austin2252 Opublikowano 4 Lipca 2013 Opublikowano 4 Lipca 2013 Witam, Mam taki problem w swojej a4 nie grają mi tylne głośniki wszystko posprawdzane wzmacniacz radio jest ok. Czy jest to wina że nie jest zaprogramowane na tylne głośniki?? Czy przestawienie tego w sterowniku uaktywni przednie głośniki?? proszę o pomoc bo nie mogę rozgryźć tego problemu..
horny devil Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 Zobacz czy masz podłączoną kostkę od głośników. Jeśli masz nie ori radio potrzebny jest adapter
austin2252 Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 Kostki są powpinane w głośniki wszystko wpięte sygnał idzie na wzmacniacz tylko tył nie gra czy moze to być wina niezaprogramowanego sterownika w aucie?? i jedyna opcja to podłączenie vag i przestawienie?
tw182 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Panowie potrzebuję kodowanie sterownika silnika, APR 2000 ośka, manual. Czy ma ktoś rozpiskę do tego silnika bo nie mogę znaleźć?
jareka Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 Witam! Mam taki myk - po odpaleniu silnika otwiera się klapa bagażnika. Czy jest to objaw usterki, czy ktoś ( szwagier) coś poprzestawiał?
darkb Opublikowano 1 Listopada 2013 Opublikowano 1 Listopada 2013 koledzy a ja mam takie pytanie posiadam audi a4 1999 r, wersja poliftowa , podpowiedzcie mi jak wyłączyć kontrolkę na FIS od zużycia klocków, z powyższej instrukcji podrozdział Kombiinstruments nie mogę nic wygłówkować czy pomoże mi ktoś bądź napisze z polskiego na nasze co zmienić w kodowaniu zegarów aby wyłączyć ten komunikat.
horny devil Opublikowano 1 Listopada 2013 Opublikowano 1 Listopada 2013 z tego co wiem to się nie da. Trzba wymienić klocki bądz naprawić usterkę kabla
Sqizzy Opublikowano 1 Listopada 2013 Opublikowano 1 Listopada 2013 A zmiana softcodingu o zmniejszenie cyfry odpowiedzialnej za klocki ?
krzysiekml Opublikowano 1 Listopada 2013 Opublikowano 1 Listopada 2013 lub zrobić zworkę ale to dla odważnych i mądrych
xXPiotrekXx19 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 dzisiaj zmieniałem sobie kodowanie licznika bo miałem wyłączone wszystkie opcje dodatkowe ( kod 00142) a teraz zrobiłem sobie 03142 czyli włączyłem lampkę od pasów i informacje o zużytych klockach hamulcowych bo klocki mam z czujnikami a opcja była wyłączona tylko zastanawia mnie od czego jest to kodowanie pokazane na czerwono na zdjęciu bo to wyżej to kodowanie licznika
horny devil Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 hmmm dziwne bo ja mam 00142 i u mnie ikonka pasów się zapala na chwilę po przekręceniu stacyjki
xXPiotrekXx19 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 hmmm dziwne bo ja mam 00142 i u mnie ikonka pasów się zapala na chwilę po przekręceniu stacyjki ja mam licznik taki jak na foto i miałem kod 00142 i nie zapalała się lampka od pasów dopiero po zmianie kodowania przy przekręcaniu pokazuje się na parę sekund ---------- Post dopisany at 20:01 ---------- Poprzedni post napisany at 19:59 ---------- czy wie ktoś może czy lampka check engine powinna się zapalać w moich zegarach czy może w moim roczniku jeszcze nie ---------- Post dopisany 29-04-2014 at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany 20-04-2014 at 20:01 ---------- koledzy jakie opcje dało by radę włączyć w kodowaniu centralnego zamka jak centralny był ale fabrycznie tylko z kluczyka a alarm dokładałem sobie osobno ---------- Post dopisany at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany at 19:47 ---------- moje kodowanie centralnego zamka jak sprawdzałem było 0001
Galetto Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 zastanawia mnie od czego jest to kodowanie pokazane na czerwono na zdjęciu bo to wyżej to kodowanie licznika To jest kod serwisu.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 zastanawia mnie od czego jest to kodowanie pokazane na czerwono na zdjęciu bo to wyżej to kodowanie licznika To jest kod serwisu. Ok dzięki za info a wiesz może coś na temat kodowania centralnego zamka
Marc!n Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Ok dzięki za info a wiesz może coś na temat kodowania centralnego zamka Na górze strony przecież wszystko jest. większość z tego jest upierdliwa na co dzień jak np. blokowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h czy selektywne otwieranie drzwi ale co kto lubi.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 ale to selektywne otwieranie nie działało by u mnie bo fabrycznie nie miałem pilota tylko dołożyłem sobie alarm stig z pilotem a to kodowanie co teraz mam 0001 to jest coś włączone
irzyk Opublikowano 21 Maja 2014 Opublikowano 21 Maja 2014 Czy da się wyłączyć komunikat o naciskaniu pedału hamulca zanim przestawimy w automacie z "P" na coś tam? ---------- Post dopisany 21-05-2014 at 21:49 ---------- Poprzedni post napisany 08-05-2014 at 23:06 ---------- Ponawiam zapytanie
PAWEL69 Opublikowano 23 Maja 2014 Opublikowano 23 Maja 2014 Czy da się wyłączyć komunikat o naciskaniu pedału hamulca zanim przestawimy w automacie z "P" na coś tam?---------- Post dopisany 21-05-2014 at 21:49 ---------- Poprzedni post napisany 08-05-2014 at 23:06 ---------- Ponawiam zapytanie Nie....
maurycy Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Witam mam pytanie o zakodowanie otwierania szyberdachu z pilota. Auto to S4 B5, 2000 r., widziałem coś takiego także w S4 B5, także jakoś to da się zrobić... Pomożecie? Dodam, że jak wejdę w kanał 35 w adaptację (10), grupa 61 i 62 jest pusta lub nie da się odczytać..., w funkcji recode (7) jest kod do odczytania, ale czy tutaj będę mógł dodać otwieranie szyberdachu z pilota? Uprzedzając otwieranie szyb i zamykanie szyb i szyberdachu z pilota działa, chciałbym dodać jw. jeszcze otwieranie szybra. Z góry dzięki za pomoc.
