chris9922 Opublikowano 5 Lutego 2016 Opublikowano 5 Lutego 2016 (edytowane) Witam. Niedawno zauważyłem, że po dodaniu gazu wąż od IC nie twardnieje. Wygląda to tak, że z początku ściskając lekko wąż po dodaniu gazu nie "rozszerza się", tzn. w sensie nie robi się twardy, lecz przeciwnie kurczy się, tak jak by powietrze było nie wtłaczane w wąż, lecz wysysane. Dopiero po wkręceniu silnika na obroty 3.5tys+ delikatnie twardnieje. Mój Tata posiada Passata b5 z tym samym silnikiem, i w pasku po dodaniu gazu to za cholerę nie ściśnie się rury IC na maxa, prędzej, by się paluchy połamało. Proszę o pomoc, za odpowiedzi z góry dziękuję. @EDIT. Zakupiłem kabel diagnostyczny i z ciekawości zrobiłem test turbiny. Mógł by ktokolwiek pomóc w zinterpretowaniu wykresu pod względem poprawności parametrów? Oto log: pobierz Edytowane 6 Lutego 2016 przez chris9922
Mozgu Opublikowano 6 Lutego 2016 Opublikowano 6 Lutego 2016 Kolego zrób wiecej logów i wrzuc na vaglog.pl i najlepiej wrzuc w dziale diagnostyka to ci predzej ktos ktos pomoze. W każdym razie turbo wstaje bardzo późno bo ma zadane cisnienie przy 2600rpm a znowu później przełądowuje. Nie łapiesz trybu awaryjnego czasami? Sprawdz podcisnienie czy masz ok na wyjsciu do gruszki, nie czy jest a JAKIE jest. I czy wg sztanga pracuje. Bo wyglada na standardowy problem czyli geometria lub n75
chris9922 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor Opublikowano 6 Lutego 2016 Więcej logów, czyli które dokładnie były by potrzebne? A miernik do mierzenia podciśnienia, dostanę w zwykłym sklepie motoryzacyjnym? Jeżeli tak to kupię go i zrobię wszelkie pomiary.
chris9922 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor Opublikowano 6 Lutego 2016 Wyglada na to ze turbo zdechlo Test Turbo: VAGLOG
chris9922 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor Opublikowano 6 Lutego 2016 (edytowane) Kolego zrób wiecej logów i wrzuc na vaglog.pl i najlepiej wrzuc w dziale diagnostyka to ci predzej ktos ktos pomoze. W każdym razie turbo wstaje bardzo późno bo ma zadane cisnienie przy 2600rpm a znowu później przełądowuje. Nie łapiesz trybu awaryjnego czasami? Sprawdz podcisnienie czy masz ok na wyjsciu do gruszki, nie czy jest a JAKIE jest. I czy wg sztanga pracuje. Bo wyglada na standardowy problem czyli geometria lub n75 Nie łapie trybu awaryjnego. Sztanga pracuje, sprawdzałem to robiąc pomiar w bloki 011 BS. Tyle, że duży ruch to nie był ~1cm. Jak pisałem, jak zakupię odpowiedni miernik do mierzenia podciśnienia to opiszę efekty pomiaru Edytowane 7 Lutego 2016 przez chris9922
Dev Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Na poczatek zdejmij TIPa i sprawdz jak kreci sie wirnik w turbo. Potem podmien N75 i test szczelnosci dolotu oraz podcisnien. Podcisnienie sprawdz sobie na vacuumpompie.
chris9922 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor Opublikowano 7 Lutego 2016 Na poczatek zdejmij TIPa i sprawdz jak kreci sie wirnik w turbo. Potem podmien N75 i test szczelnosci dolotu oraz podcisnien. Podcisnienie sprawdz sobie na vacuumpompie. Prosiłbym trochę jaśniej opisać jak te czynności prawidłowo wykonywać. Ze sprawdzeniem wirnika oczywiście nie będzie problemów, lecz N75 z czym podmienić? I jak prawidłowo wykonać test dolotu? Nie pisałem o tym, lecz jest to mój pierwszy samochód z silnikiem diesla szybkossącym Poprzednie samochody były tylko i wyłącznie w benzynie bez turbo, a z nimi takich problemów nie miałem.
Dev Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 TIP to ta rura ktora idzie do turbo. N75 masz obok turbiny, trzy wezyki oraz wtyczka a test szczelnosci robisz wg instrukcji z jutuba
chris9922 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor Opublikowano 7 Lutego 2016 TIP to ta rura ktora idzie do turbo. N75 masz obok turbiny, trzy wezyki oraz wtyczka a test szczelnosci robisz wg instrukcji z jutuba Właśnie oglądałem filmik na YT, ciekawe mają patenty na sprawdzanie szczelności ;] To gdzie znajduje się N75 to wiedziałem, lecz pisałeś, że mam podmienić ten zaworek, a ja pytam się z czym go podmienić i w jakim celu. Wydaje mi się, że gdyby był uszkodzony to by wywaliło błąd na kompie. Chyba, że się mylę.
Dev Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Bedzie blad w przypadku usterki elektrycznej a jak jest juz nieszczelny to nie bedzie bledu tylko brak mocy
chris9922 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor Opublikowano 7 Lutego 2016 (edytowane) Ok, lecz odpowiedz mi na pytanie, N75 podmienić na ten sam zawór z innego samochodu, czy na N18? @EDIT. W każdym bądź razie, gdy zakupię vakuometr to zrobię pomiary podciśnień bez podmian jakichkolwiek zaworków i opiszę to tu na forum, potem krok po kroku, będziemy dochodzić do sedna sprawy. Nie będe ukrywał, że powoli się w tym zaczynam gubić Edytowane 7 Lutego 2016 przez chris9922
Dev Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Jezeli pasuja Ci wtyczki to mozesz podmienic Aaaaa i jeszcze jedna sprawa. Sprawdz gruszke i klape gaszaca czy dzialaja prawidlowo.
Hezen Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Wg. profilu to ma AFNa, a w nim nie ma klapy gaszącej. Zawór N18 z N75 mają takie same gniazda, więc może podmienić. Niech jeszcze sprawdzi szczelność układu podciśnienia. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
chris9922 Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor Opublikowano 8 Lutego 2016 (edytowane) Dziś robiłem test podciśnienia na pomie Vacum i podciśnienia do gruszki. Rezultat: Poma Vacum: 0.81 bar (po wyłączeniu samochodu podciśnienie spadało do wartości 0) Aktuator: 0,64 bar Mój miernik to: allegro Korzystałem z konwertera: Convert cm Hg to bar Edytowane 9 Lutego 2016 przez chris9922
icemerc Opublikowano 10 Lutego 2016 Opublikowano 10 Lutego 2016 jak geometria zapieczona to i turbo bedzie pózno wstawac.... albo przez EGR ciśnienie ucieka...
chris9922 Opublikowano 10 Lutego 2016 Autor Opublikowano 10 Lutego 2016 jak geometria zapieczona to i turbo bedzie pózno wstawac.... albo przez EGR ciśnienie ucieka... W tym temacie mam podane więcej info z pomiarów VAC. Wrzuciłem jeszcze log, który miałem robiony z grupy 011BS. a oto on: LOG 011BS Nie ma żadnej różnicy ciśnień pomiędzy On a OFF. Czyżby jednak turbinka do czyszczenia?
Dev Opublikowano 10 Lutego 2016 Opublikowano 10 Lutego 2016 Z podcisnieniami cos nie halo albo grucha zgniła w srodku.
