AHU 90 KM Spada temp. na postoju.
Witam, po rozgrzaniu samochodu w trasie do 90 stopni podczas postoju z włączonym silnikiem temp. spada do 60~70 stopni C. Czy to normalne w TDI ?
u mnie też spada na postoju, ale jak jadę to dochodzi do 90st, nie wiem, może przez to że mam chłodnicę wody zabitą szlamem, jak mieniałem czujnik w niej to szlam był.
No właśnie u mnie to samo, podczas jazdy w miarę normalnie nagrzewa się do 90 ale na postoju spada , i to dość szybko , dlatego mnie to zastanawia.
Normalne,poprostu na postoju auto wydziela mniej ciepla niz pod obciazeniem i nagrzewnica zdola zbic temperature.U mnie tez tak jest i u mojej matki i u szwagra :)
Termostat nie dziala tak jak powinien lub czujnik temperatury szaleje. Sprawdx temperature na klimatroniku na kanale 51
Też pomyślałem że termostat jest cały czas otwarty , ale samochód by tak szybko się nie nagrzewał.
Podłącz vaga i sprawdź temperatury z czujników G2 i G62
Oba czujniki są we spólnej obudowie, tzw. czujnik płynu chłodzącego.
Jeden daje temp. na blat a drugi dla ECU.
O ile wiem to wskazania temp. nie powinny się między nimi różnić więcej niż 5 stopni (jeśli się mylę to proszę o poprawienie mnie)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Nie wiem czy dobrze rozumiem, te czujniki mam sprawdzić w VAG -> Engine -> Meas. Blocks i grupy 002 i 062
Dokładnie u mnie 3x tdi w rodzinie i we wszystkich tak samo, zimą normalka ;)
Wisko padnięte . Sprawdź czy możesz nim swobodnie kręcić na wyłączonym silniku.
Ten spadek to normalna rzecz. Moja jak postoi chwile to tez momentalnie spada temperatura
Mi temperatura nie spadała na postoju do czasu...uporania się z nagrzewnicą - wstawiłem nową i teraz po zagrzaniu do 90'C i daniu nadmuchu na polowe za 2-3 minuty powoli opada kreska do 78'C :D Myślę że to normalne, silnik dotarty to nie wydziela już tyle ciepła, jeszcze to 90km ;)
Ok dzięki chłopaki :-) Do tej pory jeździłem benzyna która potrafiła się zagrzewac w korkach dlatego zwróciło to moja uwagę :-)
Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
Mi wolniej się nagrzewa i spada do 80C jak jadę 50 Km/h przez wiochę, ale może to wina też tego, że mam odpięty EGR?
EGR nie jest winny. Ja jeździłem i na odpiętym i podpiętym i nie ma różnicy. Winą jest nieoryginalny termostat
NIe do końca się zgodzę, egr też ma za zadanie szybsze nagrzewanie. Po zaslepieniu też mam takie anomalia poniżej -5
:a4fan:
Nie,to nie jest normalne. Masz uszkodzony termostat. Pozdrawiam.
Czyli wszyscy tu mają padniete termostaty w TDIkach ?
Ja mam oryginalny termostat wahlera zakupiony w ASO i tez tak mam. Dlatego tak się dzieje ze silniki diesla maja duża sprawność mechaniczna przy czym większość energii jest przetworzona w moc a nie liczna ilośc w energię cieplna.
http://moto-technik.blogspot.com/2012/04/dlaczego-diesiel-pali-mniej-niz.html?m=1
To, że temperatura przy mocno rozkręconym ogrzewaniu spada na postoju jest ogólnie w każdym w miarę nowoczesnym dieslu normalne, mój prawie nowy ford tdci przy mocno ustawionym ogrzewaniu i ujemnych temperaturach gubi 90 stopni w oczach.
