adadur Opublikowano 9 Lutego 2007 Opublikowano 9 Lutego 2007 (edytowane) ===> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4/S4/RS4_%288D%29===> http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Codierung+A4+B5czarny - język niemieckiniebieski - język angielskizielony - język polskiAudi A4 (8D)} Folgende Steuergeräte sind bereits hier enthalten:The following control modules are build into the A8 (4D):- Airbag / Air Bag / Poduszka powietrzna- Einparkhilfe / Parking Aid / Pomoc w parkowaniu- Innenraumüberwachung / Int. Monitor / Monitorowanie wnętrza samochodu- Klima-/Heizungselektronik / AIC Heating / Klimatyzacja - ogrzewanie- Kombiinstrument / Instrument Cluster / Liczniki, wskaźniki- Leuchtweitenregulierung / Headlight Range / Regulacja zasięgu świateł - Motorelektronik / Engine Electronics / Elektronika silnika- Zentralverriegelung / Central Locking/Comfort System / Centralny zamek- Navigationssystem II-D (Navi+ RNS 4.1 - ab KW 48/99) / Nawigacja- Radiosysteme (Generation I) / Radio (pierwsza generacja)- Anti-Blockier-System / Anti Blocking System / System zapobiegający blokowaniu kół- Autom. Getriebe / Autom. Transmission / Automatyczna Skrzynia BiegówAirbag / Air Bag / Poduszka powietrznaSteuergerät AnpassungSTG 15 (Airbagsteuergerät) auswählenSTG Anpassung -> Funktion 10Hinweis: Zum aktivieren/deaktivieren ist je nach Steuergeräte Version auch ein Hardwareseitiger Eingriff in das Airbagsystem notwendig. Je nach Fahrzeugtyp bzw. Modell müssen nicht alle Kanäle verfügbar sein.0 - aktiviert1 - deaktiviert-> Kanal 01 (Beifahrer-Airbag)Adaptowanie sterownika poduszek - wyłączenie/włączenie poduszki pasażeraWybierz 15 (Airbags)Adaptacja sterownika - Funkcja 10Wskazówka: W zależności od modelu, nie wszystkie kanały mogą być dostępneW kanale 01 należu wpisać odpowiednią liczbę:0 - Poduszka pasażera kierowcy aktywna1 - Poduszka pasażera kierowcy nieaktywna Einparkhilfe / Parking Aid / Pomoc w parkowaniuSteuergerät CodierungSTG 76 (Einparkhilfe) auswählenSTG Codierung -> Funktion 07Codierzahl (Bsp. alles): 11103?xxxx: nicht belegtx?xxx: Getriebevariante0 - Schaltgetriebe1 - Automatikgetriebexx?xx: Funktionsbestätigung0 - deaktiviert1 - aktiviert (Standard)xxx?x: Karosserievariante0 - Limousine1 - Avantxxxx?: Fahrzeugtyp3 - Audi A34 - Audi A46 - Audi A68 - Audi A8Steuergerät AnpassungSTG 76 (Einparkhilfe) auswählenSTG Anpassung -> Funktion 10-> Kanal 01 (Lautstärke-Warnsummer)Die Laustärke lässt sich von 2 bis 7 einstellen, der Wert kann direkt Während der Eingabe überprüft werden, indem dabei der Rückwärtsgang eingelegt wird. Standardwert: 04-> Kanal 02 (Tonhöhe-Warnsummer)Die Tonhöhe lässt sich von 0 bis 4 (0,5 - 2 kHz) einstellen, der Wert kann direkt Während der Eingabe überprüft werden, indem dabei der Rückwärtsgang eingelegt wird.Kodowanie sterownika "Pomoc w parkowaniu"Wybierz moduł 76Kodowanie sterownika - funkcja 07Przykład numeru kodu : 11103?xxxx - niedostępnex?xxx - rodzaj skrzyni biegów0 - Skrzynia manualna1 - Skrzynia automatycznaxx?xx - potwierdzenie funkcji0 - nieaktywne1 - aktywne (standard)xxx?x - rodzaj karoserii0 - sedan1 - avantxxxx? - model auta3 - Audi A34 - Audi A46 - Audi A68 - Audi A8Adaptacja sterownikaWybierz moduł 76Adaptacja sterownika - Funkcja 10->Kanał 01 - Głośność sygnału ostrzeganiaWartości do ustawiania głośności są pomiędzy 2 i 7. Podczas wprowadzania nowej można testować sygnał wrzucając bieg wsteczny.->Kanał 02 - Wysokość dźwięku sygnału ostrzeganiaWartość wysokości dźwięku wybiera się pomiędzy 0 i 4 (0,5 - 2 kHz). Testowanie jak wyżej.Innenraumüberwachung / Int. Monitor / Monitorowanie wnętrza samochoduSteuergerät CodierungSTG 45 (Innenraumüberwachung) auswählenSTG Codierung -> Funktion 07Codierzahl (Bsp.): 00001Die Basiscodierung ist 00001.??xxx: 00 = Füllstellen ohne Bedeutungxx?xx: Typ (1 = Audi A4)xxx?x: Schärfemodus (0 = statisch)xxxx?: Karosserie (1 = Limousine; 2 = Avant)Steuergerät AnpassungSTG 45 (Innenraumüberwachung) auswählenSTG Anpassung -> Funktion 10-> Kanal 01 (Empfindlichkeit)Die Empfindlichkeitseinstellung der Ultraschallsensoren für die Innenraumüberwachung kann so eingestellt werden, dass die Sensoren weniger empflindlich reagieren.Der Basiswert ist 100 (=100%), der Wert kann jeweils in in 1%-Schritten bis minimal 50 (=50%) herabgesetzt werden.Monitorowanie wnętrza autaKodowanie sterownikaWybierz moduł 45 - Int. MonitorKodowanie sterownika - Funkcja 07Wartość kodu (przykład) : 00001Kodowanie podstawowe to 00001??xxx: 00 = Wartość bez znaczeniaxx?xx: Typ (1 = Audi A4)xxx?x: Schärfemodus (0 = statisch)xxxx?: Typ karoserii (1 = sedan; 2 = avant) Klima-/Heizungselektronik / AIC Heating / Klimatyzacja - ogrzewanieSteuergerät CodierungSTG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählenSTG Codierung -> Funktion 07??xxx: Füllstellen (bis MJ 1996)00 - Standard?xxxx: Füllstellen (MJ 1997 - 1998/99)0 - Standard??xxx: Fahrzeugtyp/Füllstellen (ab MJ 1998/99 ein Display)00 - Füllstellen (ab Index "M")04 - Audi A4 (nur Index "K" / "L")x?xxx: Fahrzeugtyp (MJ 1997 - 1998/99)4 - Audi A4xx?xx: Kompressortyp (bis MJ 1996)0 - Zexel-Kompressor1 - Nippondenso bzw. Denso-Kompressorxx?xx: Sonstiges (MJ 1997 - 1998/99)1 - Kompressor ohne Geber für Drehzahl (G111)xx?xx: Ländervariante (ab MJ 1998/99 ein Display)0 - Rest der Welt (RdW)1 - USA2 - Japanxxx?x: Zylinderzahl4 - 4-Zylinder-Motor6 - 6-Zylinder-Motorxxxx?: Motor-/Karosserievariante0 - Linkslenker Benzinmtor1 - Rechtslenker Benzinmotor2 - USA Benzinmotor (nicht bei einem Display)3 - Linkslenker TDI-Motor4 - Rechtslenker TDI-Motor5 - USA TDI-Motor (nicht bei einem Display)Steuergerät GrundeinstellungSTG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählenSTG Messwertgruppen -> Funktion 08Messwertgruppe 001Es werden folgende Stellmotoren angsteuert: Temperaturklappe -V68-, Zentralklappe -V70-, Fußraum-/Defrostklappe -V85- Staudruckklappe -V71-.Gehe zu GrundeinstellungDie Grundeinstellung ist beendet sobald alle Rückkoppelwerte auf 0 stehen.{Kombiinstrument / Instrument Cluster}Steuergerät Codierung / Control Module CodingSTG 17 (Kombiinstrument) auswählen / Select 17 (Instrument Cluster)STG Codierung -> Funktion 07 / Coding -> Function 07??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (through MY 1999)+00 - keine Mehrausstattung / no Extra Options+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv / Brake pad warning active+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active+04 - Waschwasseranzeige aktiv / Washer fluid warning active+16 - Navigation aktiv / Navigation active??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (ab MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (from MY 2000)+00 - keine Mehrausstattung bzw. Nav. III / no Extra Options or Nav. III+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active+16 - Navigation I & II / Navigation I & IIxx?xx: Länderauswahl / xx?xx: Country0 - Deutschland (D) / Germany (D)1 - Europa (EU) (bis MJ 2000) / Europe (EU) (through MY 1999)1 - Rest der Welt Linkslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (left hand steering - RoW) (from MY 2000)2 - USA (US)3 - Kanada (CDN) / Canada (CDN)4 - Großbritannien (GB) / Great Britain (GB)5 - Japan (JP) (bis MJ 2000) / Japan (JP) (through MY 1999)5 - Japan Linkslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (left hand steering - JP) (from MY 2000)6 - Saudi Arabien (SA) / Saudi Arabia (SA)7 - Australien (AUS) / Australia (AUS)8 - Rest der Welt Rechtslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (right hand steering - RoW) (from MY 2000)9 - Japan Rechtslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (right hand steering - JP) (from MY 2000)xxx?x: Zylinderzahl / xxx?x: Cylinder4 - 4-Zylinder / 4-Cylinder6 - 6-Zylinder / 6-Cylinder8 - 8-Zylinder / 8-Cylinderxxxx?: Motorvariante / xxxx?: Engine0 - TDI-Motor / TDI-Engine2 - 4-Zylinder und 6-Zylinder Otto-Motor / 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine3 - 8-Zylinder Otto-Motor / 8-Cylinder Gasoline-Engine4 - Turbo-Motor (ab MJ 2000) / Turbo-Engine (from MY 2000)Steuergerät AnpassungSTG 17 (Kombiinstrument) auswählenSTG Anpassung -> Funktion 10-> Kanal 01 (Tankgeberkennlinie) (bis MJ 1998)Wertebereich: 0-254 (Reparaturleitfaden beachten, da ein weiterer Eingriff notwendig ist.)-> Kanal 02 (Serviceintervall)Rücksetzen des Serviceinterrvalls.Angezeigte Werte:01 - Ölservice fällig10 - Inspektionsservice fällig11 - Öl- und Inspektionsservice fälligAnpassungswert:00 - Öl- und Inspektionsservice löschen01 - Ölservice löschen10 - Inspektionsservice löschen-> Kanal 03 (Verbrauchsanzeige)Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 5% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 bzw. 125.-> Kanal 04 (Sprache)Die im Zusammenhang mit dem Navigationssystem angezeigte Sprache lässt sich wie folgt einstellen:00001 - Deutsch (German)00002 - Englisch (English)00003 - Französisch (French)00004 - Italienisch (Italian)00005 - Spanisch (Spanish)00006 - Portugiesisch (Portuguese)-> Kanal 05 ("OEL" Meldung) (bis MJ 1998)Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).-> Kanal 06 ("IN 01" Meldung) (bis MJ 1998)Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km).-> Kanal 07 ("IN 01" Meldung) (bis MJ 1998)Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage).-> Kanal 08 ("IN 02" Meldung) (bis MJ 1998)Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage).-> Kanal 09 (Kilometerzähler)Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km).Bevor das Kombiinstrument den neuen KM-Stand akzeptiert muss ein Login mit "13861" erfolgen.ACHTUNG: Der KM-Stand kann nur eingestellt werden, solange der alte KM-Stand 100 km nicht überschreitet!-> Kanal 10 ("OEL" Meldung) (MJ 1998-2000)Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).-> Kanal 11 ("IN 01" Meldung) (MJ 1998-2000)Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km).-> Kanal 12 ("IN 02" Meldung) (MJ 1998-2000)Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage).-> Kanal 18 (Standheizung)00 - keine Standheizung verbaut01 - Standheizung verbaut, unabhängig vom Motorlauf10 - Standheizung verbaut, abhängig vom Motorlauf-> Kanal 30 (Tankgeberkennlinie) (ab MJ 1998)Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136.-> Kanal 35 (Drehzahlschwelle) (ab MJ 2000)Der Anpassungswert 0 entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von 1500 1/min unter 1,2 bar fällt. Die Anpassung kann in 250er Schritten (0 - 1000) erfolgen.0000 - 1000 U/min0250 - 1750 U/min0500 - 2000 U/min0750 - 2250 U/min1000 - 2500 U/min-> Kanal 40 (Wegstrecke seit letztem Service) (ab MJ 2000)Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display.-> Kanal 41 (Zeit seit letztem Service) (ab MJ 2000)Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.-> Kanal 42 (minimale km-Fahrleistung) (ab MJ 2000)Die Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).15000 km - Standardwert-> Kanal 43 (maximale km-Fahrleistung) (ab MJ 2000)Die Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).15000 km - ohne LongLife30000 km - Otto-Motor mit LongLife-> Kanal 44 (maximales Zeitintervall) (ab MJ 2000)Die Angabe erfolgt in Tagen.365 Tage - ohne LongLife730 Tage - Otto-Motor mit LongLife-> Kanal 45 (Ölqualität) (ab MJ 2000)1 - ohne LongLife2 - mit LongLife (max. Fahrleistung 30.000km)-> Kanal 46 (Gesamtverbrauchsmenge) (Benzin - ab MJ 2000)Der in Litern angegebene Wert stellt nicht den tatsächlichen Verbrauch dar, sondern einen Rechenwert für die Serviceanzeige aus verschiedenen Motordaten und Laufleistung.-> Kanal 47 (Rußeintrag) (Diesel)Rußeintrag in 100km-Schritten.-> Kanal 48 (Thermische Belastung) (Diesel - ab MJ 2000)Thermische Belastung in 100km-Schritten.-> Kanal 60 (CAN-Datenbus Antrieb) (ab MJ 2000)+00001 - Motorelektronik+00002 - Autom. Getriebe+00004 - Bremsenelektronik+00008 - Klima-/Heizungselektronik+00032 - ADR+01024 - Kombiinstrument-> Kanal 61 (CAN-Datenbus Komfort) (ab MJ 2000)+00256 - Kombiinstrument+00512 - Reifendruck+16384 - Einparkhilfe+32768 - Standheizung-> Kanal 62 (CAN-Datenbus Infotainment) (ab MJ 2000)+00001 - Radio (nur Symphony)+00002 - Telefon+00004 - Navigation+00008 - TelematikLeuchtweitenregulierung / Headlight Range / Regulacja zasięgu świateł Steuergerät CodierungSTG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählenSTG Codierung -> Funktion 0700001 - A3 Frontantrieb00002 - A3/S3 Allradantrieb00003 - A4 Limousine/Avant Frontantrieb00004 - A4/S4 Limousine/Avant Allradantrieb00005 - A6 Limousine/Avant Frontantrieb00006 - A6 Limousine/Avant Allradantrieb00007 - A8 Frontantrieb00008 - A8/S8 AllradantriebSteuergerät GrundeinstellungSTG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählenSTG Messwertblöcke -> Funktion 08Messwertgruppe 001Gehe zu GrundeinstellungNun die Scheinwerfer manuell justieren.Messwertgruppe 002Gehe zu GrundeinstellungDie Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt".Motorelektronik / Engine Electronics / Elektronika silnikaSteuergerät Codierung / Control Module Coding (AEB)STG 01 (Motorelektronik) auswählen / Select 01 (Engine Electronics)STG Codierung -> Funktion 07 / Coding -> Function 07ADR??xxx: Land/Abgas / ??xxx: Country/Emissions02 - Nichtmitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG I) / non-EU (MVEG I)04 - Mitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG II) / EU (MVEG II)06 - USA (with EVAP system leak detection pump)08 - China und Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) / China and CIS (Commonwealth of Independent States)25 - Japan (ab 08/1996) / Japan (< 06/96)xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen / xx?xx: Drivetrain/Options1 - Frontantrieb ohne Antriebsschlupfregelung2 - Allradantrieb ohne Antriebs-Schlupf-Regelungxxx?x: Getriebe / xxx?x: Transmission0 - 5-Gang-Schaltgetriebe / 5-speed manual transmission6 - automatisches Getriebe (01N) / Automatic transmission (01N)xxxx?: Fahrzeugtyp / xxxx?: Vehicle type1 = A42 = A6ADP/ADR/AEB (< 06/1996)??xxx: Land/Abgas / ??xxx: Country/Emissions02 - Nichtmitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG I) / non-EU (MVEG I)04 - Mitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG II) / EU (MVEG II)06 - USA (with EVAP system leak detection pump)08 - China und Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) / China and CIS (Commonwealth of Independent States)25 - Japan / Japan (< 06/96)xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen / xx?xx: Drivetrain/Options0 - Frontantrieb / Front-wheel-drive2 - Allradantrieb / All-wheel-drivexxx?x: Getriebe / xxx?x: Transmission0 - 5-Gang-Schaltgetriebe / 5-speed manual transmission3 - automatisches Getriebe / Automatic transmissionxxxx?: Fahrzeugtyp / xxxx?: Vehicle type1 = A4AEB (07/1996 >)??xxx: Land/Abgas / ??xxx: Country/Emissions02 - Nichtmitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG I) / non-EU (MVEG I)04 - Mitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG II) / EU (MVEG II)06 - USA (with EVAP system leak detection pump)08 - China und Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) / China and CIS (Commonwealth of Independent States)xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen / xx?xx: Drivetrain/Options1 - Frontantrieb ohne ASR2 - Allradantrieb ohne ASRxxx?x: Getriebe / xxx?x: Transmission0 - 5-Gang-Schaltgetriebe / 5-speed manual transmission5 - automatisches Getriebe (01V) / Automatic transmission (01V)xxxx?: Fahrzeugtyp / xxxx?: Vehicle type1 = A4Steuergerät GrundeinstellungSTG 01 (Motorelektronik) auswählenSTG Messwertgruppen -> Funktion 08elektr. Gasbetätigung: Messwertgruppe 060 (-> Dk.-Adaption)mech. Gasbetätigung: Messwertgruppe 098 (-> Dk.-Adaption)Lambdaregelung ausschalten: Messwertgruppe 099 (ADR)Gehe zu GrundeinstellungZentralverriegelung / Central Locking/Comfort System / Centralny zamekSteuergerät CodierungSTG 35 (Zentralverriegelung) auswählenSTG Codierung -> Funktion 07+000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck) (ab MJ 2001) / Open rear flap (lockcylinders tail) / otwieranie kufra z pilota+000002 - Quittierung DWA-Blinken / Acknowledgement DWA flashing+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung / SPS - selective zentralverriegelung / selektywny centralny zamek ??? - po jednym wcisnieciu otwarcia centralnego otwiera tylko drzwi kierowcy, po drugim reszte drzwi - selektywny centralny zamek+000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren / DWA - Activation of the DWA / aktywacja alarmu (jeśli jest zamontowany)+000032 - ZV über 15 km/h verriegeln / Auto-LOCK/UNLOCK (bolting device starting from 15 km/h) / zamykanie zamków po przekroczeniu 15 km/h (otwarcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjnki)+000064 - Komfortfunktion über Funk / Comfort function over radio / zamykanie i otwieranie szyb/szybra pilotem+000256 - Heckklappenlogik+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken) / Close radio acknowledgement (1x flashing) / potwierdzenie zamknięcia centralnego zamka błyskiem kierunków+002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001) / Door/window lifter logic (the USA) / trochę skomplikowana funkcja, ale mniej więcej polega na tym, że jak wyłączysz zapłon to przez kilkanaście sek możesz otwierać/zamykać okna a potem już nie oraz między innymi myk polegający na tym, że po wyłączeniu zapłonu nie działa otwieranie/zamykanie okien jednym klikiem (bez trzymania przycisku)+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken) / Open radio acknowledgement (2x flashing) / potwierdzenie otwarcia centralnego zamka błyskiem kierunków+008192 - Funkfernbedienung aktivierenNie wiem czemu ale w liście nie znalazły się kody:+000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt / Tail unblocking over 5 km/h closed / zamykanie kufra powyżej 5km/h+000128 - Rechtslenker / Right steering wheel / kierownica po prawej stronie+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen) / Close acknowledgement (DWA horns) / zamykanie centrala potwierdzone wyciem syrenki (jeśli mamy firmowy alarm)DWA - to fabryczny alarmSteuergerät AnpassungSTG 35 (Zentralverriegelung) auswählenSTG Anpassung -> Funktion 10-> Kanal 62 (Komfortfunktionen)Der Basiswert ist 000, der Standardwert für Deutschland ist 095, der Standardwert für USA/Kanada/Australien/Japan ist 076.+001 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Fensterheber+002 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Fensterheber+004 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Fensterheber+008 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Fensterheber+016 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Schiebedach+032 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Schiebedach+064 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Schiebedach+128 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Schiebedach{Navigationssystem II-D (Navi+ RNS 4.1 - ab KW 48/99)}Steuergerät AnpassungSTG 37 (Navigationssystem) auswählenSTG Anpassung -> Funktion 10-> Kanal 01 (Reifenumfang in mm)Siehe Reifenumfangtabelle.-> Kanal 02 (Impulszahl der ABS-Sensoren)08 - Audi A6, A8, TT39 - Audi A2 (1.2 Öko)43 - Audi A2 (außer 1.2 Öko)45 - Audi A3, A4-> Kanal 03 (Produktionsdiagnose)Produktionsdiagnose (Funktionsstatusregisters - Messwertgruppe 007)0 - gesperrt1 - aktiv-> Kanal 04 (Codierung für Kombidisplay)Bis KW 44/01:00000 - monochromes Display00001 - farbiges DisplayAb KW 45/01 (Version RNS 4.2):Keine Anpassung bei farbigem Display, d. h. dieser Wert ist dann nicht relevant.00000 - monochromes Display (bis MJ 01)00001 - monochromes Display (ab MJ 02)-> Kanal 05 (Länderkennung)00000 - Europa00001 - USA-> Kanal 06 (Anpassung Telematik)1 - ohne Telematik3 - mit Telematik-> Kanal 07 (Anpassung der CAN-Bus Teilnehmer)+01 - Elektronisches Fahrtenbuch+02 - Multifunktionslenkrad (Ab KW 45/01 (RNS 4.2))+04 - TV-Tuner (Ab KW 45/01 (RNS 4.2))+08 - Sprachbediensystem (Ab KW 45/01 (RNS 4.2))-> Kanal 09 (Diagnose passive Lautsprecher vorn)Mit diesem Kanal kann eingestellt werden, ob Fehlerspeichereinträge der vorderen passiven Lautsprecher erfolgen sollen. Ab KW 45/01 (Version RNS 4.2).00000 - mit Fehlerspeichereintrag00001 - ohne Fehlerspeichereintag-> Kanal 99 (Aktivierung Transport-Mode)Ist der Transport-Mode aktiviert, so schaltet sich das Gerät nach dem Einschalten nach 10 Sekunden ab. Im Display wird "TRANSPORT-MODE" angezeigt.Bei Anlieferung neuer Fahrzeuge kann der Transport-Mode eingeschaltet sein. Ab KW 45/01 (Version RNS 4.2)00001 - Transport-Mode ein00000 - Transport-Mode ausReifenumfangtabelle:1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen)1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen)1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen)1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen)1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen)1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen)1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen)1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen)1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen)2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen)1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen)2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen)1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen)1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen)1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen)1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen)2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen)2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen)1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen)1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen)1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen)2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen)2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen)2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen)--------------------------------------1775 - 155/65 R15 (Winterreifen)1895 - 185/65 R15 (Winterreifen)1935 - 195/65 R15 (Winterreifen)1930 - 205/55 R16 (Winterreifen)1960 - 215/55 R16 (Winterreifen)2092 - 215/65 R16 (Winterreifen)2060 - 225/60 R16 (Winterreifen)1930 - 225/45 R17 (Winterreifen)2070 - 225/55 R17 (Winterreifen)1940 - 225/40 R18 (Winterreifen)2010 - 225/45 R18 (Winterreifen)2040 - 235/45 R18 (Winterreifen)2114 - 235/50 R18 (Winterreifenn)1940 - 255/40 R17 (Winterreifen){Radiosysteme (Generation I)}Steuergerät Codierung (bis Modelljahr 2001)STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählenSTG Codierung -> Funktion 0700?xx: Anzahl der passiven Lautsprecher0 - keine passiven Lautsprecher (Bose-Soundsystem)1 - 1 passiver Lautsprecher vorne links (Bose mit Telefon)2 - 2 passive Lautspr. vorn und 2 aktive Lautspr. hinten5 - 2 passive Lautspr. vorne, keine aktiven Lautspr. hinten00x?x: Soundsystem -Korrektur0 - Standard (kein Bose-Soundsystem)1 - Bose-Soundsystem00xx?: Radiokonfiguration+1 - ferngespeiste Antenne+2 - CD-Wechsler+4 - Zweitdisplay (Radio/Navigation)Steuergerät Codierung (ab Modelljahr 2002)STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählenSTG Codierung -> Funktion 070?xxx: Radiokonfiguration 40 - A8/A21 - A4 (B6)2 - A63 - A4 (B6) Cabrio4 - TT5 - A30x?xx: Radiokonfiguration 3+1 - Fader aus+2 - Bose-Anzeige ein+4 - Aktivverstärker abschalten bei Telefonanruf0xx?x: Radiokonfiguration 2+1 - Navigation+2 - Telefon+4 - SBS (Sprachbedienung)0xxx?: Radiokonfiguration 1+1 - Diversitybox+2 - CD-Wechsler+4 - MultifunktionslenkradSteuergerät Anpassung (ab Modelljahr 2002)STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählenSTG Anpassung -> Funktion 10-> Kanal 55 (externer Tuner - Digital Radio)Für die korrekte Funktion eines Digital Radio Tuners (DAB/SDARS) wird das Radio über diesen Kanal angepasst.00000 - kein externer Tuner00001 - SDARS-Tuner (Nordamerika)00002 - DAB-Tuner-> Kanal 66 (GALA-Funktion)Die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (GALA) kann über diesen Kanal angepasst werden.00000 - GALA aktiv00001 - GALA inaktiv-> Kanal 77 (Aktivierung Geschwindigkeitsanzeige)Für Fahrschulfahrzeuge kann über diesen Kanal die Geschwindigkeitsanzeige im Radiodisplay aktiviert werden.00000 - Geschwindigkeitsanzeige deaktiviert00001 - Geschwindigkeitsanzeige aktiviert-> Kanal 88 (Aktivierung Langwelle)Für bestimmte Länder oder auf Kundenwunsch kann über diesen Kanal der Langwellenbereich aktiviert werden.00000 - Langwelle aktiviert00001 - Langwelle deaktiviert-> Kanal 99 (Aktivierung Transport-Modus)Ist der Transport-Mode eingeschaltet, so läßt sich das Radio nicht mehr von Hand einschalten.00000 - Transport-Modus inaktiv00001 - Transport-Modus aktivOdzyskanie / przywrócenie poprzedniego kodowania.Podstawa odzyskania kodowania to to iż trzeba to szukać na komputerze(laptopie),którym zmian się dokonywało. Nie trzeba być połączonym z autem lecz też to w niczym nie przeszkadza. Więc zaczynamy wchodzimy w "Mój komputer" i wybieramy dysk na którym mamy zainstalowanego Vaga. Następnie wchodzimy do folderu VCDS lub VAG. Po otwarciu szukamy folderu "Debug" i znowu na niego klikamy dwa razy. W otworzonej ramce szukamy folderu "CodingLog" i znowu klikamy na nim dwa razy i otwiera nam się notatnik z informacjami jakie zmienialiśmy kodowanie z jakiego na jakie jak również data i godzina zmiany. Edytowane 1 Grudnia 2014 przez wrclaguna
adadur Opublikowano 9 Lutego 2007 Autor Opublikowano 9 Lutego 2007 Na stronie Ross-tech zdaje się że jest to po angilsku można by dokleić. Polskiego póki co brak z czasem możę się dorobimy tłumaczenia. [ Dodano: 12-02-2007, 09:38 ] PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA: Spróbujmy aby w naszym aucie zamki w drzwiach i klapie bagażnika zamykały się automatycznie po ruszeniu (przekroczeniu 15km/h), a następnie po zatrzymanu, zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka otwierały się. Potrzebujemy: - interfejs - komputer z oprogramowaniem (VAG-COM) Procedura kodowania: 1) Wchodzimy do sterownika: STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen (Komfortsystem) 2) Wybieramy STG Codierung -> Funktion 07 3) Odczytujemy wartość w Software Coding np. w moim przypadku było to 12865 UWAGA: Koniecznie zapisać wartość kodu sprzed zmiany by wrazie niepowodzenia (nie zadziałania, itp) wpisać go ponownie. Rozszyfowując tą wartość mamy: + 008192 + 004096 + 000512 + 000064 + 000001 SUMA = 12865 tymsamym rozszyfrowaliśmy jakie funkcje mamy włączone - patrz lista kodowania powyżej. 4) dodajemy funkcję zamykania zamków po przekroczeniu 15km/h i odblowowywania ich po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka. W tym celu musimy dodat wartość kodu: + 000032 nowa Suma = 12897 Wartość tą wpisujemy w oknie w miejscu odczytanego dotychczasowego kodu (linijka Software Coding) 5) Zatwierdzamy "Do it!" 6) Teraz już możemy cieszyć sie załączoną nową funkcją.
pre_pl Opublikowano 21 Czerwca 2007 Opublikowano 21 Czerwca 2007 dalsze zmiany w dokumencie : - Innenraumüberwachung Int. Monitor Monitorowanie wnętrza samochodu - Kombiinstrument / Instrument Cluster / Liczniki, wskaźniki - Navigationssystem II-D (Navi+ RNS 4.1 - ab KW 48/99) / Nawigacja - Radiosysteme (Generation I) / Radio (pierwsza generacja) - Anti-Blockier-System / Anti Blocking System / System zapobiegający blokowaniu kół - Autom. Getriebe / Autom. Transmission / Automatyczna Skrzynia Biegów tlumaczenie adaptacji kontrolera poduszek (pasazer) tlumaczenie adaptacji i kodowania pomocy parkowania tlumaczenie kodowania monitorowania wnetrza auta[br]Dopisany: 10 Marzec 2007, 17:49 _________________________________________________ {Radiosysteme (Generation I)} Steuergerät Codierung (bis Modelljahr 2001) STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 Radio - generacja I kodowanie sterownika w modelu przed rokiem 2001 wybierz Sterownik 56 (Radio/Nawigacja) Kodowanie sterownika -> funkcja 07 00?xx: Anzahl der passiven Lautsprecher 0 - keine passiven Lautsprecher (Bose-Soundsystem) 1 - 1 passiver Lautsprecher vorne links (Bose mit Telefon) 2 - 2 passive Lautspr. vorn und 2 aktive Lautspr. hinten 5 - 2 passive Lautspr. vorne, keine aktiven Lautspr. hinten 00x?x: Soundsystem -Korrektur 0 - Standard (kein Bose-Soundsystem) 1 - Bose-Soundsystem 00xx?: Radiokonfiguration +1 - ferngespeiste Antenne +2 - CD-Wechsler +4 - Zweitdisplay (Radio/Navigation) Steuergerät Codierung (ab Modelljahr 2002) STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 0?xxx: Radiokonfiguration 4 0 - A8/A2 1 - A4 (B6) 2 - A6 3 - A4 (B6) Cabrio 4 - TT 5 - A3 0x?xx: Radiokonfiguration 3 +1 - Fader aus +2 - Bose-Anzeige ein +4 - Aktivverstärker abschalten bei Telefonanruf 0xx?x: Radiokonfiguration 2 +1 - Navigation +2 - Telefon +4 - SBS (Sprachbedienung) 0xxx?: Radiokonfiguration 1 +1 - Diversitybox +2 - CD-Wechsler +4 - Multifunktionslenkrad Steuergerät Anpassung (ab Modelljahr 2002) STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 55 (externer Tuner - Digital Radio) Für die korrekte Funktion eines Digital Radio Tuners (DAB/SDARS) wird das Radio über diesen Kanal angepasst. 00000 - kein externer Tuner 00001 - SDARS-Tuner (Nordamerika) 00002 - DAB-Tuner -> Kanal 66 (GALA-Funktion) Die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (GALA) kann über diesen Kanal angepasst werden. 00000 - GALA aktiv 00001 - GALA inaktiv -> Kanal 77 (Aktivierung Geschwindigkeitsanzeige) Für Fahrschulfahrzeuge kann über diesen Kanal die Geschwindigkeitsanzeige im Radiodisplay aktiviert werden. 00000 - Geschwindigkeitsanzeige deaktiviert 00001 - Geschwindigkeitsanzeige aktiviert -> Kanal 88 (Aktivierung Langwelle) Für bestimmte Länder oder auf Kundenwunsch kann über diesen Kanal der Langwellenbereich aktiviert werden. 00000 - Langwelle aktiviert 00001 - Langwelle deaktiviert -> Kanal 99 (Aktivierung Transport-Modus) Ist der Transport-Mode eingeschaltet, so läßt sich das Radio nicht mehr von Hand einschalten. 00000 - Transport-Modus inaktiv 00001 - Transport-Modus aktiv 00?xx: Liczba głośników pasywnych 0 - brak głośników pasywnych (Bose-Soundsystem) 1 - 1 głośnik paswyny z przodu po lewej stronie (Bose z telefonem) 2 - 2 głośniki pasywne z przodu i 2 aktywne z tyłu 5 - 2 głośniki pasywne z przodu, brak głośników aktywnych z tyłu 00x?x: System dźwięku 0 - standardowy (brak Bose-Soundsystem) 1 - Bose-Soundsystem 00xx?: konfiguracja radia +1 - ferngespeiste Antenne +2 - zmieniarka CD +4 - drugi wyświetlacz (Radio/Navigation) Kodowanie sterownika (modele od roku 2002) wybierz sterownik 56 (Radio/Nawigacja) kodowanie sterownika -> Funktion 07 0?xxx: Konfiguracja radia 4 0 - A8/A2 1 - A4 (B6) 2 - A6 3 - A4 (B6) Cabrio 4 - TT 5 - A3 0x?xx: Konfiguracja radia 3 +1 - Fader wyłączony +2 - Bose napis +4 - wzmacniacz wyłączany podczasy rozmowy telefonicznej 0xx?x: Konfiguracja radia 2 +1 - Nawigacja +2 - Telefon +4 - SBS - Sprachbedienung (sterowanie głosem) 0xxx?: Konfiguracja radia 1 +1 - Diversitybox +2 - Zmieniarka CD +4 - wielofunkcyjna kierownica Adaptacja sterownika (ab Modelljahr 2002) wybierz sterownik 56 (Radio-/Navigationssystem) adaptacja sterownika -> funkcja 10 -> kanał 55 (tuner zewnętrzny - Digital Radio) 00000 - brak takiego tunera 00001 - SDARS-Tuner (USA) 00002 - DAB-Tuner -> kanał 66 (funkcja GALA) Die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (GALA) kann über diesen Kanal angepasst werden. 00000 - GALA aktywna 00001 - GALA nieaktywna (albo zainstalowany Bose Audio Pilot) -> kanał 77 (Aktivierung Geschwindigkeitsanzeige) Für Fahrschulfahrzeuge kann über diesen Kanal die Geschwindigkeitsanzeige im Radiodisplay aktiviert werden. 00000 - Geschwindigkeitsanzeige deaktiviert 00001 - Geschwindigkeitsanzeige aktiviert -> kanał 88 (aktywacja zakresu długich fal) W niektórych krajach, albo na życzenie klienta zakres długich fal może zostać włączony w tym kanale 00000 - zakres długich fal aktywny 00001 - zakres długich fal nieaktywny -> kanał 99 (aktywacja funkcji transportu) Jesli funkcja transportu jest włączona, radio nie może zostać włączone ręcznie 00000 - funkcja transportu nieaktywna 00001 - funkcja transportu aktywna
chrapusta Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Opublikowano 14 Sierpnia 2007 fajnie, ale mam jeden proble, próbowałem w ten sposóbuaktywnić sobie właśnie domykanie drzwipo 15km/h lub włączanie kierunków przy zamykaniu i otwieraniu centralnego - niestety niemiła niespodzianka- u mnie na vagu pokazuje w sekcji Software Coding samezera- 00000. cokolwiek bym nie wpisał jest zero i nic się nie zmienia?pomocy.
Yoshi Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Witam, próbowałem wczoraj zakodować sterownik centralnego na przykładzie opisanym przez kolegę adadur. Podłączyłem Vaga i co? I zonk Brak odpowiedzi ze sterownika 35 Kto wie dlaczego? Opis jest dla B5, może nie działać w B6? Kto wie? Pozdr.
pre_pl Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Yoshi : http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/applications/a4s4.html Years and Model Name 1996-2001.5 A4 / 2000-2002 S4 / RS4 2001-2005 A4 & A4 Cabriolet, 2004 S4 2005-2007 A4/S4/RS4 Platform B5 B6 B7 35 Central Locks Y (1997 onward) N N
chrapusta Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Opublikowano 30 Sierpnia 2007 i wszystko jasne - dodatkowo przy używanych furkach nigdy nie wiadomo co kto wyciągnął przed sprzedaniem, u mnie wyjęli szkopy moduł alarmu - a był na pewno - i zonk teraz. dlatego niejednokrotnie w VAGU wszystko się gubi i połowa ludzi nie może czegoś odnaleźć i się z czymś połączyć.
pablo72 Opublikowano 9 Września 2007 Opublikowano 9 Września 2007 podpinaam się do tematu u mnie nie noę polączyć się ze sterownikiem 17 -Instruments to znaczy że pierw trzeba go zakodować żeby sie z nim połączyć proszeo rade bo mnie już trafia!!!!!
marewel Opublikowano 29 Października 2007 Opublikowano 29 Października 2007 Zakupilem inny moduł komfortu(moj nie mial opcji zdalnego sterowania).Czy po podlaczeniu musze wprowadzac jakies zmiany vagiem,czy wystarczy podlaczyc wtyczki?
oro Opublikowano 9 Lutego 2008 Opublikowano 9 Lutego 2008 ja mam takie kodowanie 06752 czy ktoś jest wstanie powiedziec co mam włączone a co nie bo chciałem właczyc miganie kiernków przy zamykaniu bo migaja mi tylko przy otwieraniu[br]Dopisany: 09 Luty 2008, 19:29 _________________________________________________a mowa o 46 bo zapomniałem dopisać
adadur Opublikowano 11 Lutego 2008 Autor Opublikowano 11 Lutego 2008 Zdaje się masz włączone: +004096 +002048 +000512 +000064 +000032 _______suma: +006752 Jak coś niech toś mnie poprawi A tu oznaczenia kodowania w A4B6: +000001 - Alarmfunktion (speziell für Großbritanien) +000002 - Quittierung DWA-Blinken +000004 - SZV - selektive Zantralverrieleglung +000008 - DWA - Aktivierung der DWA +000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt +000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h) +000064 - Komfortfunktion über Funk +000128 - Rechtslenker +000256 - Avant +000512 - Funk-Quittierung schliessen (Blinken) +001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen) +002048 - Tür-/Fensterheberlogik +004096 - Thatcham-DWA (immer aktiv) +008192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA) +016384 - Seitenscheiben in Dämmglas
karlik85 Opublikowano 23 Lutego 2008 Opublikowano 23 Lutego 2008 ratunku!!!! mam problem, zacząłem się bawić w kodowanie w centralnym zamku; chodzilo mi o +000008 i +001024 no ale tak kodowałem że centralny nie działa na pilota. próbowalem dwoma kluczykami i nic. Jak to odkręcić, robiłem to takim ustrojstwem http://www.allegro.pl/item312824862_polski_vag_2_5_usb_obd2_vw_audi_skoda_seat_f_v.html
oro Opublikowano 23 Lutego 2008 Opublikowano 23 Lutego 2008 Jeśli zapisałeś sobie kod zanim zaczołeś programowac to go wpisz a jesli go niezapsałes to odejmij wartości które dodawałes i powinno ruszyc
karlik85 Opublikowano 23 Lutego 2008 Opublikowano 23 Lutego 2008 ale tym vagiem mozna normalnie robic takie rzeczy?
oro Opublikowano 23 Lutego 2008 Opublikowano 23 Lutego 2008 musisz sprawdzic sądze ze tak ale niejestem na 100 % ja mam vaga od viakena z dwoma liniami k i bezproblemowo wszystko idzie
PAWEL69 Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 to twoje? http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=27131.0
czeslaw555 Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 tak moje,sorki że tak rozwaliłem się trochę po postach
dzygit Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 :hi:witam napiszcie prosze jak przekodowac licznik mi zawyza predkosc o 7km a mam opony teraz 205/55/16 pozdrawiam
