A4 B6 sedan by KoJ@K 19' Styling 132, zaczynamy ...
ok ok ;) w mojej a4 jest zawieszenie ori s-line boje się trochę ze 19 będą za duże miałem kiedyś profil 35 i moim zdaniem na nasze drogi jest zbyt mały chciałbym profil 40 i jak myślicie wejdzie 19 z opona o profilu 40 tak żeby nic nie obcierało ? felgi 19 przód 8,5j a tył 9,5j a 18 przód 8j a tył 9j nie wiem co będzie lepsze...
Takie pytania zadawaj tutaj http://a4-klub.pl/index.php?/forum/357-kola/i nie śmieć komuś w temacie!!
Ze tez tobie sie chcialo rozbierac tak fotele . Tez troche sie bawilem w grzebanie w fotelach ale az taki by mi sie nie chcialo chyba ze tylna kanape zeby dolozyc grzanie ;)
Eeee tam, z oparciami idzie elegancko, podobno z siedziskami jest wiecej dupczonka przy rozbiorce. Za nie dlugo najprawdopodobniej beda rozbierane poraz kolejny, bo szukam pół skór i jak coś znajde, to pewnie bedą nie grzane, wiec trzeba bedzie sie bawic znowu. ;) no i na obecną chwile mam dylemat czy zamawiac gwint, czy fotele ?!?! Gwint musi wpasc tak czy siak, bo inaczej nie ma sensu to kolo, a fotele obecne są praktycznie igly, wiec zostac by mogly i by sie jezdzilo bez pol skory. Tylko pewnie wtedy znowu bym juz sobie dlugo dlugo na nie nie mogl pozwolic, wiec "rozsądniej" bedzie chyba kupic teraz fotele, a za chwile gwint, bo przeciez gwint tu byc musi i to ze kolo lezy i czeka byloby motywacją do nabycia zawiasu. :D
Widzialem fotele w full elektryce na allegro z tym ze szmaty w dobrej cenie . Cos dlaciebie ;)
Najpierw gwint.
Fotel jest i tak teraz lepszy niż był :-)
Musze przyznac ze masz kolo za***iste ;) sam mysle zeby cos wlozyc wiekszego od 16
Jezeli szmaty to nie jest to cos dla mnie, na elektryce mi nie zalezy, za to musem jest pół skóra w spoko stanie, przelozy sie na moje grzane i beda lux krzesla. :)
Musze sie kurde powaznie zastanowic co wybrac ?!
Gwint!!!
Turbo!!! :-P
Hyhy turbo to wiadomka, polowa juz jest. :)
Pakuj gwincior a fotele ogarniesz na spokojnie kiedy, te co masz są już fajne a bez gwintu koło nie będzie wyglądało :D
A ja powiem inaczej... Kupuj fotele [emoji6] wiosną zmieniając koła na letnie założysz gwint [emoji6] to będzie jak wymiana rozrządu, sprawa eksploatacyjna [emoji1]
Niestety "mam kape" z tym, ze moja Pani to jest samochodziara i praktycznie wszystkie zmiany zauwaza, wiec zeby Jej co kolwiek sciemnic to bajka musi byc naprawde dobra i przemyslana. ;)
A gwintu przeciez se nie pojde i od tak nie zrobie tego w pol godziny (tym bardziej, ze tu nigdy jeszcze nie bylo nic przy zawiasie krecone, wiec przy zakladaniu przodu K i H beda lecialy bankowo, zwlaszcza przy wyciaganiu tej dlugiej sruby, ktora trzyma gorne wahacze. ;) ale damy rade jakos.
Wszystko jest do przeglądania [emoji1]
W tym tygodniu postaram się odebrać od Ciebie moją paczkę [emoji6]
W sensie podsufitke? :D lezy grzecznie i czeka. :)
Wczorajszy geng beng ;) w sensie lepsiejsze mycie"
male_01b387d477af5c181fbb55bf93214b1.jpgmale_63a643a41b5015086fc84cebc6ea7.jpgmale_9800a0d5c76f99ab9ce2b4b355c94.jpg
Już się nie mogę doczekać aż wszystko poskładasz.. będzie KOX :D
Po czym tak stwierdzasz z tym KOXem? :kox:
Przeciez tu tylko zdes na tyl i listwy wjado, no moze jeszcze przod sie jakos zdrutuje i na tym raczej koniec body.
Jakoś cały czas kurde bardzo poważnie rozkminiam nad przemalowaniem całej budy ...
Edytowane przez KoJ@K
Mati wystarczy te doły w kolor machnąć i już będzie to lepiej wyglądać...
No niby tak, ale do tego dochodza jeszcze blotniki, drzwi na dole, bo bezbarwny zaczyna zlazic, no i kurrr...to nie jest jednak czorny ! Po glowie mi tez chodzi zielony z focusa RS, albo czarno sliwkowa perla z astry gtc...
