Projekt AntyTheft - blokada uruchomienia nie do zlamania
roman_tyk
Jesli zadusisz auto na biegu i nie wylaczysz zaplonu mozesz odpalic bez sekwencji.
Jesli nie wyklikales sekwencji a krecisz rozrusznikiem mozesz ciagle to zrobic i auto odpali po chwili odpali
Jeżeli zdusisz samochód to musisz wyłączyć zapłon bo nie da się przekręcić drugi raz stacyjki w pozycję rozruch
Faktycznie przydałaby się jakaś zwłokę 5-10 sekund na restart samochodu.
W autach z systemem start stop problemu nie ma bo po zadławieniu odpala samo po wciśnięciu sprzęgła.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
nie wiem jak bardzo przydatny jest taki ficzer, pierwsze co nie pamietam kiedy ostatnio mi zgaslo auto, dwa przeklikanie sekwencji to 1-2sekundy i mozna to zrobic w trakcie krecenia rozrusznikiem
migam teraz ladniej:
Edytowane przez roman_tyk
No tak tylko stacyjki mają zazwyczaj zabezpieczenie przed ponownym włączeniem rozrusznika .
Żeby to zrobić to trzeba niestety stacyjkę wyłączyć , choćby na chwilkę :naughty:
Nawet jak by to zabezpieczenie zlikwidował , to po tylu latach i tak odruchowo bym stacyjkę wyłączał :decayed:
Co do klikania sekwencji w podbramkowej sytuacji , to chyba nie jest dobry pomysł ( np. włączasz się do ruchu , zadusiłeś na środku skrzyżowania a rozpędzona ciężarówka rośnie w oczach :kox::P )
Zauważ że właśnie dla tego fabryczne IMMO po bardzo szybkim włączeniu stacyjki i rozpoczęciu bezzwłocznie kręcenia rozrusznikiem pozwalają na odpalenie silnika , pomimo że nie miały czasu na zweryfikowanie pastylki w kluczyku, a dopiero jeżeli to się nie powiedzie to gaszą silnik :naughty:
A wszystkie dokładane dodatkowo, które wymagają jakichś dodatkowych czynności podczas uruchamiania posiadają kilkusekundową zwłokę w aktywacji. Bez niej chyba żaden z urzędów certyfikacyjnych by ich nie dopuścił do obrotu :whistling:
Szczęśliwego Nowego dla Wszystkich :)
Edytowane przez piotrsob1
Faktycznie kilkusekundowa zwłoka byłaby wskazana.
Bardzo fajne rozwiązanie, szkoda tylko, że klekotów nie wspierasz :P
Pomyślności w nowym 16 roku!
Hehe panowie.. c'on.. kiedy wam sie ostatnio zdarzyło "zdusić auto" bo mi chyba w liceum...
dzisiaj dałem się koledze pobawić wskazałem urządzenia którymi może próbować odblokować auto (tempomat, pedała, manetka, fisa etc) i po 10 minutach się poddał - elegancko ;)
:thumbup1:
Dużo bardziej przydatny jest tutaj tryb serwisowy, o którym majster nic a nic nie chce napisać, a który to podobno jest i całe szczęście.
W przypadku automatu niestety zawsze jest jeden 'knefel' mniej. ; )
Na wiosnę sprawdzimy temat w med9.1 u gregora.
co tu pisać...jest i dziala, mozna odblokowac auto na 2 sposoby. Nie ma co pisac, system jest unikalny nie bede nigdy pisal o szczegółach, które pozna ewentualny klient i dla wlasnego dobra tez nie bedzie rozpowiadal.
I wzajemnie.
Nie całkiem o to mi chodziło, bardziej pomyślałem o tym co ostatnio kilka razy mnie spotkalo... Balckout na środku ulicy. I to nie jeden ale chyba ze 4 pod rząd na odcinku ok 2km. Do dzisiaj nie wiem co się działo. Zapalała się kontrolka ESP i w tym samym czasie gasł silnik. Odpalenie, jedzie dalej przez 100 metrów i znowu ciach. W godzinach szczytu to masakra. Do dziś nie wiem co się działo. Jutro jadę do ASO, może coś poradzą.
No ale to już sporadyczne przypadki :P
Edytowane przez devey
to sporadyczne przypadki, byc moze wiazka PD sie rozlaczala, albo swirowal czujnik predkosci silnika lub polozenia wału.
Może jutro się dowiem co się dzieje z moją granatową strzałą :)
Żeby nie zaśmiecać Ci już tematu - jeszcze raz gratuluję pomysłu i bądź co bądź wytrwałości w jego realizacji :)
Wraz z kolegą gregor10 wprowadziliśmy AntyTheft do Seata Leona Cupra R na podkarpaciu:
Czytam założony temat i muszę przyznać że no .... musisz mieć dużo wolnego czasu :D ale wielki szacun za ogarnięcie takiego zabezpieczenia,
roman_tyk a czy to "zabezpieczenie" można byłoby zaadoptować pod silnik 1,8 AVJ ?
z góry dzięki za odpowiedź i powodzenia przy tym projekcie
nie mam :) az sie boje myslec co bym w tych sterownikach porobil jakbym mial wiecej czasu....
tak jasne, to jest me7
Obecnie trwają już testy w aucie na sterowniku MED9.1 2.0TFSI
Czyli wsparcie 2.0TFSI, R32, R36 juz jest praktycznie gotowe.
Do 2.0 Alt planujesz też coś pogrzebać ?
Na razie mam inne priorytety, ale spojrzę w wolnym czasie.
Ogólnie już jeździ parę samochodów z moim systemem, działa bez zarzutu.
dzieki za odpowiedź już wysyłam resztę pytań na priv :)
Roman gratuluję pomysłu i wykonania. Gdybyś zmienił zdanie i testował diesla daj znać.
być może w przyszłości med17/edc17 ... zobaczymy.
To jest ogrom pracy, który wątpię żeby mi się zwrócił finansowo, fakt faktem wiedzy mi nikt nie odbierze.
Jak na razie pracuje nad med9.1, pierwsza wersja działa, działam nad wodotryskami i tajemnymi funkcjami, o których nie opowiem na forum, a ktore robia z tego systemu "perelke"
