sławek85 Opublikowano 7 Listopada 2015 Opublikowano 7 Listopada 2015 Panowie jeste umówiony za tydzień na wyłączenie sond z ecu i mam do was pytanie. Jak on to robi zmienia wartości czy całkiem wyłancza czytałem na forum ze są tam jakieś grzałki i ze je też trzeba wyłączyć . do czego one tam są cena jaką mi powiedzał za usługę to 300zł.
kt65c453 Opublikowano 7 Listopada 2015 Opublikowano 7 Listopada 2015 Grzałki grzeją Sade żeby szybciej zaczęła działać, bo sonda działa przy odpowiedniej temp, tak w skrócie Wysłane za pomocą Commodore C64
sławek85 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor Opublikowano 8 Listopada 2015 czyli wyłączamy tylko te grzałki razem z ostatnimi sondami
kt65c453 Opublikowano 8 Listopada 2015 Opublikowano 8 Listopada 2015 grzałka i sonda to jedność, grzałka jest wbudowana w sondę
Kruk_89 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Opublikowano 6 Grudnia 2015 (edytowane) mi w białym usuną za 200zł robi drugi program w ktorym wyklucza tylnie sondy gdyz one sa tylko sprawdzajace spalanie spadlo mi prawie o 1l na 100km jest możliwa zamiana sąd tylnich w miejsce głównych? i odwrotnie? chodzi mi o to czy gniazda pasuja by ktoś przedemno kto miał auto tak zrobil by sprawdzic czy dalej mu cheka bedzie wywalac . Edytowane 6 Grudnia 2015 przez Kruk_89
Elegancko Opublikowano 6 Grudnia 2015 Opublikowano 6 Grudnia 2015 w Bialymstoku? jeśli tak to gdzie robią takie cuda za 200zl?
Kruk_89 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Opublikowano 6 Grudnia 2015 tylnie sądy wykluczy każdy tuner mi w białym za 200zł wykluczył. ale nie o to mi chodzi tylko mianowicie o to czy pierwsze sądy można fizycznie wkrecić w gniazdo tylnich sprawdzających czy gniazda sa takie same
sławek85 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2015 panowie a jak wyłącze sondy i grzałki to może ssania zabraknąć?nie wiem czemu ale zagineło pali nornalnie tylko silnik zachowuje się tak jak był by już ciepły czujniki płynów ok są ? odłonczyłem na ciepłym silnikiu akumulator i zrobiłem adaptacie przepustnicy ale nadal nic .pojawił się błąd P 1602
Kruk_89 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Opublikowano 8 Grudnia 2015 nie u mnie jest wszystko ok ssanie jest. gdzies jest temat o tym i ktos rozwiązał ten temat
sławek85 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2015 w poniedziałek spowrotem do gościa od ecu niech on się tym zajmie bo w sumie to po jego zabiegach to się stało
Kruk_89 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Opublikowano 9 Grudnia 2015 może być że coś ci w programie zwalił
BeyerBrown Opublikowano 10 Grudnia 2015 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Kruk, ja nie wiem jak Ci ktoś mógł tak namieszać z tymi sondami, bo od strony stricte pomiarowej działają one na innych zasadach. W skrócie - sonda szerokopasmowa (ta przed katem) mierzy prąd a dwustanowa (za katem) napięcie. Jak to komputer przełknął to nie wiem. Z pewnością jakieś bzdurne informacje dostawał. Jakie masz teraz średnie spalanie jadąc spokojnie 90-95km/h dwupasmówką?
Kruk_89 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Opublikowano 10 Grudnia 2015 nie wiem przy takich predkościach nie patrzyłem przy 130-140 miedzy 9-10,5 ale ja w sumie nie wiem czy te sady miałem zamienione lub czy tez mam tylko pytam czy jest to mozliwe bo jak bylem pare miesiecy temu na wykluczeniu to powiedzial ze sady mam zamienione miejscami ale ktore co i jak dalej nie pytałem bo sam powiedział ze je odmienił w programie
Robero321 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Bzdurne info to raczej przekazał macher bo to fizycznie nie możliwe żeby je zamieniać raz że mają inne wtyczki dwa inne długości kabli, gwinty akurat zdaje się takie same co nie zmienia faktu że jednych i drugich nie zamienisz w żaden sposób.
Kruk_89 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Opublikowano 10 Grudnia 2015 a jest roznica miedzy prawo a lewo ? np tylko w sprawdzajacych?
sławek85 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2015 panowie a po wykluczeniu sond pompa SAI wam działa?
Kruk_89 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 nie mam pojęcia teoretycznie nie powinna chyba działać bo ona niby tylko podgrzewa kata jak to sprawdzić czy działa? to bym ci powiedział
BeyerBrown Opublikowano 12 Grudnia 2015 Opublikowano 12 Grudnia 2015 SAI da się przetestować VCDS-em, szczerze to nie wiem czy tylne sondy biorą udział w tym teście... przednie na 100%.
sławek85 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2015 a u was jak jest po wyłączeniu sond ? działa pompa SAI
BeyerBrown Opublikowano 12 Grudnia 2015 Opublikowano 12 Grudnia 2015 (edytowane) Formalnie ta dmuchawa nie jest potrzebna po wywaleniu katów, ale nie usuwałbym jej ani zaworów kombinowanych (mylnie nazywane zaworami EGR - ten silnik nie ma recyrkulacji spalin) bo to wygeneruje niepotrzebnie kolejne błędy. Jeśli ich nie ma, to znaczy, że układ działa poprawnie. Tyle, że dmucha nadaremnie Edytowane 12 Grudnia 2015 przez BeyerBrown
