[B5 APR] Black Avant Fresh&Clean V6
super auto, gratuluje zapału w dopieszczaniu każdego detalu, ciesze się że są na świecie jeszcze takie świry jak ja, którzy dbają o każdy detal a nie tylko leją i jeżdzą a od święta przejadą się na myjnie
tak samo nie oddaje nikomu auta sam robie, ewentualnie z kumplami, którzy też siędzą w mechanice :thumbup1: ilekroć wjeżdzałem na jakis warsztat do znajomego na bajere i widziałem co tam sie robi z samochodami to mam zraze
Dzięki wielkie za dobre słowo :)
Jak to mówią diabeł tkwi w szczegółach :) co do napraw to z doświadczenia wiem że nikt bardziej się nie postara niż ja, a i będę wiedział ze nic na sztukę nie jest zrobione i nie będę się bał że mi koło odpadnie albo że przy naprawie hamulców zamienią mi alternator [emoji14]
Moim zdaniem opcja nr2 lepsza ;)
Też podobnie uważam, dlatego na pierwszy ogień poszła duża, chaotyczna, bo jak trzeba będzie zerwać to będzie mi mniej szkoda [emoji14]
A mi sie bardziej pierwsza opcja podoba hehe ;p kwestia gustu ;)
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Jak już to opcja numer 2 :)
Zmieniłem na opcję #2 i narazie przy tej zostanę, czekając na wersję w macie :)
Przyszła również pora na powolne kompletowanie audio. Na początek sub. Dedykowana skrzynia od bassera plus Hertz. Napędzał to będzie wzmacniacz Hertza HE2 który dostałem z czarną od poprzedniego właściciela. A w przyszłości odseperowany przód pod jakiś dobry dwukanał, porządne wygłuszenie no i lepsza jednostka sterująca. Tył wywalam, bo jak muzyka to tylko stereo, a z tylu nie siedzę :)
Na deser łaskotanie mchem po wydechu :)
Edytowane przez Houdini
Ciekaw jestem tej skrzynki bo kiedyś chodziły mity na forum że nie pasuje pod Quattro :angry: tak wiec informuj jak to jest :D
Nie ogarniam do końca pytania :) ja nie zmieniałem skrzyni, jedynie regenerowałem sprzęgło hydrokinetyczne. A żeby było jasne to to jest quattro ze skrzynią tiptronic 5 biegów od zf a dokładniej 5hp19 :)
Kowiemu chyba chodzi o skrzynke subwoofer [emoji14]
Aaaa :D zaćmiony jakiś jestem [emoji14] przymiarka na szybko wyszła że faktycznie spasowanie jest delikatnie rozjechane, do tego mam wrażenie jakby chciała z tamtąd wypaść. Na pewno będę kombinował z jakimś sposobem żeby pewniej siedziała, jakieś rzepy czy coś. Na pewno wrzucę foto jak skończę ;)
Możemy razem nad tym posiedzieć, bo moja lekko też ucieka, ale wiem czemu :D
Jaki masz na to patent? Mi się wydaje że rzep dwustronny plus coś podłożyć - docięte drewno obite czarnym filcem, również na rzepie.
Wstępne spasowanie bagażnika
Sub do boczka przyczepiłem na rzep żeby nie wypadał, myślę że jeszcze jak się go uniesie to będzie dobrze
I takie tam po myciu :)
jak przeciągałeś + od aku? Normalnie przez skrzynkę ECU? Masz jakieś foty?
Tak + do aku, jak będę robił przednie głośniki to masa też będzie bezpośrednio od aku. Oczywiście przez skrzynkę, bo to jedyne sensowne przebicie na wierzchu - mała dziurka w gumie którą idzie główna wiązka i jesteś praktycznie w środku auta. Zdjęć pod maską nie mam ale przy najbliższej okazji cyknę i wrzucę.
Ok dzieki [emoji14] tez musze w koncu ogarnac audio :) wystrugac jakas skrzynke bo ori sub nie dziala wiec chce wrzucic cos sensownego i dopracowac przod i wygluszyc bo siedzi juz 165 ale cos ociera :/
bardzo ładnie to wszystko wygląda i z tym pakietem S4 to wyglada kozacko. dobra robota. podoba mi się
Nooo ja mam od począdku skrzynkę podpartą klockiem gumy :P
Tylko zchrzaniłem sprawę bo podciąłem boczek w jednym miejscu i dlatego mi wylatuje na ostrych wirażach. Nie ma tragedii, bo 1cm, czy półtora, ale drażni :P
Od góry na testy dałem rzepy, ale muszę inaczej to wykombinować...
a gdyby nawiercić oczka 2mm i puścić grubą nicią dookoła?
Nooo ja mam od począdku skrzynkę podpartą klockiem gumy [emoji14]
Tylko zchrzaniłem sprawę bo podciąłem boczek w jednym miejscu i dlatego mi wylatuje na ostrych wirażach. Nie ma tragedii, bo 1cm, czy półtora, ale drażni [emoji14]
Trzeba by to na żywo zobaczyć u Ciebie, bo u mnie raczej podłożenie klocka pod spód powinno wystarczyć.
Raczej wolę mniej widoczne kombinacje :)
A dziś, puk puk, kto tam, kurier, kółka panu przyniosłem :D
Jaram się jak małe dziecko :D nie będę zdradzał co to, jedynie że 18" 8j na przód, 9j na tył ;) teraz tylko czekać na opony...do przyszłego miesiąca :(
Bardzo ładny Avant, ciekawe co to za kółko kupiłeś ;) A jeśli chodzi o skrzynkę w bagażniku, to ja mam ją przykręconą od wewnątrz na krótkie wkręty. Jedynym minusem tgo rozwiązania jest to, że jak się przepali żarówka to trzeba ściągać cały boczek :P Ale nie widzę innego rozwiązania, żeby spasować ją bez szpary na górze i żeby nie wypadała.
Bardzo ładny Avant, ciekawe co to za kółko kupiłeś ;) A jeśli chodzi o skrzynkę w bagażniku, to ja mam ją przykręconą od wewnątrz na krótkie wkręty. Jedynym minusem tgo rozwiązania jest to, że jak się przepali żarówka to trzeba ściągać cały boczek [emoji14] Ale nie widzę innego rozwiązania, żeby spasować ją bez szpary na górze i żeby nie wypadała.
Dzięki ;) ja tak szczerze to mam jeszcze parę mało używanych gratów pod subem w schowku więc muszę mieć w miarę szybki dostęp ;) zobaczymy co da podłożenie czegoś. Jak nic, to będzie się wtedy myśleć :)
Pierwsze przymiarki za mną i....mieszane uczucia. Myślałem że przód będzie ideał a tył do wypchnięcia. W praktyce przód trzeba wypchnąć a tył albo zostawić albo rolować [emoji14]
Przód 18" 8j et42
Tył 18" 9j et38
Co myślicie? Niebiescy będą mieli podstawę żeby przyczepić się do tyłu?
Jak auto pojdzie nizej to sie schowa kolo w nadkole ;)
Wysłane z mojego GT-I9505
