcej gdzie zamiast mechanika czy elektryka w ciuchah roboczych w warsztacie stoi rolnik nie mający pojecia o mechanice.
Oczywiście nie ubliżając rolnikom. :facepalm:
na Twoim miejscu złożyłbym reklamację, sami się przyznali do chałtury. bez dyskusji.
edit: daj znać gdzie taki shit odstawiają przy okazji, bo może od innych podzespołów też ucinają jak wtyczka nie pasuje...
Edytowane przez rav14
Owszem racja . Pomyliłem się. Moja wina.
Czyli jak włoże kabelek do wtyczki i 2 koniec kabla do 2 dziurki we wtyczce to bedzie dobrze na 2 raz kupie inne klocki i sam sobie je założe
Zaklad ma naprawic. Jak to wtyczka jie pasowala to obcieli?
Chyba ze to w stodole robili.
Jezeli nie to gratis robili?
Ale ci kiche odwalili banda idiotów no jak można obciąc cos co działa jpd. Najlepiej zawsze sam zamawiaj częsci a potem jedz do mechanika żeby ci sam wymienił jeśli samemu sie nie chce. Ja teraz na twoim miejscu ciągnoł bym ich po kosztach oddałes auto w pewnym stanie i wymagasz by w tym stanie wruciło tyle a nie że beda ci cos odcina bo im sie tak pododało.
