Recenzje i testy narzędzi warsztatowych
Godzinę temu, Dev napisał:
co chcesz ty mrobic ?
Konserwacja napędów zwrotnicowe na kolei, pracuję w PKP jako automatyk.
Edytowane przez cabanmat
to trzeba szukać jakiegoś profesjonalnego sprzętu
np. ?
Znacie może jakieś narzędzie do wykręcenia obrobionego korka od skrzyni biegów, w środku jest już okrągły nie ma nic, przecinakiem też nie pójdzie brak już rantu. Materiał to aluminium ... Korek był na spline.
edit. Spróbuję może dorobić jakąś stalową tulejkę która wejdzie tam na ciasno, wkleję ją na klej do gwintów. Mam taki w pracy kiedyś kształtkę 1" skręciliśmy nim i za diabła żabami 2" nie mogliśmy w dwóch rozkręcić. Tylko czy złapię stal z alu ... :x
Edytowane przez A4CCH
Jakiegoś dobrego torksa spróbuj nabić
od kiedy korek jest aluminiowy ?
trzeba dospawac nakrętke albo śrubę
Chodzi Ci aby ją z klinować w tej śrubie, nakrętce. Wbić jakoś na "chama"  ? Powaga jest to chyba alu... Mages nie łapię i miękkie jak cholera, wygląda na aluminium, wszystkie znaki na niebie wskazują że to alu :x
Panowie - szukam małego palnika do garażu - czasem podgrzanie śruby itp.  te na kartusze coś warte? jakiś szczególnie ?
Do podgrzewania wystarczy.  Daje radę.
Już gdzieś o to pytaleś :wink:
:siema:
https://allegro.pl/zestaw-wykretaki-do-zerwanych-srub-yato-0590-wwa-i6975399985.html
Testował ktoś, mam obrobiony korek przy skrzyni biegów (ten od wlewu oleju) materiał to chyba aluminium, przecinakami nie poszedł... Zastanawiam się nad tym.
Witam, planuje kupno takich kluczy i jestem bardziej za COVAL.
Szfagier ma zestaw covala 6-32 od 3 lat. Traktowane sa mlotkiem i nic sie z nimi nie dzieje. Szukajac podobnego zestawu natknąłem sie na cos takiego https://allegro.pl/klucze-plaskie-oczkowe-satynowane-25el-6-32mm-geko-i7028719879.html
Czy to prawda? na pozostałych aukcjach pojedyncze klucze Dedra kosztuja 5000zł za sztuke
Te 5000 to kolego zabieg sprzedawcy któremu brakuje towaru a nie chce usuwać aukcji i płacić teraz prowizji+wystawiać nowej za jakiś czas. Tymczasowo zmienia wartość żeby nikt nie kupił i po problemie ;)
U mnie w pracy uzywa sie kluczy plaskich firmy kuznia i tylko kuznia. Wytrzymuja na prawde sporo. Nie wspomne tez w jakich warunkach sa uzywane. Przedluzki metrowe zakladane na klucze to norma lub walenie po nich mlotkiem ;) 1-1,5kg. Ja osobiscie mam w domu proxxony i polecam. Grzechotki i nasadki mam coval i nie polece.
