[B6 AVF] Rezonans wydechu, Dziwne przerwanie...
U mnie w takim razie problem jest słabszy. Narzekać mogę na wolne obroty ze jest za głośno w kabinie choć i podczas jazdy na dłuższą metę może nie być przyjemnie.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Mam program od pierwszego dnia posiadania auta także trudno powiedzieć jak samochód pracował wcześniej.
Ciekawe czy kolega Mjetek  uporał się z problemem ?
chyba się nie dowiemy już bo od roku na forum nie zagladał : /
A może to koło pasowe powoduje takie drżenie silnika?
Nagrałem dzisiaj jak wibruje u mnie rura za katem i silnik. Co mnie najbardziej jeszcze zastanawia to czemu prawy końcowy wydech wibruje mocniej od lewego.
 https://youtu.be/VkinvturZck
Na filmiku nie widac jak rura wibruje a na tym ze szklanka nie widać ale szklanka lekko podskakuje
Wygląda jakby plecionka w ogóle nie tłumiła drgań z silnika... spróbuj może wspawać jeszcze jedną, u wielu osób pomaga taki zabieg...
druga plecionka raczej nic nie da bo miałem wsadzony zamiennik Gruchota i to samo było.....
To są wibracje silnika? ? To hu..j nie wibracje :-) zobaczył byś u mnie...
Tak na serio u ciebie jest wszystko w normie wg mnie z wibracja mi. Może rura ciut za bardzo droga ale silnik ok. U mnie silnik drży bardziej niż u ciebie.
Michcio na filmiku nie widac ale szklanka az podskakuje a jak przyłoże klucz do pokrywy to tak samo sie odbija jak na tym filmiku z rurą.
Dziś może uda mi się nagrać moje drgania ze szklanką wody.
Ja dzisiaj luzowałem cały przedni pas a sanki ustawiłem na bolce w otworach technologicznych z nadzieja że gdzieś te wibracje się rozejdą ale zero poprawy. Tak jak już pisałem cały silnik ze skrzynią postawiłem na podnośniku do skrzyni i odkręciłem wszystkie poduszki tak że nie dotykały silnika a wibracje i tak na nadwozie sie przenosiły poprzez przewodydo niego popodłączane
I to jest crap....
Wydaje mi się że szukasz dziury w całym :P
Toć to toporny PD-ek pracuje pod maską i daleko mu do  V8 w benzynie :D
Piotrek jezdzilem tym autem przed swapem i nie było takich wibracji to samo moge powiedziec o poprzedniej A4 tez z AWXem
Trzymajac reke na galce zmiany biegów dostaje sie na niej "mrówek" bo wszystko sie niesie po drazkach od skrzyni z silnikiem. Ostatnio zauważyłem ze po nagrzaniu sie silnika tak jakby te wibracje traca na sile czyli sa znosne bo na kierownicy ledwo odczuwalne albo nie ma wcale a na galce sa ale slabe.
A czy wogle jest tak ze tych wibracji może nie być? Moim zdaniem to nierealne życie bez mroweczek w tych autach..
Niedlugo to mi bagnet sam wyskoczy spod maski [emoji16] na żadnym ogladanym filmiku nie widziałem żeby komuś tak wibrowal bagnet
Edytowane przez MemberA4
O kolego... to ja Ci nagram swój. . Miałem to zrobić wcześniej, jutro pewnie mi się uda. Amplituda wychyleń jest znacznie większa w moim. Skąd kurna biorą się te drgania. Drży z japońską precyzją.
Zauważyłem że jak wypnę kabel z MAPa to buczy głośniej, drgania pozostają na tym samym poziomie.
ja wypinałem każda wtyczkę od czego tylko były :kox: i tez nic się nie zmieniało, doginałem konektory na PD i inne cuda wyprawiałem pozostało mi jeszcze zrzucić paski PK i sprawdzić czy wibracje coś nie powoduje z przodu
wałka i szklanek nie mam zamiaru wymieniać w ciemno tak jak i uszczelniaczy na PD a to zostało mi jedynie przy silniku
