konixman Opublikowano 21 Listopada 2015 Opublikowano 21 Listopada 2015 Witam. Drodzy forumowicze. Zakupiłem Audi a4 b6 Avant 1.8t quattro 2001 rok. No i już mam pierwszy problem. Ze względu na brak wiedzy kiedy była ostatnia zmiana oleju i na czym jeździł, to postanowiłem zalać go Castrolem Magnatekiem 10w 40. Przebieg też już blisko 270 tyś, a że auto z zagranicy to nie dam się zabić, że przebieg oryginalny. Do rzeczy... Po wymianie oleju wywala mi żółty błąd oil service, ale tylko na niskich obrotach. Kasowałem, ale nic to nie dało. W czasie jazdy jest ok. Wystarczy, zatrzymać się na minutę i żółta kontrolka przybywa. Jakieś sugestie? Zatkany smog? Uszkodzony czujnik? A może poprzednik wlał doktorka?
jacek70 Opublikowano 21 Listopada 2015 Opublikowano 21 Listopada 2015 Zły olej . Do tego silnika ma być 5w40. Proponuję Liqui Molly Synthoil High Tech.☺
borsukh Opublikowano 21 Listopada 2015 Opublikowano 21 Listopada 2015 Witam. Drodzy forumowicze. Zakupiłem Audi a4 b6 Avant 1.8t quattro 2001 rok. No i już mam pierwszy problem. Ze względu na brak wiedzy kiedy była ostatnia zmiana oleju i na czym jeździł, to postanowiłem zalać go Castrolem Magnatekiem 10w 40. Przebieg też już blisko 270 tyś, a że auto z zagranicy to nie dam się zabić, że przebieg oryginalny. Do rzeczy... Po wymianie oleju wywala mi żółty błąd oil service, ale tylko na niskich obrotach. Kasowałem, ale nic to nie dało. W czasie jazdy jest ok. Wystarczy, zatrzymać się na minutę i żółta kontrolka przybywa. Jakieś sugestie? Zatkany smog? Uszkodzony czujnik? A może poprzednik wlał doktorka? Castrol out, u mechanika czyszczenie smoka i płukanie silnika, następnie zalanie normalnym olejem. Poczytaj wątek olejowy.
darko Opublikowano 21 Listopada 2015 Opublikowano 21 Listopada 2015 może być zatkany smog, pompa oleju może już niedomagać, do sprawdzwnia ciśnienie oleju, powinieneś zalać 5W40, Castrol to nie najlepszy wybór
jacek70 Opublikowano 21 Listopada 2015 Opublikowano 21 Listopada 2015 Zrób płukankę silnika ( też proponuje LM) Powinno załatwić sprawę.
mirek31071977 Opublikowano 21 Listopada 2015 Opublikowano 21 Listopada 2015 Tak jak wyżej.Ja miałem 5W-40 co prawda ale też Castrol.Wywaliłem po kupnie i LM synthoil High Tech.2000 zrobione i jest git.
KubaMpakiet Opublikowano 22 Listopada 2015 Opublikowano 22 Listopada 2015 Witam. Po wymianie oleju wywala mi żółty błąd oil service, oil service czy moze oil sensor?
konixman Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor Opublikowano 22 Listopada 2015 Witam. Po wymianie oleju wywala mi żółty błąd oil service, oil service czy moze oil sensor? sensor... pomyliło mi się z servisem, który wyskakiwał mi na początku Dzieki wszystkim za odpowiedzi. A orienyujecie się jaki jest koszt płukania silnika? Tak, żeby w razie czego nie zdarł ze mnie mechanik Bóg wie ile, widząc, że na ten temat nie jestem kumaty.
Kruk_89 Opublikowano 22 Listopada 2015 Opublikowano 22 Listopada 2015 (edytowane) środek jakieś 5 dyszek ile weżmie od ciebie mechanik jesli znajomy to nic aby za wymiane cie winien skasować kolejna rzecz można by było jeszcze zalać po płukance olej płuczacy a czy kolwiek ja nie robiłem dodatkowej płukanki olejowej. przed płukanko po ostrym dzidowaniu jak auto schodziło mi z obrotów wywalało czerwono kontrolke oleju nikła dopiero po kolejnym odpaleniu auta i też był castrol teraz motul i jest git:) Edytowane 22 Listopada 2015 przez Kruk_89
KubaMpakiet Opublikowano 22 Listopada 2015 Opublikowano 22 Listopada 2015 Witam. Po wymianie oleju wywala mi żółty błąd oil service, oil service czy moze oil sensor? sensor... pomyliło mi się z servisem, który wyskakiwał mi na początku a wiec jednak pierwsza sprawa to pytanie w jakim stanie jest smok, lepiej jak to sprawdzisz bo koszta moga byc duze czujnik oleju byc moze tylko do wyczyszczenia olej ktory masz nadaje sie do smarowania zawiasow sprawdz jak wyglada odma, rurka 9 i 17 wg etki plukanka silnika to koszt ok 20 zl L.M lub Miellrs
konixman Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor Opublikowano 22 Listopada 2015 Witam. Po wymianie oleju wywala mi żółty błąd oil service, oil service czy moze oil sensor? sensor... pomyliło mi się z servisem, który wyskakiwał mi na początku a wiec jednak pierwsza sprawa to pytanie w jakim stanie jest smok, lepiej jak to sprawdzisz bo koszta moga byc duze czujnik oleju byc moze tylko do wyczyszczenia olej ktory masz nadaje sie do smarowania zawiasow sprawdz jak wyglada odma, rurka 9 i 17 wg etki plukanka silnika to koszt ok 20 zl L.M lub Miellrs dzięki wielkie kolego za podpowiedzi...postaram się zajać tym jak najszybciej:/ gdybym wiedział to nie zabierałbym się za tą zmianę oleju tylko wcześniej zapytał.. no ale tak to jest jak człowiek posłucha mądrego sprzedawcy mówiącego, że z takim przebiegiem to tylko półsyntetyk:/ trudno.. stało się
pawel212333 Opublikowano 22 Listopada 2015 Opublikowano 22 Listopada 2015 Castrolem Magnatekiem 10w 40. hm do zawiasów lepszy używam hehe tak jak wyżej wymieni olej
konixman Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2016 Witam. Auto zostało u mechanika. Problemem okazał sie zabity smok. Nie zalecał płukania, no więc zalał znowu półsyntetykiem i już nic się nie świeci mimo przejechania około 2000 km.Dziękuję wszystkim za podpowiedzi:)
