Problem z LPG
Witam. Panowie problem, wydaje mi się że związany z lpg. Pacjent a4 b6 1.8t AVJ. Samochód zgaszony na lpg ma trudności z odpaleniem (oczywiście sekwencja i odpala na benzynie). Nie ważne czy samochód stoi nie odpalany 15 minut czy to jest po nocnym postoju w garażu. Trzeba kręcić kilka sekund żeby auto odpaliło. Dzisiaj sie wkurzyłem i jeździłem na benzynie. Problem z odpaleniem tylko przy pierwszej próbie, później książkowo od strzała.. Wieczorem próba na lpg, pierwsze w miarę, a kolejne znowu z problemami. Poczytałem trochę na necie i może to być wina albo wtryskiwacza któregoś albo reduktora. Da to radę jakoś sprawdzić? Przy dynamiczniejszej jeździe na lpg wywala mi zapłony na 1 i 2 cylindrze, po zamianie cewek z 3 i 4 cylindra misfire dalej wypada na 1 i 2. Na benzynie brak wypadania. Świece nowe, cewki również. Jakieś pomysły? Dodam że instalacja lpgtech ,reduktor gold turbo założony w tym roku w styczniu, wtryski dragony niebieskie. Jeden mechanik sie uparł i twierdzi że to wina czujnika temp. płynu chłodzącego. Możliwe? Tylko dlaczego odpalanie na Pb jest bezproblemowe?
Edytowane przez Marcin850527
Zakrec butle, odpal gaz i poczekaj az sie przelaczy sam na benzyne. Pojedzij na pb z zakrecona butla jesli wszytsko bedzie ok, do sprawdzenia wtryskiwacze, reduktor. Prawdopodobnie popuszczaja gaz do kolektora i go zalewa dwoma paliwami.
Miałem kiedyś podobny problem, działo się to co pisze "damian475", reduktor słabo trzymał i popuszczał gaz z tym, że mój miał już sporo lat i kilometrów.
Reduktor panowie.. mimo tego że zakładany w tym roku to może byc tak że nie uwzględnia gwarancji. Napisze jeszcze jak sie sprawa wyjaśni.
Taką samą diagnozę miałem napisać. Reduktor przepuszcza i zalewa auto. Jeśli na gwarancji, to bez problemu powinni wymienić.
No własnie może być problem z gwarancja, firma KME sie zabezpieczyła od takich przypadków
Marcin850527 i jak udało Ci sie rozwiązać problem?
wydaje mi się, że u mnie dzieje się coś podobnego :(
z góry dzieki za odpowiedź
Kupiłem drugi reduktor bo do dziś dnie nie ma decyzji.. Niestety firma KME słabo dba o klienta. Tobie jak coś polecam kupić (o ile to wina reduktora) zestaw naprawczy do niego. Najlepiej na allegro
Czyli jeszcze nie uporaleś się z problemem? Ile kosztuje dobry reduktor?
Problem rozwiązany. Winny był reduktor KME Gold. Wymieniłem na inny a tamten poleciał na gwarancje. Zeleży jaki reduktor i na jaką moc:) Ja mam już trzeci bo pierwszy nie dawał rady (KME SIlver), drugi KME Gold (ten przez który miałem problem z odpalaniem), i trzeci KME Gold GT obecnie na aucie (ponoć lepszy bo niby nie ma prawa pościć gazu przez podciśnienie czyli teoretycznie już nigdy nie mam mieć problemu z odpalaniem samochodu)
ja jutro jade wlasnie do gazownika zeby mi wybadali czy wtrysk czy reduktor, mam nalatane na instalacji ponad 60tys km a 1,5 siedzi w aucie mam nadzieje ze mi STAG uwzgledni gwarancje :)
Reduktor wrócił z gwarancji.. Tyle że trochę to trwało dzięki ślamazarnej naprawie w firmie KME i kupiłem drugi. Ten mam na zbyciu jak by ktoś potrzebował po taniości
nie masz problemów z buczeniem reduktora na tym goldzie gt?
Nic takiego nie słyszę.. O wiele wydajniejszy niż poprzednik
