kubabkb Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2016 dev gdzie mieszkasz, moze bym podrzucil osobiscie, bo nie chce sie bawic w wysylke
MemberA4 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 (edytowane) Temat jednak postaram się ogarnąć sam bo autko potrzebuje praktycznie z dnia na dzień. Widzę na allegro są zestawy naprawcze z tłoczkami 57mm/55,3mm i prowadnicami do zacisków ATE więc nie powinno być problemu Tłoczki, prowadnice i przewody elastyczne wymienione :-) Teraz hample działają jak trzeba. Dev powiedz czy lepiej obficie smarować tłoczki smarem syntetycznym czy tak delikatnie bo i tak większość ściąganie uszczelnienie? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Edytowane 31 Stycznia 2016 przez MemberA4
Dev Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Tloczkow nie smarujesz nie ma potrzeby. Smar dajesz pod zewnetrzna gumke
dydek1 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 (edytowane) dev przod 345 do b6 masz moze? lub ile wynosiłaby u Ciebie pełna regeneracja 345 plus malowanie w kolor ,tarcze , klocki ,płyn itd Edytowane 31 Stycznia 2016 przez dydek1 1
Dev Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Nie. W tej chwili tylko 320mm. Jak cos wpadnie to dam znac.
dydek1 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 bo mam mozliwosc kupna 345 i wtedy za twoim pozwoleniem odrazu paczka leciałaby do Ciebie na regeneracje
Dev Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Nie ma problemu. Do paczki dołącz tez klocki. Musze miec zeby wsio razem poskladac.
dydek1 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 sprawa wyglada tak ze miałem na mysli iz sprzedajacemu podam twój adres aby jedynie zaciski i jarzma leciały prosto do Ciebie. rozumiem ze klocki równiez musza byc:)
Dev Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Owszem ale klocki mam na miejscu. Potrzebuje ich zeby wsio poskladac i wyregulowac. Montujesz caly zacisk z jarzmem i klockami na auto
dydek1 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 no dokładnie .ja becluje za regeneracje tego złomu plus tarcze i klocki od Ciebie i wsio:)
Dev Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Zadzwon do mnie jutro to wszystko ustalimy. Nr ponizej
dydek1 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 ok ...w tym tyg musze zakupic ten złom
Nosfer Opublikowano 4 Lutego 2016 Opublikowano 4 Lutego 2016 W dniu 24.01.2016 o 19:28, kubabkb napisał(a): Member A4 kolega z forum z Ertechu robi regeneracje z malowaniem za 400zl Akurat 300 zł Ale niestety kończymy ostatnie przesłane nam komplety i do odwołania nie będziemy przeprowadzać napraw/regeneracji zestawów. W dniu 24.01.2016 o 19:38, Dev napisał(a): ja robie za połowe tej ceny Ale chyba jedną oś
loker Opublikowano 17 Lutego 2016 Opublikowano 17 Lutego 2016 Dobra dzięki mam już, przy wyświetlaniu na telefonie nie było widać
Przemek324 Opublikowano 6 Marca 2016 Opublikowano 6 Marca 2016 Regeneracja zwykłych zacisków przednich w a4 jest prosta... Koszt to 20 piaskowanie zestaw naprawczy 50 farba pasta do tłoczków i odrobine chęci......
Litai Opublikowano 10 Marca 2016 Opublikowano 10 Marca 2016 W dniu 6.03.2016 o 14:27, Przemek324 napisał(a): Regeneracja zwykłych zacisków przednich w a4 jest prosta... Koszt to 20 piaskowanie zestaw naprawczy 50 farba pasta do tłoczków i odrobine chęci...... I jak podliczysz to wyjdzie koło 100 z farbką w sprayu. Wolałbym wysłac do dev'a i mieć pomalowane proszkowo.
