Jakie wycieraczki do B5
Przerabiałem valeo, boshe i inne wynalazki i kolega który siedzi lepiej w sprzedaży tych elementów, polecił mi wycieraczki...... z Auchan. Są w takim żółto czarnym opakowaniu kartonowym(bez okienka) komplet kosztuje 36pln i jak dla mnie, faktycznie nie ma najmniejszej różnicy
Pytanko do tych co dawali ramiona z c5 lift:
Do nas dajemy tak samo jak było w c5 czy zamieniamy stronami,bo gdzies takie cos mi sie obiło..???
nie wiem jak w c5 ale w b5 tak leżą
Sluchaj nie mogr otworzyc foty na telefonie.
Z tego co patrzalem to ramie lamane idzie od kierowcy a proste od pasazera??? Tak jest w c5 i Krycha tak dawal do b5 i pasilo.
Ty dawales te ramiona do siebie jak tak to zadowolony jestes bo ja wizualnie wole je a jezeli te z paseratti.
z tego co napisałeś wynika że tak samo jak w c5
ja mam z paska
thx
W sobote montaz to sie okaze
Ja mam bosha juz ponad rok i dalej zbiera czysto .WIec polecam bosha.
Panie i Panowie, czy jest sens wymieniać całe ramiona od Passeratii skoro można dostać takie wycieraczki aero na stare zapięcie ?
http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-passat-b5-audi-a4-bmw-3-e36-crv-i5642261392.html
Zastanawiam się nad ich zakupem
Edytowane przez Faraday
Odpowiedź masz na pierwszej stronie w poście #12
lepiej dociskaja tj lepiej zbieraja
http://allegro.pl/ramie-ramiona-wycieraczek-przod-passat-b5-lift-i5991701487.html
http://allegro.pl/vw-passat-b5-lift-ramie-wycieraczki-europa-i5650655447.html
Czy o takie ramiona chodzi? Bo też zauważyłem że przy większych prędkościach nie zbierają za dobrze
jeszcze troszke poczekam ale już wiem jak i czego szukać, a jakie do tego wycieraczki podchodzą?
Bardzo dziękuję za odpowiedź :hi:
  • 4 tygodnie później...
wiecie moze co moze byc przyczyna ze wycieraczka zbiera dobrze ale marze mi szybę tak że przez chwilę prawie nic nie widzę, jakby była tłusta.. myłem szybę bardzo dokładnie z dwóch stron i ciągle przy duzym deszczu mam to samo podczas jazdy,,
Mam u siebie tak samo, też mnie to zastanawia. Jak mam mocniej ogrzewanie na szybę to chyba jest to trochę słabiej
Umyjcie szybe benzyna ekstrakcyjna,za pomoca papieru toaletowego lub recznika z papieru ,tak ze 3 razy zmieniajac czesto papier,a pozniej plynem do okien ,poprostu to olej z drogi na szybie,piorka tez umyjcie,do plynu spryskiwaczy dolejcie tez troche plynu do mycia garow ,sporo powinno pomoc
Bardzo i serdecznie polecam wycieraczki KAMOKA - bardzo jestem z nich zadowolony - płaskie aero - 48zł w motoryzacyjnym za dwie (mam zamontowane 510mm i 475mm) wszystko pasuje - ładnie zbiera, nic nie charczy nie chrzeszczy
często jeżdżę autostradami nie koniecznie po 120 km / h a moje wycieraczki przy 140 + umierają rozmazują zamiast ścierać . to jakie będą dobre bo przeczytałem cały temat
i wyszło że Bosch to lipa a marketowe najlepsze więc którtko i na temat :)
