bugalus Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 Witam pacjent to afn 110 kuca na zimnym silniku jak mu depne do około 3,5-4 tys. obrotów zaczyna szarpać i nie działa na wszystkie agry jak zdejmę nogę z gazu po 10 sekundach łapie na wszystkie gary i jest ok , na ciepłym silniku tego nie ma . Gdy przyszły mrozy przy odpaleniu na zimnym silniku telepie i po 1-2 sekundach chodzi na 4 gary . Podłączyłem waga i pokazało różnicę w podawaniu dawki paliwa na 3 garach prawie idętyko na 4 znaczna różnica . Czy we wtrysku można coś wymienić jakieś uszczelki itp. czy cały jest do wymiany . Jeżeli jest do wymiany to wymienić na używkę nowy czy lepiej na 4 nowe ??
lukasz51237 Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 Na zimnym silniku nie kręci się motoru do tak wysokich prędkości obrotowych
krzysiek1606 Opublikowano 3 Lutego 2016 Opublikowano 3 Lutego 2016 watpie by te objawy mialy cos wspolnego z wryskami
magoo Opublikowano 3 Lutego 2016 Opublikowano 3 Lutego 2016 Zacznij od diagnostyki pod kompem Według mnie też przyczyna nie leży we wtryskach a samej pompie (nastawniku) - być może wymaga czyszczenia. Wykonaj komplet logów i wstaw w odpowiednim dziale - będzie łatwiej znaleźć przyczynę problemu.
bugalus Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor Opublikowano 8 Lutego 2016 nie umiem robić logów dopiero zaczynam zabawę z wagiem proszę mniej więcej nakierować co mam zrobić
bugalus Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Nie mogę zrobić logów wyskakuje mi komunikat interfejs nie wykryty . Czyli mój kabelek się nie nadaje ??
karaluch8 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Jaki olej? Jak na zimnym dajesz w piz*e to gratuluję. Zawory ci podwiesza.
marjon Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Jaki olej? Jak na zimnym dajesz w piz*e to gratuluję. Zawory ci podwiesza. dokładnie
Lechux33 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 prawdopodobnie wina pompy oleju, daje zbyt wysokie ciśnienie i tak jak wcześniej kolega piszę podwiesza zawory. Ale nie polecam na zimnym kręcic tak silnika.
Hezen Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Bugalus na jakim oleju jezdzisz? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
bugalus Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Program wag działa ale tak sobie gubi połączenie , w pasku b5 polift śmiga na dotknięcie palca , nie wiem nic o teście interfejsu , olej to castrol jak dobrze pamiętam 10w40 nie latam na zimnym przy obrotach 4 tyś napisałem tak bo chciałem sprawdzić to i tamto , przy temp 70 stopni dałem w podłogę przy 3-3,5 tysia obrotów szarpał i pyrkał na chyba 2 gary , wtedy wag pokazał dawkowanie paliwa pomiędzy 2 garami " 1-3" na innych garach pokazał 000 po chwili wszystko wróciło do normy ale dawkowanie skacze tu i tam są spore różnice , audi służy mi jako dupowuz nie deptam powyżej 2,5 tyś . do butowania mam nissana 200sx ale o dieslu w tdi nic nie wiem dopiero czytam w wolnym czasie , ogółem audi poruszam się tylko po mieście spala mi 9L na 100 na trasie koło 7 z prędkością do 100km dalej się nie da bo jest uszkodzony N75 ostatnio lukałem i prawdopodobnie mam zapieczone kierowniczki w turbo padł mi tempomat jeżeli ma to jakieś znaczenie , błędy jakie mi pokazuje to 17978 moduł sterujący zablokowany 575 ciśnienie w dolocie różnica do wyregulowania . wag masa zasysanego powietrza 5400 ciś. atmosferyczne 1010 ciś w kolektorze 1040 ciś doładowania zakładane 989 ciś doładowania aktualne 1040 teraz mi się przypomniało że jak kupiłem auto to czasem przy 110km zamulało auto reset kompa stacyjką i jechał normalnie bez problemu osiągną 170km po kilku miesiącach już padł n75 i nie da rady więcej niż 100km 1 w miesiącu jadę na zakupy i wtedy zawsze poganiałem auto bo na co dzień to emeryt po mieście do pracy , nie znam się na tdi ale wydaje mi się że jest coś z pompą wtryskową i doładowaniem , do mechanika nie oddam bo nikomu nie ufam wolę popytać na forum i zrobić sam aaa i auto jak na 110 kucy nie jest tak żywe czasami pojadę paskiem b5 przed lift 19 tdi i jest spora różnica a on ma 130 kucy sory za składnię zdania ale słabo mi z tym idzie
