poduszki silnika, czy już do wymiany ?
Witam Drodzy forumowicze.
Od samego początku mojej przygody z B6-ką miałem problemy z drgającym drążkiem zmiany biegów przy operowaniu gazem.
Wymieniłem na początku poduszkę skrzyni biegów, ale dużo nie pomogło.
Dziś spojrzałem na poduszki od silnika i tak wyglądają?
Czy są już do wymiany? Intryguje mnie czemu są takie "mokre" od ciemnego płynu.
Dołączę się, jakiej firmy polecacie? Jest pełno tematów na forum aż w głowie muli. Do wymiany wystarczy kanał i żaba?
Tylko ORI (bodajże AVON). Jak masz kanał i podnośnik to robota bez wysiłku.
dokładnie, tylko orginał z ASO. Poza ASO to kasa wyrzucona w błoto. Tylko ze za dwie poduchy trzeba liczyć 900 zł :(
A co sądzicie o tych zaciekach na moich poduszkach ?
Prawa poduszka ( patrząc jakbyś normalnie siedział w aucie) najprawdopodobniej jest mokra od rury odlotowe zaraz za turbina. Albo leje turbo lecz najprawdopodobniej olej się sączy z pokrywy zaworów która łączy się rurka z wężem dolotowym. A że są tam łączenia i poducha jest pod nimi to sączy się na łączeniach i kapie na poduche.
Panowie,
A macie jakieś znizki w ASO? :D
Tez mam do wymiany 2 sztuki ;/
Na allegro jest skąpy wybór :( chyba że nie umiem szukać, najdroższe to lemfordera
Kupowałem tu za 479 zł tą elektroniczną: http://allegro.pl/my_page.php?uid=22725834 Taniej nie znalazłem.
Euro wysoko więc w Getem.pl - 490.83 zł
Edytowane przez kamil-vag
A jakie poprawne numery teraz mają poduszki?
Bo byly chyba jakieś zmiany w międzyczasie.
Poduszka z czujnikiem (od kierowcy) 8E0 199 379 BF
Poduszka zwykła od pasażera 8E0 199 382 AG
Mam obie...wymienione profilaktycznie 2 tygodnie temu z powodu niewielkich sladow wyciekow, ale bez negatywnych oznak przenoszenia drgan. Brak roznicy po wymianie na nowe z ASO (1000zl) co swiadczy, ze byly w dobrym stanie.
Pisz na priv jesli bylbys zainteresowany.
