[B5 APR] Black Avant Fresh&Clean V6
Z tym pasem to nie tak pierwszy, ja już od 2015 mam na przedniej szybie [emoji3] Ja i tak kibicuję temu projektowi, bo mało kto już tak mocno rzeźbi b5 [emoji4]
Jest wiele projektów incognito o których nie słychać, ostatnio jeden się odkrył u nas[emoji23] Nie każdy ma temat, nie każdy chce
Godzinę temu, enczu napisał:
Jest wiele projektów incognito o których nie słychać, ostatnio jeden się odkrył u nasemoji23.png Nie każdy ma temat, nie każdy chce
uszol i swap:banan:
uszol i swap:banan:
Hahaha [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
7 godzin temu, enczu napisał:
Hahaha emoji23.pngemoji23.pngemoji23.pngemoji23.pngemoji23.pngemoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
A to nie byl ten majster co twierdzil ze Twoja to koza???
Ze mną to sobie beke kręcił. Ale fakt, koza była [emoji23]
Znów grube pomysły.. kiedy wybierasz się na południe Polski? Może jakiś mały spot?
incognito nawet lepsze można się skupić na dłubaniu [emoji6]
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Auto obcykane na Seaside, piątka zbita i do następnego zlotu?
Trzeba zacząć zaraz po imieniu mówić nick z a4klubu :P Od razu by wiedział z kim gada :P
Krążą słuchy po internetach że  swap się szykuje.. jakaś mała V :good:
Oessu jak mnie tu dawno nie było ?‍♂️
Widzę że wieści się szybko rozchodzą ?
Plany takie są, ale to niestety jeszcze nie ten moment ? fake news ?
Swoją drogą od dłuższego czasu przymierzam się uaktualnić temat, także może niebawem będzie spore, bo ponad roczne sprawozdanie ?
A ja właśnie sie zastanawiam czy Ty żyjesz jeszcze?
Dawaj,dawaj bo pewnie sie narobiło?
To dawaj dawaj, bo pewnie duże zmiany nastąpiły.
Oj tak, sporo się pozmieniało ?
To tym bardziej każdy chce zobaczyć u ciebie zawsze profeska:):)zapodaj coś:)
No więc witajcie ponownie ? zastanawiałem się jak ugryźć ten szmat czasu i postanowiłem że postaram się w skrócie przebrnąć przez każdy miesiąc tej nieobecności i w miarę zwięźle opisać zmiany, mody oraz plany ?
Tak więc
Kwiecień
Auto odebrane z nowym wydechem. Założeniem było że ma mruczeć, a po otwarciu przepustnicy drzeć japę, czyli standard. Co wpadło? 2x 2,25", H-pipe, sportowe katy, 2 tłumiki w tym końcowy z przepustnicą. Wydech robiłem w Sthonka Motorsport w Sochaczewie i szczerze go nie polecam, ale o tym później ? już w trakcie robienia wydechu zaczęło mi to trochę śmierdzieć.  Opóźnienie wyniosło ponad tydzień, średnica końcówek miała być uzgodniona ze mną a sam zdecydował i  założył 76mm no i twierdził że są ogromne problemy z wąskim gardłem w okolicy mocowania dyfra. Także końcowy był dla niego nie lada wyzwaniem gdyż chciałem aby spaliny leciały z końcowego niezależnie od tego czy przepustnica wydechu była by otwarta czy zamknięta.
Po złożeniu wszystkiego dostałem filmik na którym był test dźwięku przy otwartej i zamkniętej klapie - zero różnicy.
Decyzja - wywalamy przepustnicę.
Przyjechałem odebrać auto, zajarany jak dziecko. Wyjeżdżam, dojeżdżam do pierwszego skrzyżowania a w środku bas rozsadza głowę. Na początku było to ciekawe i nawet fajne, po czasie już nie...
Dodatkowo we wspomnianym wyżej wąskim gardłem chłop zszedł rurami ok 5 cm poniżej linii podłogi...5 cm! Przy glebie oznaczało to nic innego jak tarcie o wszystko co możliwe. Tak więc zadzwoniłem do niego i powiedział że poprawi, a żeby tył wyciszyć to wrzuci db killery. Jak się potem okazało wszystko było płatne dodatkowo...
Montaż db killerów pozostawia wiele do życzenia, no ale ponoć inaczej się nie da, ale najważniejsze że spełniają swoje zadanie, jest ciszej, jest znośnie. Z racji gleby nie byłem w stanie dostrzec jak poprawił rury, ale nie wystawały więc byłem zadowolony. Jak się później okazało typ obciął to co wystawało i zaspawał na płasko...
Do tematu wydechu jeszcze wrócimy, póki co bujam się z darciem japy i niezbyt wygodnymi w obsłudze db killerami. A tu parę zdjęć i film z porównania dźwięku serii i tego co powstało ?
Do filmu polecam słuchawki/dobre głośniki żeby oddało chociaż trochę dźwięk wydechu :)
Powstaje kolejna wersja lampki pod lusterko.
Edytowane przez Houdini
Prośba o nie komentowanie póki nie skończę uploadu, gdyż nie chcę aby zrobił się bałagan :)
Maj
Audi trafia na kolejną korektę lakieru. Wżery po osadzie z budowy bloku sąsiadującej z moim parkingiem rusza dopiero pasta tnąca - były głębokie. Tak więc znowu dwu etapowa korekta i tym razem do zabezpieczenia wpada unc-r, nie wersja 1.5 tak jak wcześniej. W sumie siedzi do dziś i ma się bardzo dobrze ?
Szukam pomysłu na naklejki i czasami bardzo błądzę ?
Przychodzi czas na nowe odrzutnik wody przedniej szyby oraz nowy wiatrak klimy bo stary już nie wyrabiał.
Dystanse do kół. Kupiłem 10mm i okazało się że po pierwsze jest mało, a po drugie dystanse były bez kołnierza, przez co przykręcenie koła centralnie na środku graniczyło z cudem i non stop biły wszystkie.
Ile Cie wyszedl ColorMFA na gotowo? Jak cos daj znac na PW prosze
