Muskel1 Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Można tyko oba siedzenia aktywować lub deaktywować. Nie ma rozróżnienia na pasażera czy kierowcę. 1
olekj32 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Panowie, prawdopodobnie to złe miejsce na to pytanie, za co z góry przepraszam. Czy jest możliwość aby nie stracić pamięci długoterminowej przy odłączeniu akumulatora? Zależy mi na dystansie i spalaniu.
Muskel1 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Jest. Podepnij albo drugi aku równolegle do klem albo prostownik, zanim odłączysz akumulator. W ten sposób pamięć zostanie zachowana.
Góral65 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Podpowie ktoś jaki jest security access do 13 (Regulacja dyst.)
Muskel1 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 14 minut temu, Góral65 napisał(a): Podpowie ktoś jaki jest security access do 13 (Regulacja dyst.) Do czego Ci potrzebny login? Tam można kodować bez konieczności wpisania kodu dostępu. Co chcesz zmienić?
Góral65 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 28 minut temu, Muskel1 napisał(a): Do czego Ci potrzebny login? Tam można kodować bez konieczności wpisania kodu dostępu. Co chcesz zmienić? A tak bawię się z ustawieniem radarów i chyba aby skasować zapamiętane ustawienie kąta potrzebny jest login (chyba) Wiem, że mnie zaraz skasujesz że takie ustawienia to tylko na odpowiedniej stacji, mam teraz dwie Q5 z radarami i jedną mam ustawioną na stacji powiedzmy statycznie, ale chcę spróbować czy jest możliwość ustawienia dynamicznie.
Muskel1 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Z VCDS daleko nie zajdziesz w kwestii kalibracji radarów.
Muskel1 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Albo może lepiej powiedziawszy z samym VCDS nie ustawisz poprawnie.
Góral65 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Albo może lepiej powiedziawszy z samym VCDS nie ustawisz poprawnie. Mam do dyspozycji VCDS , VCP , Odis i Launch , tak jak pisałem chce się pobawić jak nie wyjdzie to znajomy na nowy program z tablicami do ustawień radarów kamer itd to się zrobi? ale bardzo ciekawi mnie czy jest to możliwe inaczej ?
Muskel1 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Nie wiem czy musisz do tego wpisać login, ale chyba nie. Jeżeli tak, to wypróbuj 20103 lub 20113.
Góral65 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 13 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie wiem czy musisz do tego wpisać login, ale chyba nie. Jeżeli tak, to wypróbuj 20103 lub 20113. Dzieki, nie wiem czemu ale mój VCDS akurat w tym sterowniku nie ma podpowiedzi.
mariusz36 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 2 godziny temu, Góral65 napisał(a): Podpowie ktoś jaki jest security access do 13 (Regulacja dyst.) 14117 / 91153 lub ten co podany był wyżej 20103
Góral65 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 22 minuty temu, mariusz36 napisał(a): 14117 / 91153 lub ten co podany był wyżej 20103 Dzieki, na razie walczę z tym ale pamietam o karcie sim
Muskel1 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 1 godzinę temu, Góral65 napisał(a): Dzieki, nie wiem czemu ale mój VCDS akurat w tym sterowniku nie ma podpowiedzi. Masz oryginalny VCDS? U mnie są podpowiedzi w kodowaniach.
Muskel1 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 4 godziny temu, Góral65 napisał(a): Dzieki, nie wiem czemu ale mój VCDS akurat w tym sterowniku nie ma podpowiedzi. Chyba, że masz na myśli podpowiedzi kodu dostępu? U mnie też nie pokazuje.
Góral65 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 44 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Chyba, że masz na myśli podpowiedzi kodu dostępu? U mnie też nie pokazuje. Tak miałem na myśli kod dostępu.
Lukaa5 Opublikowano 12 Września 2023 Opublikowano 12 Września 2023 Mógł by ktoś przypomnieć jak skalibrować prędkość realną a pokazaną na liczniku . (mam coś w stylu jadac 125km licznik pokazuje 132) pozdro
jackq Opublikowano 15 Września 2023 Opublikowano 15 Września 2023 Panowie, bawię się w uruchamianie nowych funkcji. Pytanie z serii "być może głupie" Mam kamerę w szybie, nie mam radarów, mam pre sense. Zakodowałem VZE i działa, pokazuje na VC znaki ograniczenia prędkości tylko. Chce jeszcze zmienić manetki z LA (ciężko znaleźć pod moje wyposażenie) i zakodować to też. I tu oto owe pytanie, czy jeśli VZE się odpaliło bez parametryzacji kamery to LA też zadziała, czy ta parametryzacja jest niezbędna? Czy po parametryzacji pojawią się też inne znaki?
Muskel1 Opublikowano 15 Września 2023 Opublikowano 15 Września 2023 Do prawidłowego działania VZE kpnieczna jest parametryzacja kamery. LA tego nie wymaga. Wystarczy kodowanie.
jackq Opublikowano 23 Września 2023 Opublikowano 23 Września 2023 W dniu 15.09.2023 o 20:37, Muskel1 napisał(a): Do prawidłowego działania VZE kpnieczna jest parametryzacja kamery. LA tego nie wymaga. Wystarczy kodowanie. Dzięki, kamera sparametryzowana, zostało kilka błędów w ABS, wykasuję przy okazji. W sumie niewiele się zmieniło czyta znaki ograniczenia prędkości podobnie jak wcześniej, no może na drogach bez znaków coś z map pokaże i tyle Zakazu wyprzedzania ani razu nie pokazał. LA też uruchomione, co prawda bez manetki ale chciałem sprawdzić czy warto i czy jest sens się w to pakować. Fajna opcja, na zwykłych drogach raczej się nie włącza ale na 2 pasie działa elegancko. Zawsze można chwilowo wyłączyć guziczkiem ESP OFF. Jeszcze chcę high beam uruchomić ale nie mam tej adaptacji high_beam_funktions > head_light_assistant podobnie z doświetlaniem zakrętów. Lampy xenon z bocznymi żarówkami. Irytują mnie jeszcze 2 rzeczy, szukam jak to wyłączyć, mianowicie ostrzeżenie podczas otwierania drzwi, że silnik pracuje (ignition on już wyłączyłem) i o poduszce pasażera. Przydałoby się tego pozbyć
