Kodowanie sterowników w Audi A4 B5 (1995-2001)
kodowanie języka mowy:
Avant 2.0TDI B7(8E) z 2005 (model 2006) - jaki kabel? Czy wszystko jest w tej a4 na CAN?
Chcę zmienic wersje językową z niemieckiego na angielski - to po CAN czy pójdzie po zestawie dla B6?
Czy zwykly kabel od viaken-a pasujacy do b6 bedzie dzialal w b7 w tym zakresie? Pomocy, z góry dzięki.
tylko CAN ...
Wiatam. Bawiłem się dzisiaj kodami i chciałem zaprogramować otwieranie/zamykanie szyb/szyberdachu pilotem. Do kodu 16140 dodałem 64 czyli wartość 16204 wpisałem w okno kodowania. Jest zmiana, szyby i szyberdach z pilota się zamykają ale nie otwierają. Coś jest nietak? czy poprostu muszą być spełnione jakieś warunki aby można było otworzyć okna pilotem?
Na stronie Ross-tech zdaje się że jest to po angilsku można by dokleić. Polskiego póki co brak z czasem możę się dorobimy tłumaczenia.
[ Dodano: 12-02-2007, 09:38 ]
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:
Spróbujmy aby w naszym aucie zamki w drzwiach i klapie bagażnika zamykały się automatycznie po ruszeniu (przekroczeniu 15km/h), a następnie po zatrzymanu, zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka otwierały się.
Potrzebujemy:
- interfejs
- komputer z oprogramowaniem (VAG-COM)
Procedura kodowania:
1) Wchodzimy do sterownika:
STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen (Komfortsystem)
2) Wybieramy
STG Codierung -> Funktion 07
3) Odczytujemy wartość w Software Coding
np. w moim przypadku było to 12865
UWAGA: Koniecznie zapisać wartość kodu sprzed zmiany by wrazie niepowodzenia (nie zadziałania, itp) wpisać go ponownie.
Rozszyfowując tą wartość mamy:
+ 008192
+ 004096
+ 000512
+ 000064
+ 000001
SUMA = 12865
tymsamym rozszyfrowaliśmy jakie funkcje mamy włączone - patrz lista kodowania powyżej.
4) dodajemy funkcję zamykania zamków po przekroczeniu 15km/h i odblowowywania ich po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka. W tym celu musimy dodat wartość kodu:
+ 000032
nowa Suma = 12897
Wartość tą wpisujemy w oknie w miejscu odczytanego dotychczasowego kodu (linijka Software Coding)
5) Zatwierdzamy "Do it!"
6) Teraz już możemy cieszyć sie załączoną nową funkcją.
Witam, próbowałem wczoraj zakodować sterownik centralnego na przykładzie opisanym przez kolegę adadur. Podłączyłem Vaga i co? I zonk :shocked:
Brak odpowiedzi ze sterownika 35 :wallbash: Kto wie dlaczego? Opis jest dla B5, może nie działać w B6? Kto wie?
Pozdr.
Yoshi, w B6 musisz wejsc w 46 Central Conv. i tam mozna zakodowac centralny wg opisu kolegi. Ja u siebie robilem i wszystko hula:)
Pozdr
Maniek
U mnie w Engine[01] Soft Coding[07] mogę wprowadzić jedynie wartości z zakresu 0-00127
Ni jak ma się to do kodów tutaj opisanych. W sterowniku miałem zapisaną wartość 00008.
Może mi ktoś pomóc i powiedzieć co mam takiego że jest inaczej?
power_pc a co chcesz kodować w sterowniku silnika? :gwizdanie:
adadur a da sie zakodowac STG 35 tak, zeby drzwi zamykały sie przy 15km/h, a otwierały przy zatrzymaniu bez wyciagania kluczyka? bo jak w przykładzie bedzie wystepowało utrudnienie z podwożeniem osob, trzeba bedzie recznie otwierac drzwi.
+ 008192
+ 004096
+ 000512
+ 000064
+ 000001
SUMA = 12865
czyli patrzymy 'co mamy' i w ten sposob rozszyfrujemy sume, tak?
[br]Dopisany: 19 Styczeń 2009, 19:04_________________________________________________to u mnie wyszło:gwizdanie:
+008192 - co to jest?
+004096
+000512
+000064
+000032
dołozyłem sobie zamykanie samochodu przy 15km/h (w rzeczywistości 20 km/h - zgodnie z klimatronikiem) i jeszcze potwierdzenie otwarcia miganiem kierunkow
+000001 - otwieranie kufra, mi otwiera bagażnik, wiec czego nie jest zakodowane? (chyba ze dotyczy innych modeli, o co w tym chodzi?)
nie trzeba bedzie ludziom drzwi otwierać - masz przycisk na drzwiach kierowcy centralnego otwierania lub zamykania i tyle
albo sobie ludziki będą klamką dwa razy ruszały i też wysiądą
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001) / Door/window lifter logic (the USA) / trochę skomplikowana funkcja, ale mniej więcej polega na tym, że jak wyłączysz zapłon to przez kilkanaście sek możesz otwierać/zamykać okna a potem już nie oraz między innymi myk polegający na tym, że po wyłączeniu zapłonu nie działa otwieranie/zamykanie okien jednym klikiem (bez trzymania przycisku)
dodac trzeba, ze jak wyciagniesz kluczyk i otworzysz drzwi to juz nie otworzysz/zamkniesz okien (chyba ze sa na korbke :kox:)
hmm a myk z 1 klikiem nie działa :wallbash:
Witam.Mam pytanie,jak zakodować sterownik żeby lusterka sie składały po zamknięciu auta centralnym zamkiem a po otwarciu rozkłady się?
[...]jak zakodować sterownik żeby lusterka sie składały po zamknięciu auta centralnym zamkiem a po otwarciu rozkłady się?
Ja sie przyklejam do tego pytania.
A na dodatek - zamykanie centralnego przy 20kmh dziala, ale tylko raz, i.e. jesli w miedzyczasie pasazer wysiadzie (przy zatrzymaniu, hehe) to przy kolejnym przekroczeniu 20kmh nie domykaja sie drzwi. To samo przy otwarciu centralnego z pyrzcisku kierowcy - nie rygluje sie przy kolejnym przekroczeniu predkosci. W Seacie znajomego sie domyka a mi gul skacze... Macie koledzy jakis patent na to?
nie ma takiej możliwości w a4 aż do modelu B7 włącznie
Jeżeli masz składane lustra i chcesz mieć taką opcję pozostaje własnoręczne rezanie
czyli wiemy, że lusterek składanych automatycznie przy zgaszeniu silnika/zamknięciu samochodu nie będzie w B5.
A co z domykaniem drzwi? :)
Znalazłem coś takiego dotyczące sterowników do silników 2.6 ABC (4A0 907 473 XX)
Elektronika silnika:
Number of Lambda probes - Type of Gearbox - Type of drive - Coding up to "C" - Coding from "D" and up
2 - Manual 012 - FWD - 000 - 00060
2 - Manual 01A - 4WD - 001 - 00061
2 - Auto 01F - 4WD - 008 - 00068
2 - Auto 01K - FWD - 008 - 00068
1 - Manual 012 - FWD - 032 - 00032
1 - Manual 01A - 4WD - 033 - 00033
1 - Auto 01F - 4WD - 040 - 00040
1 - Auto 01K - FWD - 040 - 00040
Witam, mam mały problem. Wiecie może dlaczego zamykanie i otwieranie auta potwierdza mi migaczami tylko po lewej stronie(od kierowcy)? Teraz cholera nie pamiętam czy tak było od początku ale chyba nie, kiedyś świeciły wszystkie a teraz tylko jedna strona. Co za diabeł w tym siedzi? Pozdrawiam :hi:
a zarowki nie sa spalone?
